3182
Subaru的Impreza车型诞生于1992年,用于填补车厂在中小型级别的市场,之前,Subaru的主力车型是Legacy,但力狮需要升级,攻占中端和ACCORD之流去竞争,而其一直在WRC赛场上也因为体重原因而未能与当时的Lancia、Ford厂队等竞争,于是诞生了较为小型的Impreza,可以说,最早的Impreza无论机械布局还是地盘结构等同于缩小版Legacy。
在竞争对手三菱Lancer推出了Evolution后,迫于国内外的共同挤压下,日后将成为经典就此诞生。GC和GD表示四门房车,而GF和GG则是五门揭背旅行车。Impreza的路线如同对手Evo般,分为民用版和高性能版,民用版几乎是多年不变,引擎、悬挂、内部装备等。
对于车型的历史,相信许多读者对GC车系已经有点理解了,或者笔者就以其引擎来叙述WRX/STi的历史吧。高性能的Impreza里,无论是WRX还是STi,只要是两门或四门的都会被称为GC,五门揭背的旅行车都会被称为GF8,所以单从编号上是很难区分其是否属于高性能版本的STi。
所以通过引擎的型号便较为简单。GC8从诞生之日开始,便一直使用着这台代号为EJ20的引擎,但是其有代数上的区别,第一型的GC8(车名全称为Impreza 4WD Hard Top Sedan 2.0L WRX),也就是1992年11月推出的WRX车型上,安装的引擎就是EJ20G/A型引擎,动力输出240匹。随后的1993年10月,富士推出了自动变速器的WRX,引擎升级为EJ20G/B型引擎,动力输出不变,而接下来的1994年1月,正式由STi部门推出WRX STi车型,引擎同为EJ20G/B,但经过强化后,及在三菱的TD05H涡轮的帮助下,动力升级至250匹和31.5公斤米扭力。不过第一代的STi相当罕见,因为它是按订单进行生产的,所以大部分被生产的车辆都用于了拉力赛事。
而针对国内而言,GC也曾经有部分订单入口到国内,不过主要的配置都为1.6公升自然吸气的前轮驱动车型,因此也有很多对GC抱有情怀的改装爱好者都会将其收入囊中,然后再移植上STi的引擎与四驱系统。不过需要阐述的是GC是从来没有左舵的STi,如果你遇到,那基本上都是后来改装的。
而今天笔者要介绍的这台GC则已经是进行了大量的改装,可以说是专门针对赛道日的一件“玩具”。
图:由于是赛道日的玩具,所以前杠装拆频率也比较高,偶尔要清理一下“波波池”的石头啊,或者进行维修就要拆掉前杠了。因此这里采用了前杠快拆连接扣。
图:前杠处加装了碳纤维的雾灯罩,衬托在原来黑色的车身上,显得毫无违和感。
图:为了应对更宽的轮距,这台GC还改装了加宽轮眉的空力套件,同时使得整车有更饱满的肌肉感,和更强的视觉冲击力。
图:另外,轮圈采用了来自RAYS的TE37S,尺寸为18寸×10.5J,而轮胎则是石桥的RE-71R,尺寸为285/30 R18。
图:制动系统采用了来自Brembo的F50,其实这个产物已经有一定的历史了,在目前来说,F50的技术含量是比较落后的。
实话说,这台GC所移植的引擎只是一副来自GD的日规EJ205,而这幅引擎比起欧规EJ205,多了一个VVT系统,其原始马力拥有240匹。
图:来自COBB的进气系统。
图:不过眼前已经可以看到车主改装了来自STi的大中冷。
动力系统上,这台车改装了一套Blouch 16GXTR涡轮系统,JE锻造活塞,Manley连杆,ACL轴瓦,APR加强锻造缸盖螺丝,Cobb进气风箱,Tomei EL排气芭蕉,Invidia直通头段,Borla中尾段排气,Cobb 1000cc喷油嘴,AEM 320LPH燃油泵,Koyo加大水箱,Killer B油底壳,Grimmspeed涡轮控制器等。轮上马力有三百多匹。
图:悬挂系统方面采用了来自TEIN的绞牙避震。
不怕跟大家说,来自GD WRX体内的那副五速波箱一直被誉为“玻璃箱”,因为只要马力超过300匹,它的齿轮就会比较容易碎掉,所以针对目前这台GC的马力,车主已经改装了来自欧规STi的6速波箱,但是五档与六档的齿轮则是日规的,原因是日规的STi波箱比欧规的更密,所以齿比更大,这样就可以使得车子在五档与六档的时候依然保持很好的加速度。
图:GC其实是可以完美移植GD的内饰,不过车主没有这样做,纵使笔者觉得GC的内饰有点老土。另外,这台车的排档机构上已经改装了Cobb的快排。
图:这台车的电脑程序也是来自Cobb的,而程序则基于E85燃油去写入。
图:Defi监控表控制盒,笔者觉得这东西真的蛮影响美观的。
图:白底的表玉,是经典的味道,可能笔者已经厌倦了后期GD那红字的表玉啦吧。
图:Sabelt的方向盘。
实话说,这台车的马力不算太大,但针对环形铺装赛道来说,整车的平衡性也是一个关键,马力大不一定跑得快。很多车友在玩斯巴鲁的时候,都很喜欢直接把中冷改到前边去,但马力依然是那两百匹左右,这样就直接导致了涡轮滞后严重,出弯必然会慢了半拍。
GC在国内是一台十分罕有的车型,有钱都不一定能买到符合你要求的,不过如果你对这台车充满情怀,为何不买一台模型来充值信仰?
GC STi 1/64模型
售价
有涂装版本:¥225
无涂装素车:¥215
春节期间顺丰正常发货,两台以上包邮
数量有限,先到先得
喜欢的车友扫码直接联系总监
添加时请备注“STi模型”
文章由易车号作者提供
