1351
故障分析:
1、传感器故障;
2、散热系统故障;
3、线路故障等。
排查步骤:
1、用电脑扫描,读取故障码“P1621中冷冷却系统故障”故障码可以清除,但散热温度上升故障码又重现。
2、读取数据流,冷却液温度,进气温度,增压气体温度,都正常。
3、用手触摸高温散热器时发现两边温度不一样,怀疑是冷却液系统不循环,检查高温散热器未堵塞,排气软管总成的单向阀未装反,在粉查排气软管1总成时发现单向阀是反的,调换后故障依旧,但这时高温散热器两边温度是一样。
4、仔细检查发现副水箱回水管没有冷却液循环,检查电动水泵没有工作,用电脑动作测试电动水泵也无反映,测量电动水泵供电电源正常,更换电动水泵后故障排除。
维修小结:维修处理故障时先理清维修思路,结合故障控制原理逐步排查。
文章由易车号作者提供
