去易车国际站
继续浏览当前页
避免汽车过度保养
大多数车主都会根据4S店的指导来进行保养,如果您严格按照4s说的保养周期去店里更换原厂保养产品,这个是没有任何问题的,4S的做法其实就是把很多保养项目都提前进行,即使没有到达使用寿命也提前更换,这个对车辆没有坏处,但是过度保养又耽误时间又浪费钱有点不划算,如果不全程4S,该怎么做呢?
关于保养问题,这么多年来,一直是大家讨论的话题,因为不同时期的不同车型有着不同技术,车主如果不是全程4S,又会出现不同保养产品,总体来说,没有一个标准的定义,举例来说,5000公里一保养,如果是矿物油还合理,如果是半合成或全合成就没必要。全合成机油用到1W公里再换完全没有问题,矿物油现在很少有私家车用了,大多数都是半合成或者全合成,价格相差不是很大,进口全合成也不会很贵,因为延长了换油周期,所以算下来的话,全合成更划算,用全合成的车友们应该注意的是,你换的机滤是否是长效机滤,这个更为重要。
关于的问题,如果买的是正品,不会有任何问题。厂家出厂的标号跟粘稠度,可根据当地环境以及驾驶环境和车辆是否改装进行微调,举例说明,原厂0W-20,如果爱开快车,爱拉转速,可换为0W-30,原厂5W30,经常跑高速也可以换5W40,关于SA,SN,SL什么的就不多说了,单说还要在开一帖。
机滤假货较多,各位车主如果网购的话,还是要注意一下,虽然是个小滤芯,也别贪图便宜,它可是有大作用的。
很多朋友对换油很重视,觉得公里数快到了就赶紧去换,恨不得4000公里就赶紧换油,其实汽车发动机没有那么娇气,正常使用正常保养就行,偶尔有个多跑公里数什么的,也不必紧张,总体来说就是,矿物5000,全合成10000。
然后再说火花塞,一般家用车我个人是很建议大家更换电装或者NGK的铂铱金,第一是长效,用个7-8万公里不成问题,第二,质量有保障,第三还是延长更换周期,算下来还是很划算的,这个也不影响验车。原厂配的由于成本问题各大厂商参差不齐,就不讨论了。
在说刹车,原厂的片跟盘,没有质量问题的话,片根据肉眼观看,4S一般都比较爱忽悠客户换刹车片,有的还有一半呢,4S就以公里数到了什么的让客户更换,其实大可不必,车主自行看一下,(不会看的查一下看法)别在花冤枉钱,因为4S的可以说是普通片的标准,性能片的价格。盘如果没有质量问题,可以用很久,没有具体公里数,这个也得看。
空调滤芯建议换季就更换,没什么过多的说法,有没有活性炭意义不大,是不是原厂也没太大意义,只要不是假货就行。水箱冷凝器以及空调蒸发器建议5-6年清洗一次。
汽油滤芯需要注意,最好严格按照更换周期去更换,还务必要买到正品,这东西有的车拆装都比较麻烦,找个好点的修理厂,最好是有过更换经验的。
空滤最简单了,只要不是特备脏,原厂的拆下来吹吹还能用,换新当然更好。如果换过高流量风格自行清洗更简单,这个配件的拆装也是最简单的,自己动手没任何问题,
节气门这东西吧,保养完了,不用电脑重置也能开,可能就是会有怠速微抖动,小油门反应慢等,很多修理店或者4S都会有点什么小问题都往上带,然后让客户清洗,其实就是积碳的累积,累积到一定程度的时候会影响小幅度的开启,如果比较干净的城市,不太拥堵,2-3万洗一下,大环境不好经常拥堵,1万5千公里看看情况自行选择,部分车型,建议大家自己清洗,买一瓶化油器清洗跟一个毛巾在来一套简单修车工具就行了,凉车状态下,不着车,拆进气软管,拆螺丝,清洗安装,之后可断电瓶1-2分钟,或者去修理店用电脑重置一下,这个有点动手能力的都不在话下,还省钱。
关于,这个因人而异,每辆车都不太一样。我说一下我自己的车,阿特兹启停能加水3年左右补了一次蒸馏水,至今还能用,车龄已经五年多。标致3072年半就需要更换了,福克斯最多能用3年,这个不一定要用原厂的,其他品牌只要型号一样就行。
最后说全车油液,刹车油看一下,如果没问题,液面不亏损,无气泡,没有明显距离加长的情况就可正常使用,到了公里数之后每次保养都注意检查一下,要知道更换最重要的是保养工人的工序,这个比换什么样的重要的多(型号要与原厂匹配),换是个很麻烦的项目,如果没问题就先别换,一般跑个6-8万是没问题的除非你的用车环境一直都很潮湿。防冻液也是,车辆水温没问题就不用换,用个5-6万公里也不成问题,当然油液的更换也是因人而异,如果车辆使用环境恶略,驾驶暴躁,可以早点,正常使用的话,到周期检查就行,不用严格按照公里数执行,勤检查避免过度保养。
总结一下,没那么娇气,正常使用正常保养,勤着点检查,只要别什么都不管,它没有公主病,车辆修坏的比用坏的多。
以上是作者个人观点,有说的不对的地方请见谅!
易车号作者提供
