1818
以前也曾经写过一些关于丰田MR-2的文章,但MR-2车系实在太经典,而且与笔者更有数面之缘,或者也是时候再重新写写这台经典名车,或许也算是对不能真正拥有的一种渴望吧!曾几何时,中置引擎都被公认为是最完美的引擎布局方式,因为车辆在行驶过程中的重量动态转移变量相对于其他布局形式,例如FF、FR、RR相对较为少,而前后轴的负载可以很轻松地被造成相当完美的分布,单从这点优势来说,MR布局具备了较大优势。环顾当今顶级跑车包括几大顶级赛事,例如一级方程式、GT等,基本都会首先考虑使用MR形式布置,例如V8系列的法拉利、布加迪、兰博基尼等。布局虽好,但仍有遗憾,就是对车辆本身的车架要求相当高,于是导致车辆既制作成本非常昂贵,再加上引擎维修、保养等工序因为引擎放置的关系而变得复杂,令到并不是一般人可以负担得起。可世事无绝对,一向以平民车为主导的TOYOTA,却生产出一台令人心动而廉价的真正中置引擎跑车,那就是本文的主角:MR-2!
图:而今天笔者想要说的就是这台MR-2W20。
1984年6月,丰田正式向外界发表了一台代号为AW11的中置引擎跑车,它就第一代的MR-2,也是日本第一台量产化的中置引擎车型,而且因为其相对低廉的售价,令想享受MR跑车的车迷可以慷慨一回。1989年10月,经过5年的苦心经营,AW11及AW10终于赢得了一定的声誉和市场占有率,当然也是时候要退位了。接替其位置的当然就是日后将MR-2这个名字发扬光大的全新MR-2,车架代号SW20。从代号可以看出,引擎已经发生根本的变化,“S”代表了所使用的引擎:3S-GE;“W”是该款中置引擎小跑车的厂家代号:MR-2;“2”,代表第二代;“0”就预留给即将出现的派生型号。
图:MR-2的尺寸十分紧凑,而且悬挂系统的结构与设定都十分偏向于运动化,如果放在今天来说,这必然是一台十分难得的好车,而且即使这已经是二十多年前的产物了,但至今在不少职业赛车赛事中依然还能看见它的身影。
图:此MR-2的轮圈是来自RAYS的SE37,其采用了锻造的制造工艺,重量十分轻盈。另外大家也可以看出里头的卡钳是来自日本Projectμ的,刹车盘的尺寸为345mm。
图:前后轮胎都是YOKOHAMA的AD08R,前轮胎尺寸为215/40R17,后轮胎为255/40R17。
图:前引擎舱盖......哦不是,应该说是行李箱盖,这盖采用的是碳纤维材质打造的。
图:这款大GT尾翼是来自VOLTEX的,安装在MR-2这种跑车上毫无违和感。
图:尾盖下是一个大中冷,因此尾盖必须要通风,但是这种通风模式更多只起到抽风的效果,所以冷却效率并不太理想。
SW20外形上比AW11圆滑,而且更大台,总长增加了200mm,轴距增加80mm,而且体重亦增加近150公斤至1240公斤。其搭载的3S-GE引擎以当时而言算是非常先进的一副引擎,该引擎由YAMAHA汽车发动机部为TOYOTA研制(当然两个厂家之间也有着很多复杂的关系),同时亦被装载与另一知名跑车:CELICA(ST183)上。该引擎的排气量为1,998cc,马力165匹的引擎被安放在入门版的MR-2G及G-LIMITED上;另一台更加强劲的3S-GTE则安放于顶级型号MR-2GT上,马力在涡轮增压器既鼓吹下,达到220匹,而且GT型号亦有TBAR硬顶式半开蓬结构可供选择,令车主可以享受比天窗更FREE的驾驶乐趣。笔者有幸驾驶过前期版的MR-2一段时间,但不是GT,只是普通的G版,前期版其实与旧款的AW11相比,个人觉得真是一种退化,第一代MR-2因为车身细小,轴距短,130匹推动不足1吨的车重,起步爽脆,而且如果以较高速度进入一些快弯时很容易会出现车尾外走的情况,也就是甩尾,但又很容易地将其纠正过来,只要打多半手方向盘就可以回正车身姿态,但二代MR-2,车身重量高了许多,而且都是将加重的地方放在那些所谓的豪华装备上,对操控上并无多大的裨益,而且轴距长,加上惯性大,车辆重心转移幅度亦大,一旦在劈弯过程中出现甩尾,修正车身状态变成了一件更加复杂和困难的事情,加之原装车上那4条195/60R14轮胎,简直就是聊胜于无的组合,不改胎铃组合的情况下,将其开得快一点都觉得有点危险。
图:摆在咱们眼前的是一副3S-GTE引擎,相信也只是后期移植的,在一系列的改装后,此引擎已经达到可输出410匹马力。
图:由于MR的设定是引擎在驱动轮上,所以引擎像FF车那样横置是更合理的,因此,事实上这种布局的可玩性也是十分高的,例如你摆一副本田的K24进去也没有什么问题。
图:机油透气壶,需要定时放掉里头的废油。
图:涡轮是来自HKS的2835,瞬压可达1.5Bar。
图:油轨也是来自HKS的,而至于喷油嘴则来自Sard,喷油嘴的流量为1000cc。
图:当马力提升后,汽油泵也被升级后,就有必要再增加一只燃油压力调节阀去配合工作。
图:中冷与引擎舱隔离开,这种设计十分合理,中冷必然要避开高温区域。此中冷的品牌是Preecha,这是个十分有泰国风味的名字。
图:节气门的口径也是被改大了。
图:内饰的完整度十分高,而且可以看出这台车逛街蛮舒服的。
图:仪表台采用了碳纤维材质面板,不过也有可能是仿碳纤维的装饰而已。
图:来自APEXI的TURBOTIMER延迟熄火器。
图:或许一只LUFI就已经可以取代这么多表子了。
图:时速表底只有180公里,对于泰仔来说必然是个困扰。
丰田将要推出新一代MR-2的传闻不断在车坛上传播,因为中国市面上并没有多少台亲民的MR车,所以非常多的车友都在关注丰田未来的动向,包括笔者。笔者也经常幻想,如果能有机会生活在泰国,那笔者必然会入手一台MR-2,哪一代都没所谓。
易车号作者提供
