'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='给大家带来的是汽车空气滤芯和空调滤芯相关汽车知识,同属滤芯家族,空气滤芯和空调滤芯有啥区别?它们是不是一样的呢?想知道吗?看小编给你讲解↓↓↓
空气滤芯和空调滤芯作为汽车的两个重要部件,虽然都是用来过滤空气,但前者是过滤进入发动机的空气,后者则是过滤进入驾驶室的空气。一个保护发动机,一个保护人,车友们要分清哦。
1
空气滤芯
位置:打开车辆前引擎盖,通常在面对发动机的右侧方向如下图所示。
博瑞PHEV1.5T
作用:对进入发动机气缸的空气进行过滤,及时过滤有害颗粒,防止因灰尘进入导致空气流量传感器不良,减少了灰尘对发动机的损害,提高发动机经济性和动力性。
更换周期:一般情况下,车辆行驶1万公里或者一年左右更换一次,在雾霾或柳絮比较严重的情况下用车,最好是半年更换一次。
(图片来自于网络)
不及时更换的危害:如果超出更换周期,空气滤芯过滤性能变差,可能会导致油耗偏高,加速不畅,发动机气缸、火花塞磨损加剧,发动机运行不稳,发动机进气不畅,发动机故障灯亮,甚至引起排放不达标。
(图片来自于网络)
2
空调滤芯
位置:打开车辆副驾驶的储物箱,取下挡板后就可以找到空调滤芯了。
(图片来自于网络)
作用:清除花粉、灰尘,使进入车内空气更清洁,更健康,提高了空调系统的寿命。
更换周期:正常情况下建议车辆行驶1万公里或者一年左右更换一次,也可根据行车的外界环境来定,如果环境相对潮湿,或者雾霾高发,可适当缩短更换周期。
(图片来自于网络)
不及时更换的危害:如果超出更换周期,可能导致室内通风口的气流会减小,造成风力变小,室内空气质量变差,增加了车内乘客对污染空气、花粉过敏的可能性,车室内产生难闻气味,积累的杂质可能会腐蚀空调系统,增加空调系统发生故障的可能性,积累的异物也可能会造成开空调产生异响。
空气滤芯:清除空气滤芯滤纸上的灰尘时,应用软毛刷沿折缝方向刷去滤芯表面灰尘,并轻轻敲击滤芯端面使灰尘脱落。当清除滤芯外表面灰尘后,其滤纸本色不再显现,或滤纸内表面颜色发暗,则此滤芯必须更换。如果车友们觉得操作比较麻烦,可将爱车开到吉利4S店,让专业人员对空滤进行全面清洁保养。
空调滤芯:目前市场上空调滤芯产片较多,大致分为两类,普通型和活性炭型:普通型的空调滤芯能起到抑制灰尘和颗粒物进入的作用;活性炭型的空调滤芯性对于普通型,则具有更强的吸附能力,能吸附空气中的微小物和更多的有害物质。
