1008
有网友在后台留言问,大众奥迪Q3与Q3的轿跑版本到底有什么区别呢?其实用一句话最简单的概括一下就是,Q3为普通版,而今天要介绍的轿跑版本是个溜背造型,所以外观看起来更运动、更个性。最明显的区别就是侧面溜背线条,以及整车多处的空气动力学套件;而下面为了凸显出运动感,更是配备了一个亮黑色的19寸轮毂,再搭配上固特异专门为SUV车型打造的轮胎,显得非常有战斗气息。
尾部看上去有点儿像一只翘着屁股的小鸭子,溜背设计最直接的好处就是,后备箱的开口面积足够大,而且里面的挡板也有两个高度可以调节,整体储物方面和老款的Q5有一拼。但是也有个小遗憾,就是它的开口高度有点高,对于个子娇小的女生来说,搬取重物时可能稍有不方便;还有就是和普通版的Q3相比,这台车加长了一些,车长超过了4.5米。说了这么多不同,其实和Q3也有很多相同之处,比如前脸中网,都是经典的家族式八边形黑色蜂窝网状设计,两侧搭配LED大灯;同时它和Q3的轴距也一样,都是2680mm。
坐进车内后排,座椅可以小范围前后移动,体验者身高1.75米,把座椅调到最后面的位置,腿部大约有两拳多的空间,头顶由于有个内凹的设计,还富余一拳,表现也不错;左右两边坐垫很明显有加长的设计,所以对腿部支撑更好一些,坐在上面很舒服。个人觉得两个人乘坐会更合适,因为它比较强调对左右两侧座椅的包裹性,所以中间的座位有点高,而且地台也有略微隆起,不过考虑到是个四驱车型,也完全可以理解。配置方面,有可以调节温度的后排空调出风口、两个USB和一个12伏电源接口,座椅两侧还有个长条储物格,能放一瓶矿泉水大小;这些小细节的设计都是加分项。
奥迪Q3轿跑版本前排内饰基本和Q3保持了一致,偏向于驾驶员一侧的中控台,再加上麂皮绒的小点缀拼色设计,让整个运动内饰看起来更加个性一些。配置方面也不低,这台高配车型搭载10.1英寸的中控屏幕和12.3英寸全液晶仪表;中控屏设计是一如既往的很奥迪,同时支持苹果的手机互联;除此以外,还有全景影像、BO音响以及智能安全辅助系统等等,非常有科技感。
行驶表现方面,既然这台车叫做Q3轿跑,就难免不让人对它的动力和性能都有所期待,这台车搭载有1.4T和2.0T两个动力版本,相较于竞品X2和GLA来说,它的选择性会更丰富一些。试驾车是45TFSI Quattro版本,也就是2.0T高功率发动机配备四驱的车型,匹配的是七速双离合变速箱;162千瓦和350牛米的账面数据,驱动这个尺寸的SUV完全没有任何压力;在起步阶段就会感觉到有股冲劲,这种感觉即便到中后段也不会消失。
Q3轿跑有五种驾驶模式,分别是越野、舒适、自动、运动和个性化,当你不知道如何选择的时候,挂入自动模式肯定不会出现任何问题,因为它有电脑控制系统,能够满足各种路况的驾驶需求;当在市区早晚高峰通行时,我推荐你使用舒适模式,因为这时方向盘的转向手感比较轻盈,动力输出灵敏度也会被降低,缓慢的跟随前车起步、停车更好控制一些,脚不用频繁的在加速和制动踏板之间来回切换;而运动模式在这5种驾驶模式中,是这台轿跑车型的最佳使用方法,因为在这个模式下变速箱会自动切换到S档,发动机转速会始终保持在两千转以上,动力输出更加灵敏和直接,这时才能发挥出这台发动机的真实水平。
行驶起来转向手感也有明显变化,转向阻尼力度会增加,维持精准水平的同时会给人感觉更加沉稳一些。运动模式除了通过中控台上的按键切换以外,还可以直接把换挡杆下拉到S档,超车时我还是推荐使用动态模式,特别是早晚高峰时,在车流中并线穿梭非常关键;因为D档模式下变速箱要照顾经济性,发动机转速会保持较低的水平,所以可能会稍微有点力不从心的感觉。但是如果提前切换到S挡的话,就完全没有任何问题了。
底盘方面在整个的试驾过程中,发现它的SUV属性存在感并不是很强,大部分时间它的操控,都接近于奥迪紧凑型轿车的感受,路感比较清晰;而且过弯时的横向支撑性也不错;只有在加速和刹车的时候,才能让人想起来它原来是一款SUV车型。刹车的行程比较靠前,轻踩就会有明显的反应,即便是在跑高速路段的时候,也能给驾驶者带来充足的信心。
至于NVH方面表现,其实它在低速行驶的时候,可以隔绝大部分外面的噪音,只有在高转速时发动机的咆哮声才能传递进车内;特别是切换到运动模式时,可以全程感受到发动机的声浪和震动,这也是性能机器的特征体现。对于一台轿跑SUV的用户群体来说,如果车内过于安静,反而觉得奇怪了,你觉得呢?
文章由易车号作者提供
