熟悉皮卡的朋友都知道,放眼全球,四驱系统比较常见的有全时四驱、分时四驱和适时四驱,而国内皮卡市场上分时四驱一直是绝对的主流,主要由于分时四驱拥有更高的可靠性和耐用度,非常适合皮卡这类需要干粗活硬活的车型。但长城炮的问世,除了宣告乘用化时代的来临,也同样带来了更贴近世界潮流的TOD四驱系统,目前包括福特猛禽、撼路者 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 等车型均使用了TOD四驱系统,那么到底什么是TOD四驱,今天就来带大家看看。
TOD四驱是什么?
博格华纳TOD的全称是“Torque-On-Demand”,直译是“扭矩按需分配”的意思,是目前世界主流的“主动控制全轮驱动系统”,有人说,TOD四驱是介于适时四驱和分时四驱之间的产物,权衡了二者的利弊,是一款适应性极强的产品。
平常的TOD系统是一款后驱车,它可以根据车辆和道路状况分配需要的动力,当电脑感应到车轮打滑后,将适当的扭矩传送到前轮以提供足够的抓地力,并且还有分时四驱中常见的4L低速四驱功能。
为什么会有TOD四驱?
如果仅仅是越野,分时四驱足以满足需要,走烂路的时候接通前桥,齿牙一咬合前后桥就硬连接在一起,强度高、抗冲击,攀爬越野完全足够了。
但是,真实的越野场景有时候却不是想象中的那么简单,分时四驱挂上4H时,前后桥会产生干涉,尤其是转向时,严重的话可能会损伤前桥差速器。所以为了避免转弯时前后桥产生干涉,公路行驶时只能挂在2H的两驱高速挡上。
然而遇到雨雪、碎石路面2H挡频频打滑时,又要赶紧切换到4H挡,这时候转弯又困难了,遇到转弯前,又要马上切回2H挡。所以,真实的越野场景往往非常的复杂,极其考验驾驶员的经验,什么时候挂2H,什么时候能挂4H,非常考验技术。
而博格华纳的TOD四驱在AUTO档位下,由独立的控制模块控制,扭矩可在前后桥之间进行最优的分配,同时配合预调好的地形管理系统(长城炮越野皮卡、福特猛禽均有搭载),可以实现包括雨雪、沙地、泥地等多种路况下的最佳扭矩分配,且前后桥的扭矩分配范围是从0:100到50:50之间,任何条件下,前轮最大的扭矩都不会超过后轮。
正是这样的四驱结构,让驾驶者免去频繁切换四驱档位的烦恼,也不用担心会损伤前桥差速器,只需选择对应的地形模式,一切都交给电脑就好。
而4L档位是用于低速越野路面的。为了向前轮传送最大的发动机扭矩,电磁离合器将被锁止并且换档电机被激活并转向4L档位,通过凸轮机构,输出轴被连接到行星齿轮组的支座上,传动比将变为2.48:1,且并没有限制使用时间的长短。
TOD四驱是否要担心过热?
博格华纳TOD四驱系统内安装有机油泵来润滑离合器,这样保证了TOD四驱系统的耐用性,其内部的扭矩传递可达2000N·m。
通过这一数据说明,在4L挡位下,至少需要发动机能输出800N·m的扭矩再在放大2.48倍的基础上才有可能烧坏离合片,试问你们有这样的发动机吗?所以说TOD四驱离合器过热保护不耐用的说法是不可信的。
文章由易车号作者提供
