4148
水箱内部的散热器经过检查坏了,变速箱进水就是它惹的祸。变速箱油工作会产生一定的热量,持续工作,想要给变速箱油降温,从而达到给变速箱降温的目的。那么,这就需要水箱内部的散热器来完成给变速箱油散热。所以,水箱损坏导致变速箱进水。
科鲁兹变速箱,拆开内部进行检查。明显的变速箱油的颜色有变化了。混有水的变速箱油颜色变得有些像奶茶。科鲁兹变速箱进水后,车会有顿挫,冲击,入档延迟,加油不加速的打滑等问题。所以,其实,变速箱进水也要尽快处理,不能忽视。拖久了,很可能会有车辆无法行驶的严重后果。
电脑是精密零件,遇水就会坏。经过检查,变速箱电脑损坏了,建议换改进的变速箱电脑,要比换拆车电脑来的稳定,拆车电脑便宜,但是有一定的故障率。
科鲁兹变速箱里的摩擦片是特殊的纸制造的。这东西就怕遇到两种情况,一个是变速箱进水,一个是变速箱高温。这两种情况下,缓冲片都会出问题。缓冲片会起皮,高温后的缓冲片轻轻扣一下会掉渣,变速箱油里会有糊味。反正,只要变速箱内部高温或是进水,准备好新的摩擦片就没错。
活塞也是胶皮做的。只要是它遇到水就会膨胀,变大。膨胀后的活塞在工作的时候就会有卡滞的问题,不能正常工作,时间再久点会有破损,变形的情况。所以,只要变速箱进水了,不要犹豫,换新的活塞以防后患。途便温馨提示:切记,变速箱进水,所有内部胶圈,密封垫,活塞是必须一个不剩地换了的。
传感器上的塑料部分遇水老化了,手一扣就掉渣了。把遇水损坏的零件都换了,重新组装好变速箱,试车,科鲁兹恢复正常,在变速箱维修中,精准判定故障,可以降低维修费用,彻底解决问题,途便可以帮你找到故障起因。这样就能彻底修好科鲁兹变速箱进水的问题。有变速箱故障可以留言,给你判定故障。1
