3567
这是一篇源自国外媒体的文章,虽然说有一定的鼓吹的元素在,但要不国内一些“纯割韭菜”的媒体要好很多,并且写的很简单。观点就在Model3和ModelY之间进行简单的使用层面进行对比,并没有列出很多数据让读者看的迷迷糊糊的,所以这种轻度的阅读更适合目的更大众消费者:我就想买个特斯拉,我就想知道这两个哪个好。
另外,6月10日,中国汽车技术研究中心公布了2020年5月中国车市的上险数据。根据数据显示,蔚来ES6在5月份的上险数量为2652辆,ES8为725辆,累积上市后共交付20923辆ES8和17983辆ES6。这让蔚来夺得豪华纯电动SUV车型5月份销售冠亚军两个宝座。
在特斯拉目前还没有正式引入ModelY车型,或者说国产车型还要等到2021年初才能正式供应的时候,蔚来ES6已经连续9个月蝉联了中国豪华电动SUV的销售冠军,这种局面是否能被ModelY打破呢?我们一起来看看Model3和ModelY的对比先,等待ModelY国内上市之后再与蔚来进行实打实的对比。
我们深度了解一下纯电动EV轿车和跨界SUV车型的不同
Model3和ModelY,你应该购买哪一个?
首先,如果“赛道”模式对您来说是必须选择的理由,那么Model3Performance性能版就是您唯一的选择。特斯拉发言人曾说过,并没有计划为ModelYPerformance引入赛道模式。因此,这样如果您想要赛道模式,请不要再看到最后了,直接去选择Model3Performance。
根据埃隆·马斯克(ElonMusk)的说法,完成订购只需要90秒的在线订购时间(如果您真的很快的话)。现在,对于那些尚未选择“赛道”模式的用户,作者则有机会体验到两种车型,并在两种车型的详细对比上指出一些差异化问题,以帮助您做出选择的决定。
Model3选配界面
外观
“将Model3打造成Q版赛车尺寸的样子。”当我亲眼看到ModelY车型时,这是我的第一印象。它看起来更像一个矮胖子版的Model3,视觉上看起来它有点可爱。
(*Q版赛车又名PennyRacers,一款Q版卡通赛车游戏,并且有丰富的周边产品)
这两辆特斯拉的外观非常相似,尤其是正面朝上看,您真的必须看到哪个更高,才能说哪一个是ModelY。
从侧面和后方看,你才能慢慢理解到,“哎呦喂……这是一款跨界车。”ModelY具有更高的车门门和尾箱门,并且总体看起来是一个圆润的蛋型,与另一款更大的特斯拉ModelX很相似。
然而Model3具备标志性的轿车外观与轮廓,并且在门把手上采用镀铬装饰,从而让它更与众不同。前挡泥板侧面摄像头,以及很自然的前后包围。这些在ModelY车上都是黑色的,并带有额外的黑色轮拱。
延续其深色装饰主题风格,ModelY还标配了比Model3深色的后车窗和后挡风隐私玻璃。原因是ModelY并没有任何遮罩帘或置物板在后行李箱里,因此深色的色调提供了一些私密性。
Model3带有后尾箱的盖板,因此从外面也看不到行李箱这部分区域。在车身尺寸维度上,ModelY车型比Model3都要大出一些:长2.2英寸(5.58mm),宽2.8英寸(7.11mm),高至少6.5英寸(16.51mm),以及多出的1.1英寸(2.79)离地间隙高度。
内饰
特斯拉官方称,Model3与ModelY共享约70%的零件。所以我们也要聊聊室内设计。因为他们俩都拥有相同的简约室内布局,“实际根据笔者了解,特斯拉在车身结构上已经进一步优化,ModelY的车身有更多的一体式结构件,而Model3上很多还是分体式结构。这种进化一部分是为了减轻车重,更多的是为了节省成本。”
ModelY前排内饰
在前仪表板上有长条木质装饰条(或白色装饰条还有黑和白内饰颜色供选择)。与Model3一样,ModelY在方向盘前方也没有速度仪表盘。驾驶信息的显示都集成到与方向盘平行的15.0英寸中央触摸屏中。在屏幕下方是中控区域,储物空间上这两款车型拥有相同的布局。两个USB插头(前两个,后两个),都可以同时连接两部设备。
ModelY在手机储物格处标配了无线充电面板(但是却占据了一个前面的USB接口)。在Model3上也是有这个配置的,但不是标准配置,也不能选配选配。只能在特斯拉官方商店中以配件的形式花费125美元购买。说到USB端口,ModelY是第一个使用USB-C接口的Tesla车型。前面有一个USB-C和一个标准USB-A,后面有两个USB-C接口。
目前,Model3仅带有USB-A端口,但最终可能会适应新的端口,就像中国制造的Model3一样。变成USB-C接口后,充电功率也可以从10W提高到了约26W。 现在后排乘客可以继续玩他们的NintendoSwitch上的AnimalCrossing无需担心电力耗尽。
当Model3变成Q版赛车Choro-QSUV时,它获得了更高的座椅位置和更多的内部空间。ModelY的12向电动可调节、前加热座椅配置与Model3相同。
而且,它在座椅调节上,可以提供更高的座椅位置,这是大多数SUV购买者想要的。
第二排包括三个可以独立倾倒折叠的座椅,这使它更具实用性,适合SUV的U。Model3具有60/40的布置,没有中间位置的椅背放倒。就宽敞性而言,Model3和ModelY的前部大致相同。
第二排是可以看到明显差异的地方。与Model3相比,ModelY的头部空间余量增加了1.7英寸(43.18mm),腿部空间增加了5.3英寸(134.62mm)。
货物装载
根据两辆电动汽车的用户手册显示,Model3的标准行李箱空间为15立方英尺(425L),而ModelY在放倒后排座椅后预测可以容纳下68立方(1925升)行李箱空间。
特斯拉尚未宣布ModelY前排座椅之后的货物容积,并且也没有提供折叠后排座椅后的最大容积官方数据,所以要找出该数字可能是多少,我把一辆ModelY开到一个拥有Model3的朋友的仓库里,这样可以方便装运一些货物。
但是,拥有后排座椅的Model3仍具有很可观的载货量,并不像用户手册中的数据那么糟糕。话虽这么说,由于更高的门框,更高的车身和掀背车的布局,将货物装载到ModelY中比在Model3中要容易得多。(注意:我们没有在隐藏的行李箱中放入任何物品,这部分空间用来保留存放私人物品。值得注意的是ModelY的行李箱深度要比Model3更深。)
空间对比
特斯拉的超级充电站网络和自动驾驶,让特斯拉成为驾驶在公路上去旅行和露营的理想电动车型。在特斯拉里面睡觉/露营(多人运动)已经成为特斯拉车主的一个小骄傲。有一家公司专门制造床垫已经开始制作适合特斯拉车型的套件。根据车主的需求进行定制,并且特斯拉还增加了“露营”模式,使得车辆在停车时仍可以维持空调运转、提供车内照明、娱乐系统和USB电源的供应。
这位媒体人还在Model3这个“汽车旅馆”里度过了一晚上。当在后排座椅放倒之后,在睡袋中睡觉时,将自己放置在车内空间的对角位置上,以便完全伸展开双腿(测试者身高大约1.87cm)。
然而在ModelY中,这是完全是另外一番景象。不仅有足够的空间可以完全躺平,并且还有足够的额外空间可以与另一个人XX。没有像Model3“汽车旅馆”那样后排地板,这样车内的空间活动起来容易得多。
更值得一提的是,虽然Model3和ModelY都具有全尺寸玻璃天窗,但是ModelY的却是一体式玻璃,没有任何中间接缝部分,因此可以在车里欣赏到完整的天空。从"露营车"来看,ModelY似乎比Model3高级了不少。
驾驶
在行驶性能方面,Model3和ModelY的行驶体验就非常相似。“胖胖”的ModelY带来的额外344磅(156KG)重量,只有在弯曲的道路上才能明显看到这些多余重量的存在。即使这样,最明显的区别还是在于SUV座椅较高的坐姿,让驾驶员可以明显感觉到多余的侧倾和车身很大的摆动幅度。
特斯拉似乎有意识在调教ModelY,使其像Model3一样灵动,更像一辆轿车而不是SUV。同时,两辆车的加速度感受也非常相似,鉴于它们共享相同的动力总成系统,你在日常驾驶中将获得相同的特斯拉加速体验。
你应该买哪一个?
回到最初的问题,您应该购买哪一个?
除非您讨厌更高的座椅位置或对车辆存放高度有限制,或者说预算比较紧张,否则请选择ModelY。
ModelY可以提供Model3可以提供的几乎所有功能,以及更多可利用空间和实用性。更不用说你可以躺在车厢后面,与你喜欢的人躺在一起,同时通过无接缝的全景天窗观看天空景色。喔!千万别忘了激活“浪漫模式”。(就是Easer蛋盘中的壁炉标志。)
END...
写在文后
翻译的可能有一些拙劣,主要还是希望可以通过简单的方式让大家了解一下选择特斯拉的一个方向。很多文章会将更多详细数据提供出来作为参考,但很多都会让人产生选择的焦虑,过度的纠结在选择上。而更多的还是希望在实际购买中去做更多的深度体验,来避免购买后而后悔。
其次,从目前的北京对小汽车指标的供应层面就可以看出,纯电动车依旧是大力倡导和鼓励购买的,变向来说,目前在整个市场的电动车选择上确实存在一定的盲从性,并不是说国产车型不能选择,而是要挑选一个除了里程能力强大之外的一辆可以方便使用的车型,这个更为关键。
所以,就目前条件来看,如果你所在是北上广或者说二线城市,对电动车比较友好,周围环境又有更多的配套供你可以使用,那选择电动车可能是一种不错的选择。不着急购买的大可以等等看,毕竟传统车企也在一步步的发力,在没有完全保证安全的自动驾驶技术之前,选择一个适合自己的电动车才是最关键的。
欢迎大家评论,给出自己选择的理由,以及对电动车的看法。
易车号作者提供
