2884
新款瑞虎3x近期的曝光率较高,不过轻度伪装版谍照倒是不太多见,虽说根据之前的谍照大致能推测出整个外观造型,但是轻度伪装还是更具立体感,看实车要比脑补更强一些,而就在近日笔者抓拍到了一组轻度伪装路试车,掐指一算,新一期目录即将现身,现在必须先下手为强,不然又要失去时效性。
整个外观造型采用了分体式大灯设计,这在奇瑞车系里确实相当少见,当然它也不是第一个,其实奇瑞商用车里的海豚EV商用货车就采用了分体式大灯设计,之前判断的日行灯带位于顶端得到了证实,从谍照中可以清晰地看到细长的日行灯带,不过是位于底端,上端还有分割成颗粒状的LED灯带,可以肯定不是转向灯,不排除是示廓灯的可能。
格栅轮廓与新款瑞虎5x基本一致,包括镀铬饰片的点缀模式都接近,唯一不同的是格栅顶端多出了一根宽幅装饰片,类似马自达那种风格,因此预测整车长度要有所增加,当然实际车内空间可以完全参照现有的瑞虎3x,依然会是2.555米的轴距,当然座椅是否会有相应的变化目前还不清楚,毕竟截止目前所有的路试车内饰和座椅都是老款的式样;同时注意上图中驾驶一侧A柱部分出现了测试数据线(红圈内),这与动力系统的变化有相当大的关联,根据现有的信息,奇瑞将会为其匹配1.0TCI发动机,也是奇瑞第四款三缸发动机(之前的0.8L、1.0L和1.0L柴油都是三缸),唯一不同的是这次的1.0TCI是基于原有的371F发动机改进而来,多出了一个增压器,动力参数目前还不太确定,大致范围应该是75Kw,峰值扭矩150Nm。
尾部造型没什么太大的变动早在第一批谍照中就已得到了证实,只不过这尾灯中间还做相应的伪装实在是有些难以理解,不排除会在这部分有所调整的可能(之前老款是一根宽幅镀铬装饰条完事),而此次后保险杠算是首度曝光真身,可以看出修改幅度较大,或者直接点说就是彻底推翻重新设计。
内饰方面前期重点介绍过,有三个变化,首先就是方向盘采用了瑞虎8上的式样,其次就是仪表盘部分临时匹配了一个,再结合机械手刹取消临时改为EPB电子手刹+Autohold电子驻车系统来分析,这应该是要整个修改内饰,最少也是副仪表台彻底修改,最终会是什么样现在肯定不知道,只有耐心等待更多的实车谍照来加以证实;不过笔者个人偏向彻底改动的可能,电子手刹都有了,还在乎一个一键启动?由此带来整个内饰的大改的可能性也显得相当之高。
上市时间目前还不好确定,主要还是新款瑞虎5x还没有官方宣布上市信息,而瑞虎3x要比瑞虎5x略微晚一些,因此瑞虎5x上市时间就是一个风向标,价格层面由于1.0T发动机的增加,预估1.5DVVT版保持现有的价格体系,1.0T主攻动力和配置,当然具体的还是要耐心等待更多的官方信息为准。
易车号作者提供
