7785
双离合变速箱是三大变速箱中,让车主既爱又恨的变速箱,它高效的换挡速度带来的驾驶快感,让车主爱不释手,但是双离合换挡的顿挫、相对较高的故障率,又让车主对其可望而不可即。不过湿式双离合变速箱几乎弥补了干式双离合的不足,但是目前搭载干式双离合的汽车不在少数,比如朗逸、宝来、速腾等,那么搭载干式双离合变速箱的汽车,寿命有多长?从它的原材料分析,告诉你答案。
干式双离合变速箱,之所以存在换挡顿挫、故障率相对较高等缺点,与它的先天性不足有很大的关系。从表面上来说,该变速箱是由两套变速箱组成,分别为奇数档位和偶数档位,挡我们从3挡推到4挡后,变速箱已经做好了升5挡的准备,此时如果我们重新挂入3挡,无疑打破了变速箱的“逻辑”,于是就会产生换挡的顿挫。另外搭载双离合变速箱的汽车,在低速行驶时,它为了能够输出更合适当下路况的动力,会不停的换挡频率,会加快离合器片的磨损、升温,长时间的低速行驶,其故障率往往会升高。
那么搭载干式双离合变速箱的汽车,寿命到底有多长呢?分析它的原材料,告诉你答案。双离合变速箱看似是由两个离合器来完成换挡,但实际上它的内部结构是比较复杂的,不亚于AT变速箱,由多达上百个零件组成,其中齿轮、轴承和离合器片是变速箱的重中之重。齿轮和轴承是动力完成传输的重要零件,依靠自身的硬件优势来来承受高强度的外载负荷,而据相关资料显示,它们多是由抗拉强度比较高的渗碳钢作为原材料。而渗碳钢的金属抗拉强度可以达到500兆帕以上,1兆帕相当于是10公斤的压力,也就是说渗碳钢的可承受最大压力可高达5吨以上,可承受吊起3台中型轿车的压力,通常使用该材料的零件,设计寿命一般是在20年以上,我们并不用过渡担心它们的寿命。
汽车低速行驶变速箱频繁的换挡,引起内部温度的升高是不可避免的,但是变速箱内部的摩擦器件多是粉末冶金材料组成,具有很高的耐高温性,飞机刹车片也同样在使用。据了解,在飞机着陆进行刹车的那一刻,它刹车片表面的温度大概是在800摄氏度以上,而飞机刹车片的寿命也至少有上百次。相比之下安装在变速箱上摩擦器件,它所处的工作环境要比飞机温柔的多,大部分时间都是在150摄氏度以下,其寿命几乎可以与汽车的寿命相同。
除了硬件的优势外,干式双离合变速箱寿命的长短还与冷却方式有关,干式双离合是依靠风冷来散热,湿式双离合是依靠变速箱油和其他油液的浸泡和冷却来散热,一般来说,湿式双离合变速箱摩擦部件的寿命可是干式双离合的5到6倍。而双离合变速箱开发的基准是30万公里,按照上述的倍数计算,干式双离合变速箱的寿命约是在七到八年左右,该寿命并不是准确的,其实际的寿命还是取决于我们的驾驶习惯、驾驶路况。
最后,大钊想问大家一个问题,你的干式双离合变速箱到目前为止,在行驶过程中出现过不正常的现象吗?比如说顿挫严重、变速箱机电单元损坏等问题,欢迎留下你的看法!
易车号作者提供
