4026
1.科鲁兹6at变速箱进水了。车有加油不加速的打滑问题。车的公里数接近了9万公里。准备换油,以为换油会好,但是放出的变速箱油发现颜色不对,油的颜色和星爸爸的热巧克力一个颜色。发觉不对,就对科鲁兹整体检查,最后锁定是水箱,检查确定是水箱内部散热器损坏,引发的科鲁兹变速箱进水。
2.确定是水箱的问题,以为把损坏的水箱换了,换了变速箱油就可以了。但是,师傅说,这样是不行的,会有后患的。因为就算是循环机换变速箱油,是等量的换出变速箱里的旧油,也只能换出百分之九十五左右的旧油,会有部分残留在变速箱里。这还不算,主要是变速箱内部的一些零件遇水就会出问题,不更换是会有后患的。比如,科鲁兹变速箱里的电脑,摩擦片,活塞,胶圈,密封垫等零件遇到水就会有异常,会损坏,变形,时间久了就会出现变速箱故障。
途便提示,车有异常,不要动不动就换油。换油不是治百病的,它的主要作用是保养变速箱。给变速箱做换油保养对变速箱来说是比较重要的,能有效的防止一部分变速箱故障的发生。
(1)及时检查,维修。发现科鲁兹变速箱进水,不要拖延。拖延时间只会让问题变的越来越严重,内部零件损坏只会变多,不会减少。车况只会越来越糟糕,不会减轻。早点维修能降低维修费用,把问题控制在可以操控的范围内。
(2)对故障做出正确的判定。确定引发科鲁兹变速箱进水的源头在哪里。这是刻不容缓的。只有知道原因在哪里,才能对症下药,彻底解决问题。在正确判定变速箱故障方面,途便可以帮忙,有问题可以留言。从根源着手修复科鲁兹变速箱故障是最简洁,快速的方法,还能降低维修费用。
(3)把遇水会出问题的零件一个不剩的换了。
(4)维修好之后,变速箱换油保养不能忽视。其实,不单单是变速箱进水,就算是没有问题的变速箱,换油保养还是要定期做的。原因很简单,你想呀,变速箱油都是有保质期的。机械零件只要工作了,就会有磨损。磨损的铁渣渣之类的东西,不通过换变速箱油是没有办法排到变速箱外面去的。这些脏东西只会越来越多。有车友会问,不是有油滤网吗?是的,变速箱里是有油滤网,要知道油滤网对杂质的吸附能力是有限的,不是无限制的。到一定程度,滤网的所有就会失效,变速箱油里就会有铁屑之类的杂质和变速箱油混合,形成油泥一样的物质。变速箱油的润滑度就会降低,机械零件之间少了润滑油的协助,磨损加剧不说,含有大量铁渣渣的变速箱油会把变速箱里面的精密零件,如,油泵,电脑,电磁阀,阀体,传感器等零件造成伤害。
有的车友会问,变速箱进水,拆变速箱抬麻烦,我多换几次变速箱油,把水箱换了不就完啦?途便再次提醒,千万不要这么草率,这样做只会埋下后患,在不久的将来,很可能会再次出现变速箱故障。
电脑是精密零件。科鲁兹变速箱电脑是内置电脑,正常工作的时候是泡在变速箱油里的。但是,要是遇到水了,就没救了。准备好电脑是必须的。检测下来,电脑正的损坏了。
科鲁兹变速箱里拆出来的摩擦片变成这样了。其实,之所以会这样也不难理解,因为缓冲片本身就是特殊的纸制的。遇水就会掉皮损坏,换新的摩擦片是必须的。摩擦片这个零件最怕水和变速箱高温,遇到这两种情况都是难逃一劫的,必坏。
手里的是活塞,质地是胶皮材质的。遇水会膨胀,变形。这样的活塞工作的时候会有卡滞,不能正常工作的情况发生,后期,活塞很可能会破损。引发变速箱打滑,冲击,顿挫等故障表现。
其实,科鲁兹变速箱里,像活塞这样的胶皮材质的零件还很多,比如:各类大大小小的密封圈,活塞,密封垫等,遇水都无法正常使用。拆开变速箱都要换新的。不会变形损坏的零件,也是要清洗的干干净净之后,才能重新装车使用。
把水箱里的散热器拆出来。经过检查,确实是散热器坏了。散热器有两个接头,分别有两根管子,一进一出,变速箱油就是通过这两个管子循环来完成降温的。要是散热器漏了,水自然就随着这两根管子进入到变速箱里面了。单独换散热器是不可能的,要换水箱一起换。
对于科鲁兹变速箱进水的问题一定要引起重视,不要满不在乎。变速箱进水会引发严重的变速箱故障。早发现早处理是比较好的解决办法。能在故障不是太严重的时候,花少量的钱,把问题解决了。要比拖到后来,车无法行驶出现安全隐患要来的实在。同样的,不管科鲁兹变速箱有怎样的故障,快速,省钱的办法是,先找到故障的根源,知道故障的症结在哪里,就好办多了,修好科鲁兹变速箱故障就不是问题了。但是,想要知道是哪里坏了已发的问题,就需要经验了,在这方面,途便可以帮把手,帮忙找到故障的起因。变速箱进水维修,必须要把变速箱拆开清洗,把内部遇水损坏的零件全部换了,把没有损坏的零件也要清洗干净才能开始重新组装科鲁兹变速箱。这样才能彻底解决科鲁兹变速箱进水故障,必须这样维修才能没后患。1
易车号作者提供
