433
现在车辆越来越多,有的车主会在闲暇的使用自己动手洗车,不仅可以锻炼动手能力陶冶情操,更能给车辆的漆面做一个详细的检查,注意车辆漆面的损伤情况,如果有损伤可以及时处理,避免车辆生锈。但不正确的洗车方法会导致车漆划伤,出现太阳纹(如果车辆漆面已经出现太阳纹可以参考往期文章),那就得不偿失了。其实在外面的洗车店不正规的洗车流程也会导致车辆产生太阳纹,尤其是从不更换洗车液或者使用劣质洗车液的清洗店。久而久之就会使车辆漆面失去光泽。使车辆美观性大大折扣。那怎样才是正确的洗车方式呢?
清洗车辆
漆面产生的太阳纹
在车身比较脏或者下雨天经过积水路段后就需要清洗车身的,清洗时尽量避免在车身温度较高时冲洗,那样会导致车漆开裂,影响车漆的附着力。另外在大风天气也不建议洗车,大风带起的泥沙会粘在车身上,用毛巾擦拭时会导致车漆损伤。
专门清洗汽车的场地
洗车时要先用水枪将车身打湿,顺序遵循先上后下的步骤。另外注意车辆的底盘一定要冲洗到,洗车不仅仅是清洗汽车表面,车辆底部侧裙等位置聚集的泥沙也要冲洗下来。如果不使用高压水枪清洗,时间长了之后会导致侧裙,底盘等生锈。
侧裙锈穿
将车身上的泥沙清洗干净后就可以使用洗车液了,有些车主会用洗衣粉或者洗洁精代替,或者干脆不使用清洗剂。这种方法不可取。洗衣粉或者洗洁精都会导致车辆车漆失去光泽度。洗车液泡沫打上去后要用洗车海绵擦拭车身,步骤同样是先上后下,左右擦拭,切忌在车身上打圈。擦拭时海绵尽量只擦拭一次,减少回头路次数。擦拭之后就可以用水枪将车身上面的泡沫冲洗干净了。在这个阶段有的车主会使用水枪冲洗发动机舱,这种操作方法极不可取。因为发动机舱内有很多电源插头与电子元件,进水后会导致接触不良引起车辆故障。
洗车海绵
车身冲洗干净之后就要及时用毛巾擦干,防止灰尘掉落或者太阳晒出水痕。擦拭车身时尽量使用两块毛巾,车身上部分使用一块,下部使用一块。因为车身下部可能会存留泥沙,混用会导致小沙粒磨损车漆的,擦拭步骤与擦拭洗车液泡沫时一致。在擦拭车身时可以观察车辆漆面有无异常,如果发现有小磕碰且漏出钢板时要及时做防锈处理。再次强调尽量避免在车身上打圈。另外注意后视镜缝隙处会残留水分,车身擦干净之后还会有水滴落。可以使用毛巾绑在后视镜处,防止积水滴落在车门上产生水痕。
擦拭车身
清洗干净后的车身
有条件的车主可以将车辆清洗干净后使用车蜡养护车漆,打蜡的流程较为简单上蜡,抛光即可,但操作起来比洗车要费力一些。不过看着自己清洗干净的车辆之后会有满满的成就感。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
