去易车国际站
继续浏览当前页
车内常有异味?教你如何排查异味,有异味及时清除
有车的朋友都知道新车通常有一点异味。这是因为新车出厂时没有足够的时间来散发气味。正常情况下,开车一段时间后,异味就会消失,所以基本上没必要担心。然而,也有车主发现了车内常有异味。他们该怎么办?做好以下三个步骤,彻底解决车内异味问题。
第一步:检查空调滤芯。空调滤芯是净化车内空气的第一道屏障。各种气味都会通过空调滤芯进入车内。因此,经过长时间的使用,空调滤芯已经成为细菌的天堂。一旦细菌过多,就会产生各种异味。尤其是当空调打开时,汽车充满了异味。因此,如果出现异味,首先检查空调滤芯是否需要清洗和更换。空调滤芯通常位于副驾驶前面的仪表板下,可以自己拆下来看看是否太脏,并及时更换。
第二步:检查风道。如果更换了空调的滤芯,并且有异味,则空气导管中可能有细菌。有必要检查和清洁风道。拆卸风道不是一件容易的事情,所以建议去专门的修理店进行拆卸和清洗,效果会更好。你也可以在网上购买风管杀菌和清洗喷雾,通过出风口喷入风管,然后打开空调进行简单的杀菌和除味。这种方法更适合气味不严重的情况。
第三步:检查仪表台机舱。如果前两步仍然不能解决问题,很可能发动机舱内有东西。我一个老乡就遇到过。一只老鼠钻进了舱。变热后,它跑向。最后,它无法出来,死在里面。然后车内总是有老鼠的味道。最后,它被是一只死老鼠。因此,如果气味不能一直去除,最好进行大检查。
最简单的方法是有效防止异味。吃完柚子后,把柚子皮放进车里。柚皮能有效吸收异味。它经常被放在车里。里不仅没有异味,还会有淡淡的水果味。
文章由易车号作者提供
