去易车国际站
继续浏览当前页
日立挖掘机汽缸盖总成如何拆卸,有什么安装步骤
日立挖掘机汽缸盖总成的拆卸:
(1)拆下进气管,注意不要丢失密封垫。
(2)拆下进气口总成,清除粘在进气歧管上的液体密封胶。
(3)拆下空调压缩机支架。
(4)拆下热护罩,拆下排气歧管。
(5)拆下排气密封垫。
(6)断开出水管。
(7)拆下节温器
(8)拆下惰轮C盖。将螺丝刀的刃放在密封盖外周,轻轻将它敲倒,然后用钳子或其他工具将它拔出。
(9)拆下惰轮C。
(10)拆卸气门弹簧
(11)拆下进、排,将拆下的用标签按照缸号标好。
(12)用钳子拆下气门油封
(13)用专用工具气门导管拆装器从底侧压出
(14)将喷嘴套拆卸器从底侧装到喷嘴套上,然后拔出喷嘴套。
注意:
不要划伤底侧平面。
拆下的喷嘴套不能再使用,必须更换。
仔细清除螺纹槽内的碎屑,需要品质破碎锤等前端属具的联系公众号智造大观。
(15)横臂导管拆卸,将螺母焊在横臂导管的顶部,装上滑锤并将导管拔出。
(16)拆下油封,用工具压紧油封,敲击工具,将油封从内侧拆下。
日立挖掘机总成的安装:
1、安装油封
(1)将油封装在喷油管安装表面上。
(2)用专用工具油封安装器将它敲人,保持油封不倾斜。
注意:不要损伤油封唇部。
2、安装横臂导管
在导管外径上涂机油,然后用安装器将它敲人孔的精加工部分(深度:横臂导管的高度自上部表面约为37.5mm)。
3、安装喷嘴套
(1)喷嘴套安装,将O形圈装到喷嘴套上,涂上
(2)在锥形部分涂乐泰密封胶TL620。
(3)将喷嘴套装到上,插入导套。
(4)将导套推入,使喷嘴套与上部表面完全接触。
(5)将套装入并用螺栓将它固定。
(6)将钢球(轴承钢球直径为9.525mm)装入导套,装上冲杆并敲出钢球。
注意:使浮置,以便钢球从下部表面掉出。
4、安装
安装,用拆装器从上部表面敲人上部表面至边缘的高度为13.9—14.3mm。
注意:更换时,必须一起更换。
5、安装
6、安装进、 排杆部分涂并安装
7、安装
8、安装惰轮C
(1)在惰轮C轴和惰轮的内径上涂,安装惰轮C。
(2)将惰轮C按规定扭矩拧紧,拧扭矩:95N.m。
9、安装惰轮C盖
惰轮C盖安装,在惰轮C盖的外径上涂液体密封胶,用密封盖安装器将它敲入,使测量值符合要求。
10、安装
11、安装出水管
出水管安装,将出水管与风扇罩支架固定在一起,将出水管规定扭矩拧紧,拧紧扭矩:25N.m。
12、安装排气密封垫
13、安装排气岐管
(1)排气歧管螺母安装,按顺序将隔离套筒、锥形和螺母装到的双头螺栓上。
(2)按规定顺序拧紧排气歧管螺栓,拧紧扭矩:34N.m。
注意:不要拧得太紧,不要妨碍因热而造成的歧管伸缩。
(3)安装隔热护罩,拧紧扭矩:10N.m。
14、安装
(1)以2.5~5.5mm的珠径,沿的槽,涂上液体密封胶。
(2)螺栓紧,拧紧螺栓,拧紧扭矩:22N.m。
(3)拧紧发动机共轨组件连接双头螺栓6和9,拧紧扭矩:22N.m。
文章由易车号作者提供
