1.18万
继第八代凯美瑞、C-HR和全新换代雷凌之后,广汽丰田TNGA家族迎来第四位新成员:威兰达WILDLANDER。
威兰达一经上市就备受关注,主要有两个原因:一方面,威兰达延续了明星车型汉兰达的高级车基因,具有高颜值、高性能、高品质、大空间等优势,还有广汽丰田优异的渠道服务口碑、庞大中高端车主基盘的信赖感加持,形成了覆盖主流SUV市场的“兰达兄弟”系列。另一方面,威兰达基于TNGA-K高端平台全新开发,无论是平台、动力、四驱系统和配置,相比同级车型都更为优越,可谓天生高级。
造型向高端靠拢 全方位营造“高级感”
记得负责威兰达和汉兰达开发的首席工程师佐伯祯一说:“威兰达传承了汉兰达的高级车基因”。威兰达实际驾驶中,也时刻体现出这种高级感。
首先是外观方面,作为广汽丰田全新TNGA中型SUV,威兰达致力创造具有高辨识度震撼魅力的造型。
威兰达前脸设计采用分体式的格栅,上小下大,上部格栅和两边纤长犀利的大灯融为一体,体现了横向的拉伸感。
下部格栅融入了雷克萨斯的纺锥形格栅设计,配合两侧的雾灯格栅,既具备传统SUV的厚重与强悍,又具备了雷克萨斯的优雅精致特点。
所以,威兰达是亦刚亦柔的外观设计。
动力一如既往顺滑 底盘扎实表现越级
威兰达2.5L双擎车型是广汽丰田首款混动SUV,它搭载了丰田最新的THS II混合动力系统,采用全新TNGA 2.5L Dynamic Force发动机,匹配新一代E-CVT电子无级变速箱,配备三电机,拥有更高的41%热效率,官方百公里综合工况油耗低至4.6L,理论上一次加油的最大行驶里程高达1000公里。
此外,威兰达双擎车型采用紧凑、轻便的镍氢混合动力蓄电池,具有出色的循环充电能力和耐用性。
蓄电池组结构和冷却系统更加紧凑,将蓄电池组安装在后排座椅下方,从而确保与汽油车型相同的行李厢容量。
本次试驾的车型正是威兰达2.5L双擎,带E-Four的版本。刚上手威兰达,整个驾驶气氛非常熟悉,和丰田其他车型相比并无不同,由于有电动机加持,在油门初段就能获得很好的响应,而整个出力过程相当平顺,也是丰田混合动力的优势。
加速过程不会出现明显的动力分层,在电动机工作的速度段都能获得殷实的扭矩,是很多涡轮增压车所不具备的平顺性。而速度上去后整套系统的运作也相当默契,发动机介入过程也非常及时积极。
当整个系统一起工作时,整体加速表现轻快有力,时刻准备的扭矩是混合动力车的魅力所在,几乎在想加速的时候,就能获得相应的扭矩输出,不多不少,驾驶过程很舒心。
四驱系统让人惊喜 公路越野表现超凡
而本次试驾的另一个重点,则是其独特的E-Four四驱系统。
当选择双擎版本,则可以选择对应的四驱车型。
威兰达双擎混动车型搭载丰田全球首创的“E-Four电子四驱”,其最大特点是采用独立后驱电机,能够实现前后轮的动力分配达到创纪录的20:80,后轮的动力首次超越了前轮,相当于在这款前驱为主的车型上,获得后驱车的驾驶感受,动力比例大约提高了1.3倍,达到了80%。
如今SUV,尤其是这个级别的城市SUV,四驱系统都基本采用多片离合器式的适时四驱系统。
系统通过检测车轮是否存在打滑,而进行动力分配。优点当然是成本相对较低,容易布置。
缺点则是反应需要时间,而且分配的动力通常比较有限,也并不能长时间接通。
而E-Four则完全不同,由于是每个后轮都独立配备电机,只要有动力需求,则可以直接启动,省去了中间传动的时间。而且理论上是可以对后轮进行单独的动力分配。
实际驾驶也非常惊喜,很多适时四驱在铺装路面上存在感极低,要么就是没有达到启动条件,要么就是动力分配太少,对车身动态的干预有限。
而威兰达则可以明显感受到动力的传递。在成都多弯的山路上,驾驶威兰达有种驾驶后驱车的错觉。
在弯道中加油出弯,能够明显的感受到后轮在帮车尾出弯。
当然不要以为威兰达就能有后驱车一样的特性,甚至能去玩玩漂移,虽然能够控制单独的车轮动力,但动力大小完全决定于其电机马力,和传统分配发动机动力的系统还是有很大区别。
然而需要车尾灵动,但丰田一贯的舒适调教也时刻提醒你,这是一辆安全将你送到目的地的SUV。
威兰达采用了与第八代凯美瑞相同的“齿条辅助EPS”,把传统的转向助力电机从转向柱上移到齿条上,采用齿条直接驱动方式,使电动助力更快的传递到两侧的方向轮,实现转向更灵敏更精准。底盘调教则体现出高级感,高刚性的GOA车身让行车质感十分精致,无论是过弯亦或是路况不好的路面,都没有明显的松散感。悬架对于路面的处理显得很老练,既保留了响应的路感,又不会对乘客造成很大的滋扰。
真正体现这套E-Four的场所,自然是那些非铺装路面。
在这些砂石和泥土组成的路面,本身附着力就比较低,加上公路取向的轮胎,在我开始驾驶时有些担心,毕竟大部分城市SUV,越野性能并不是主要诉求。
而E-Four很快让我打脸,在松软的路面上时刻都能感受到后轮积极的介入,动力几乎没有任何迟滞。没有了等等传动的时间,整个通过效率提高了不少,很多时候都是靠后轮提供的有效动力,让车顺利通过这些路面。
根据厂家资料,上市以来,威兰达呈现高配车型更热销的特点,据反映,豪华版及以上中高配车型订单占比96%;由于采用特别的四驱系统,四驱版本订单占比达到40%;双擎混动版本订单占比为28%,双擎混动订单中电子四驱占比达52%。通过这次试驾,威兰达更加清晰的表明,想要稳坐标杆的决心。双擎的表现一如既往的出色,加上独特的四驱系统,相信以后会是消费者购买的主流。
