5674
第十代本田思域于2017年推出,经过三年的市场销售,它已经进入半衰期,需要重新设计以及对现有技术进行升级。今天评测一下1.5升涡轮增压SportPlus手动挡版本,目前中国大陆地区尚未上市销售,在欧洲的价格是:29,750欧元(约合23万人民币)。
Sport版本,前脸下唇明显更窄更小,前大灯是LED的,还有日间行车灯。从侧面看,sport版本与其他版本的思域没什么区别,但运动版装有侧裙,黑色17寸轮毂。值得一提的是,如果你要选择金属珍珠白车漆要多花600欧元(约合4620人民币),红色车漆是不需要额外加钱的。
思域的尾部也有很大的变化,富有运动风格的后保险杠,中出的双排气管,在后窗和保险杠下端添加了扰流板,看上去运动感十足。
思域是同级别车型中尺寸最大的车型之一,长4.51米、宽1.80米、高1.43米和2.69米的轴距。后排腿部空间相当完美,顶部高度就差了一点,个高的人脑袋会碰到车顶,因为是两厢车,车顶有点溜背倾斜设计,进出后排有点小别扭,不像进三厢车那么顺畅,后排座椅的腰部支撑不够,中间座位很平坦,坐上去更是不舒服。
后备箱是思域的一个优点,它有478升容积,高出其他车型的平均水平(平均380-420升),后排座椅全部放倒后,容积可达惊人的1245升,装东西、睡觉都够了。
驾驶位置和其他版本的思域没什么区别,方向盘、仪表盘、中控、座椅(电动调节+加热功能)都是一样的,既然这个版本是运动版,设计师为什么不把方向盘的本田标志做成红色呢?已显示它是与众不同的。座椅是织布的(可能因为手动挡低配的原因)。油门、离合器、刹车都是铝制踏板,中控大屏幕上有信息娱乐系统和空调控制等相关功能。
动力方面搭载1.5升涡轮增压16气门4缸发动机,还有另一款是1.0升3缸发动机。因为加入了涡轮,使得加速性能有了很大的提高,功率可达180匹马力,转速超过6000的时候,你会有飞一样的感觉,推背感很强,很爽,继续踩油门,动力还会有,这款发动机确实值得点赞肯定。因为试驾的是手动挡,换挡相当轻松,入档顺滑,如果你是驾驶高手,不妨玩下弹射,也是相当不错的。
必须要强调的是,在试驾的一周内,走过市区道路、山路、高速公路、普通公路,这款1.5升180匹马力的发动机,百公里油耗为6.7升,比官方公布的稍微多那么一丢丢,但是这样的油耗表现已经相当不错了。
再来看看思域的底盘。试驾中明显感觉这款思域是本田重新调校过的,前麦佛逊后多连杆,在紧凑车型中这种悬挂并不多见,类似的悬挂还有福特福克斯、马自达3等。驾驶乐趣有,方向比较精准,弯路车身倾斜较小,操控感很好,可以说这是本田旗下非常成熟的车型,驾驶它可以享受操纵感,推背感,还有精心调校过的底盘,在紧凑轿车中还是不错的。
易车号作者提供
