去易车国际站
继续浏览当前页
全解中国房车市场(2):你能买的自行式房车都在这里
在上一期中,我们主要谈到了购买自行式房车的几个重要先决条件,而如果你符合这些条件,更重要的是你对于“自行式房车出游”这种旅行方式充满向往,那么这期我们就来具体看看自行式房车的分类,包括不同价位自行式房车的区别与选择——总之,在中国你所能够买到、同时值得我推荐的自行式房车,都在这里了!
回顾:全解中国房车市场(1):购买自行式房车你必须考虑哪些条件
自行式房车的分类
广义的自行式房车,按是否有卫生间,可以分为露营车和普通房车两类。而普通房车根据改造用的原底盘是一类底盘、二类底盘,还是三类底盘,又可以分为B型房车,C型房车和A型房车三种。
下面我们再分别具体介绍下。
一、露营车
露营车也被国内的房车玩家生动的称为“床车”,因为这类车型不仅没有卫浴设备,内高也很有限,很难满足正常的住房内各种功能区的需求,基本只能够提供睡卧功能,设计得好一些的,会有一个简易的小厨房和餐厅。
实际上不管国内还是国外,最主流的露营车,其实是玩家用自己的车改装而来的。毕竟如果自己本来就有一台空间比较大的MPV或SUV,改成露营车可能只需要花费几千到万把块钱,尽管露营车生活的功能很有限,但相比这么低的花费,性价比就很高了。
当然,国内也有成品露营车销售。这些车型像全球最出名的露营车——大众California一样,基于欧式中大型MPV/Van——国内主要是大通G10和福特途睿欧/新全顺开发而来。也普遍采用升顶设计。
上汽大通原厂的露营车RG10,官方售价27.98万元:
下铺在车内:
上铺在车顶:
简单的厨房区,有水池、小冰箱,烹饪需要依赖便携式卡式炉或电磁炉:
卫浴则依靠车尾帐篷+车尾喷头+便携式马桶:
湖光的马可波罗房车,基于途睿欧改造而来:
二、B型房车
B型房车是利用一类底盘,也就是整车改装而来的。因为不改变原车车身,B型房车具有各类房车中最好的灵活性、耐久性、碰撞安全性,开起来更像普通家用车,也是一种外观相对低调的选择。
此外,我国的B型房车比较便宜,一般比同品牌的C型房车要便宜近10万元。这跟美国B型房车甚至比C型房车贵很多、欧洲B型和C型房车售价相仿很不一样。
为了满足卫生间的空间需求,B型房车普遍采用更大、更高的大型Van——也就是轻客改装而来。那么常见的B型房车的底盘,也就是销量比较大的几款高车身的轻客车型,依维柯欧胜、大通V80、大通V90、福特新世代全顺、东风御风等。
因为B型房车的尺寸完全与原车尺寸相同,因此如果轻客产品有长度尽量接近6米的C照蓝牌上限,高度也尽可能高的长轴高顶车型,就比较有优势。
不同轴距和高度的依维柯欧胜——
大通原厂也有几款B型房车。基于上代轻客产品V80的有4.95米的短轴版和5.7米的长轴版,采用AMT变速箱。基于最新一代轻客V90的则只有5.99米的加长轴版。为了满足房车改装需要,大通去年也推出了V80 Plus,长度达到5995mm,高度达到2577mm,目前第三方房车改装厂多使用这种车型改装房车。
RV80 B型布局:
RV80 B型短轴版,官方售价26.98万元,短轴版采用中部卡座变床的格局,基本上只能供一个成人舒适睡卧。外尺寸为4950*1998*2645mm:
车尾是厨房和卫生间:
RV80 B型长轴版,官方售价31.68万元,格局与短轴版类似,但多了一个车尾横床,可供两个成人舒适睡卧。同时它比短轴版高了17cm,外尺寸为5700*1998*2820mm,高个子的人也能相对舒适的起居:
RV90 B型,尺寸为5940*2062*2825mm,手动挡售价33.98万元,自动挡售价36.98万元:
尾部采用上下铺设计,加上中部的卡座床,可以满足一家三口舒适睡卧的需求:
下铺收起后可放置自行车:
第三方改装厂里,则以景宴的栖599房车做工最好。这款B型房车基于依维柯欧胜底盘,采用8AT自动挡变速箱,外尺寸为5999*2011*2960mm。因为依维柯欧胜原车高顶的高度达到2711mm,在垂直空间上也更有优势,第三方改装厂定位较高端的产品多选用欧胜进行改装。这款房车的官方售价为37.98万,但第三方改装厂的产品团购、房车展上常有优惠。
景宴的栖599房车:
车尾横置双人床:
景宴栖594则是基于大通V90的B型房车,售价仅为25.98万元起。
尺寸为5940×2062×2957mm,使用AMT自动挡。
有两种布局可选:
常规的布局,是尾部横床+中部卡座:
景宴睿535则是采用新全顺底盘的B型房车,拥有很特别的中部翻折床的设计。售价31.98万元。
中部的两个座椅行车时朝向正前:
驻车休闲时可面向厨房操作台:
到了晚上则可以将大床翻下:
厨房:
尾部卫生间:
采用御风底盘的B型房车,则有价格较低的优势,比如下面这款阿尼亚的御风B型房车,售价只要25.98万:
更便宜的则是一些国产日系轻客的B型房车。比如侣友的这款基于福田G9的房车,售价仅18.98万元。不过日式轻客的高顶板高度也不足2.3米,个子稍高点的人在里面会比较压抑:
同样属于最新一代轻客产品的福特新全顺,虽然底盘的舒适性、操控性都不错,但因为没有国产高顶车型,最高高度只有2411mm,改普通B型房车车内高度过于压抑,因此以改升顶房车的居多。
比如下面这款湖光的新全顺B型房车,就采用升顶设计,官方售价29.98万元:
另一种布局则是取消了中部的卡座,后部则是一个大的可变床的U型沙发:
除去轻客底盘的B型房车以外,也有少数B型房车基于小巴、中巴改装而来。比如桂林客车最近推出的B型房车,外尺寸为5995×2116×2767mm,横床版售价22.8万元,纵床版售价23.5万元,底盘是五菱的S100。发动机为2.2T玉柴国五柴油发动机,匹配5速手动挡。2.4T的国六发动机版则可以选装AMT变速箱。
横床版:
此外,也有利用考斯特中巴改装而来的B型房车,因为长度超过6米,需要B照才能驾驶。不过因为江铃后来推出了5.99米的C照版本,这类产品也得以存续。
三、C型房车
虽然B型房车价格便宜,驾驶感受也较好,但毕竟横向和垂直的空间都没有利用到上限,因此国内的房车市场就像欧美等成熟房车市场一样,仍然以C型房车为绝对主流。
C型房车是利用二类底盘改装而来的。所谓二类底盘,就是只有底盘和驾驶室,不含驾驶室后上装的底盘。这类底盘过去广泛应用于各种专用车辆的改装,今天则以房车改装为最主流用途。
轻卡二类底盘:
C型房车,正是在这样的二类底盘基础上,由房车厂家另行制造房车专用箱体,加在底盘之上。这种上装箱体一般采用所谓的三明治结构——内外两侧使用铝合金板或玻璃钢(纤维加树脂)材质作为覆盖面和支撑结构,中间填充起隔音和保温作用的蜂窝、泡沫或轻木材料。
也有的C型房车采用内侧的铝合金、钢材或木制的骨架,外侧覆盖金属蒙皮,然后再在框架的间隙中填充隔音保温材料,内侧再覆盖装饰板的结构。强度更高,但厚度也更大。
不管是上面哪种结构,C型房车的整车强度一定不如一体化车身的B型房车更好,当然一般的温柔驾驶,开个十几年十几万公里也不会有太大问题。
它的优势则是明显比B型房车有更好的隔音、保温能力。虽然与自家住宅仍有相当差距,但毕竟更像是以家居标准制造的房车。
而相比全部上装为后加装的A型房车,C型房车起码驾驶室为原厂设计,基本的碰撞安全性得以保证。
此外C型房车因为不受原车的尺寸限制,在底盘车型的选择上实际上比B型房车更多样。大体来说,C型房车的底盘,可以分为纯商用、或者说纯货车底盘,和半商用半乘用、以及客货兼用的底盘。
依照载重能力由小到大分别为微卡、小卡、轻卡底盘,和皮卡、轻客底盘。他们空间和价格也分别依次增加。
从舒适性来说,客货兼用的皮卡、轻客底盘明显更好,他们的发动机前置在发动机舱内,噪音、震动的控制相对较好。而一般底盘的减震也相对柔韧,好一些的甚至接近乘用车。
而货车底盘因为发动机在座椅下方,震动和噪音较大,维修也相对不便(当然普遍仍然能够通过座椅上翻进行维修,只是耗费工时相对较多)。
货车底盘的优势则在内空间和载重。
货车普遍采用平头设计,驾驶室+发动机舱的长度普遍控制在一米左右,比轻客的车头短了半米,比皮卡短了1-1.5米。同样在6米车长的限制下,货车的内空间可以大得多。
此外,货车整体的载重能力也较强,微卡中载重较高的车型与皮卡近似,而小卡与普通轻客类似,轻卡的载重则在蓝牌房车允许的4.5吨总质量之外仍留有极大的冗余。
下面就按C型房车的不同底盘分别进行一些代表车型的介绍。
先看货车底盘的房车。
最便宜的C型房车,就是基于微卡底盘的C型房车了。
需要说明的是,考虑到房车的上装箱体+各种家具、电器、行李、携带的食物和淡水较高的总质量,随便拿一台五菱、长安、吉林佳宝、东风小康的微卡改房车是有很大问题的。这些底盘最多只能改露营车,要改带卫生间的房车,起码要选择微卡中载重能力比较大的车型。
比如新飞的这款C型房车,采用的底盘是北汽福田的祥菱微卡,它采用1.5L汽油发动机,载重可以达到1.34吨,总质量最多2.81吨,做一台房车是相对合理的水平。它的外尺寸是5260*1840*2650mm,里面却能够提供供2个大人+2个小孩起居的空间。售价仅14.38万元,也包含了基本的水电暖设施,应该是目前市面上能买到的最便宜的自行式房车了。
新飞C型房车:
C型房车标志性的额头床,位于驾驶室上方:
这款房车最巧妙的设计,是卡座后座的靠背上翻后,可将车尾上铺长度增加至1.95米。而下铺此时也连通成一张3.2米长的床,可供1个大人+一个小孩休息:
当然我们也能看到,微卡房车受制于底盘载重能力,无法充分利用6米的蓝牌C照车长上限,因此最大总质量达到3.5-4吨的小卡,就是更实惠的选择。市面上可选择的产品也更多。比如江淮帅铃X330,奇瑞开瑞T系列,都有C型房车的产品。
不过目前最流行的小卡房车底盘,还是五征飞碟的缔途小卡,这款小卡的一大优势,是提供有AMT自动变速箱,而且配备的2.0T的柴油发动机也有足够的动力和更低的油耗。
下面的这台鑫源生产的缔途房车,采用5速AMT变速箱,售价仅21.8万元,外尺寸为5850*2195*2810mm:
当然,如果要充分利用4.5吨的总质量上限,还是需要载重更大的轻卡底盘。
下面这款新飞公司使用上汽跃进H300轻卡生产的C型房车,外尺寸为5995×2250×3045mm,配备AMT自动变速箱,官方售价35.8万元起:
额头床长1850mm,宽1400mm:
卡座变床尺寸为1850 x1000mm:
车尾横床为2000 x1200mm:
卫生间:
厨房:
这款基于福田奥铃底盘的轻卡房车,则主打越野性能,售价39.8万元:
30多万元的轻卡C型房车,主打的是相比轻客C型房车更大的空间和更实惠的价格,而50万以上的C型房车,也多以轻卡底盘为主,因为只有轻卡底盘能够有足够大的载重,能做出足够大的内空间。行车舒适性的问题则一般通过加装空气悬挂和氮气避震来改善。
这个价位的房车也普遍采用合资品牌的轻卡底盘,普遍配备AT自动挡。常见的底盘车型有五十铃700P、日产凯普斯达,现代盛图等。
比如下面这款来自重庆庆铃原厂的可可西里C型房车,基于五十铃700P底盘,尺寸为5995×2305×3040mm,单拓展版本的价格为62.8万元,双拓展版本的价格为66.8万元。
可可西里C型房车:
阿娜亚的诺亚方舟C型房车,基于吉利远程RE500增程式电动轻卡开发而来,不但有自动挡的操作简便,最重要的是自带25.9kWh的350V高压电池,还可以利用直流快充桩快速补充电能,真正实现用电无忧。
阿娜亚诺亚方舟C型房车:
驾驶室和居住舱可用隐私帘隔开,保证夜晚的私密性。前卡座可以作为一个700*1550mm的单人儿童床:
后卡座采用航空座椅设计,且有倾斜角度,充分保证行车乘坐舒适性:
地板采用游艇级柚木地板:
卫生间的洗浴池为折叠设计:
主卧室有门可以完全封闭,内有1350 x2000mm的双人床:
再来看客货兼用的底盘改装的C型房车,这类房车也是我国整体房车市场的绝对主力。
20-30万的价格区间,以皮卡房车为主。
皮卡底盘改装房车,劣势是车头太长,挤占了后部起居空间,最多只适合2个大人+1个小孩出行。而且驾驶室和后部起居舱中间通行不便。
但优势也很多。除了前面提到过的通过性能较好以外,皮卡因为车身较低矮,车头也较长,使得它的额头睡卧区域有三个很大的优势:
1. 深度较大,双排皮卡虽然进一步牺牲了起居空间,但甚至可以纵向睡卧,两个人都可以方便上下床,而且做到1.8-2米X 2米的真正双人大床;
2. 垂直高度相对较大,躺在里面不压抑;
3. 额头床高度较低,上下床比较方便。
常见的皮卡底盘,包括自主品牌的长城风骏/炮,大通T60/T70,以及合资品牌的五十铃D-Max和日产纳瓦拉。
除了风骏以外,其他车型都有AT自动挡的选择,也是皮卡房车受欢迎的一个原因。
皮卡房车的绝对王者,必须是同属长城集团的览众房车了。览众生产房车已有十几年的时间,目前房车产品质量和设计较为成熟,经销商也较多。
比如最流行的可能是览众C7A这款基于风骏单排皮卡的C型房车,售价27.8万元,外尺寸为5995×2055×3110mm:
可以放下自行车的后储物箱:
采用尾部横床+额头床设计,加上卡座可供2个成人+1个小孩舒适使用:
爱旅途的大通T60双排C型房车,售价29.8万元:
皮卡房车也有定位较高的产品,比如与景宴同为众锐工设旗下的寻星品牌,就基于D-Max推出有寻星585皮卡C型房车,外观尺寸为5850 x2120 x3020mm,搭载了一款3.0T的柴油发动机,配备5AT自动变速箱,售价39.8-41.8万元。它的亮点是车顶的大床尺寸达到2米X 2米,同时还有升顶设计。而卫生间也极为宽敞,可供一家三口非常舒适的使用,也可以去到一些路况较差的地区。
甚至配备了洗衣机:
齐星的皮卡升顶房车,售价也有39.8万元的,它车身的尺寸为5685*2020*2200mm,专门针对有下地库需求的消费者:
它的淋浴区就很简易了,依靠在厨房区拉帘实现:
轻客C型房车则是全球范围内最主流的自行式房车类型,在我国也占有比皮卡C型房车还要大的市场份额。相比皮卡房车,它的内空间更大,相比轻卡房车,它的舒适性又更好。
依照高度的不同,轻客的C型房车有普通大额头,仍然有额头床、但额头更短更低的中额头,没有额头床的小额头这几种,车高分别在3.2米、3米和2.8米的水平。而部分升顶房车的高度则可以做到2.5米,以适应限高杆通行的需要。而越低矮的车身,重量也越轻,对底盘载重能力的要求也越低。
大通原厂推出的RV80 C型舒展款房车,外尺寸为5970*2272*3050mm,属于大额头车型。售价38.8万元:
额头床:
改装厂飞神推出的V80 C型房车,则属于中额头,外尺寸为5995*2230*2990mm,官方售价35.8万元:
额头床尺寸为1200*1900mm,稍小一些:
大通原厂的RV80 C型灵动款房车,外尺寸则只有5990*2220*2778mm,售价为39.98万元:
通过中部升降床来弥补额头床的缺失:
更矮的则是升顶房车。齐星依维柯欧胜底盘的C型升顶房车高度仅为2.5米,新全顺底盘的C型房车高度仅为2.3米。依维柯欧胜C型升顶房车,售价39.8万元。
C型升顶房车:
后部也有拓展仓:
齐星全顺C型升顶房车,售价42.8万元:
房车使用的轻客底盘以欧式轻客为主,包括最新一代技术的依维柯欧胜、大通V90、福特新全顺、奔驰凌特(少数高端车型使用),上一代技术的大通V80、福特新世代全顺、东风御风,以及更老的江铃特顺(即经典全顺)。
一般来说,技术越新的车型,减震和静音水平也更高。大通V90的2.0T π发动机静音水平接近汽油机,而依维柯欧胜在装备空气悬挂后减震水平则媲美轿车。
也有个别厂商使用福田G9,金旅/金杯的大海狮这样的日式轻客。
而这些轻客根据载重能力的不同,可以分为5档。
载重能力最小的是G9和大海狮,一般来说可以最多做到2.8米的车高。
比如这款金杯海狮C型小额头房车,装备有丰田2.7升汽油发动机,匹配4AT自动变速箱,是轻客中少有的乘用车标准的动力系统。目前市面上海狮C型房车售价普遍优惠后在30万左右。
金杯海狮C型小额头房车:
缺点是卫生间较局促:
因为日系轻客本身较低矮,2.8米的总高有时也可以做中额头:
新全顺可以做到3米的车高。得益于新全顺底盘较低,这个高度也可以做到大额头的设计。新全顺有AT变速箱的匹配,但是价格高,内部空间又比较小是它的劣势。
比如这款售价39.8万元的江铃原厂房车,外尺寸只有5995x2260 x2935mm:
尾部上下铺:
特顺、V80、御风可以做到3.2米左右的车高,即满足一般大额头车型的需要。其中特顺底盘也是目前最便宜的C型房车底盘,而很多C型房车官方售价都在30万元以内。比如这款29.98万元的科发帅虎房车,它的尺寸为5990×2260×3120mm。这三款车中,御风有AT变速箱的匹配,V80有AMT变速箱的匹配,特顺则只有手动。
科发帅虎房车:
V90、新世代全顺可以在大额头基础上,再增加后拓展。其中V90有AT变速箱的匹配,新世代全顺则只有手动挡。
比如大通原厂的RV90 C型房车就有47.98万元的后拓展版本。
RV90 C型房车同时有两个亮点:首先是不仅可以装备流媒体后视镜和倒车雷达、倒车影像等常见的房车电子配置,在额头位置还可以选装前向毫米波雷达和双目摄像头,可以提前感知限高的存在,还有自适应巡航、车道偏离预警、AEB紧急制动等智能驾驶功能;其次还可以选配48V轻混系统,通过ISG发电电动一体电机和常规发电机两个发电机,配合48V锂电,行车充电能力超强,驱动空调等电器也不用逆变器就能达到较好的效果。
当然,选配了这些配置以后,它的售价也要50多万了。
大通RV90 C型房车:
拓展后的车尾床:
电力系统:
依维柯欧胜的载重能力最强,可以加侧拓、后拓两个拓展部分。3.0T柴油发动机的动力配置也最高,如果配合8AT自动变速箱和空气悬挂的话,可以说各方面都相当令人满意了。
比如览众的塞拉维双拓展房车,尺寸为5998*2490*3120mm,空间可以跟欧美房车相比了,官方售价为51.8万元:
四、A型房车
A型房车通过三类底盘加装上装而来,由于需要房车厂商既有房车生产技术,又有普通汽车的车身设计能力,能生产的厂商很少。而A型房车一般尺寸较大,超过6米,也不面向大众市场。
宇通在几年前曾经生产过一款A型房车,是国内为数不多的A型房车,外尺寸高达11120 x2550 x3950mm,售价为568万元,主要针对需要片场休息地的演员群体,由专业司机驾驶。但可能是因为目标客户主要购买进口房车,目前该房车已停产。
卫生间为干湿分离设计:
当然也有一些6米以内进口A型房车,比如这款售价120万的湃力特G600:
怎么样,自行式房车该怎么选,您心里有谱了吗?
文|鱼非鱼
图|网络
