去易车国际站
继续浏览当前页
大众迈腾发动机故障灯点亮、热车启动不顺畅
   一辆行驶里程约10万km、搭载1.8T发动机和双离合变速器的2010年大众迈腾轿车。用户反映:该车仪表板上的故障灯点亮,冷车启动正常,但热车启动不顺畅,且启动后运转抖动。
  检查分析:维修人员接车后试车,发现故障灯亮。车辆是用户开来的,因此处于热车状态,此时关闭,再次启动,启动困难。维修人员踩下加速踏板,才能启动。但运转抖动,且尾气中有较明显的汽油味。
  连接诊断仪检查,系统中存在故障码“P0172燃油调整系统过浓,静态”和“P0301-1缸检测到不发火,间歇性”。
  根据上述2个故障码以及车辆的故障现象分析,可能的故障原因包括燃油供给系统故障、点火系统故障或气缸压力异常等。
  维修人员首先检查了点火线圈火花塞、缸压、积炭和燃油泵,结果均正常。接下来,查看数据流。
  通过数据流可以看出,2组数据显示负荷为15%,喷油脉宽0.51 ms,进气量为2.1 g/s,数据偏低。32组数据流显示混合气向稀调整,说明现在混合气处于过浓的状态(图1)。
  混合气过浓,常见的诱因有喷油器泄漏、高压燃油泵泄漏、关闭不严、燃油系统压力过高和进气系统流量监控不准等。
  继续读取140组数据流,怠速时的燃油压力为4.0 M Pa,数据正常。用燃油压力表测量,低压燃油泵在怠速时的压力为0.5 MPa,也在正常范围内。与此同时,维修人员也检查了进气系统,未漏气,也未泄漏现象。
  维修人员在检查过程中打开了机油口盖,此处有明显的味。查看尺液位,明显增多,说明很可能有燃油进入油底壳。当前确认状态正常,因此怀疑高压燃油泵存在泄漏。
  拆开高压燃油泵,其驱动装置附近有很多燃油(图2),而正常情况下此处应该可以看到用于提供润滑的。上述故障现象表明,是高压燃油泵泄漏导致混合气过浓,致使燃烧不良、偶尔有失火以及热车启动不顺畅。
  故障排除:更换高压燃油泵后试车,热车状态下启动正常,读取数据流,数据均正常。清除系统中的故障码后外出路试,故障灯不再点亮,故障消失。
文章由易车号作者提供
