去易车国际站
继续浏览当前页
挡风玻璃起雾,开空调还是开暖风除雾?开这个功能其实效果最好
经常开车的朋友在雨天或者冬天都会遇到这样一个烦恼,前挡风玻璃经常起雾,用抹布擦干一会又会起雾,十分麻烦;挡风玻璃起雾也影响视线,对驾驶人员的安全也受到较大影响。
如何有效的去除挡风玻璃的雾气,则需要先明白玻璃为什么会起雾以及属于哪一种情况,才能有效的解决玻璃起雾的问题。从玻璃结构上来看,挡风玻璃起雾主要有两种情况,一种是玻璃外侧起雾,另一种则是玻璃内侧起雾;但是不管内侧还是外侧起雾,其原理都是水蒸气遇冷液化凝结成小水珠附着在玻璃表面。
挡风玻璃外侧起雾的原因
在夏天我们经常会遇到这样一个现象,从冰箱里拿出一罐冰镇可乐,可乐罐的外面则迅速结出很多小水珠,这是因为空气中的水汽遇到冰冷的可乐发生液化反应凝结成小水珠。夏天开车将车内空调开得特别大,整个车内就相当于一瓶冰镇可乐,外部空气中的水汽在前挡风玻璃表面遇冷液化形成小水珠附着在玻璃表面。
解决这种雾气的方法也比较简单,直接打开雨刮器扫几遍挡风玻璃即可。当然,并不是说夏天开空调挡风玻璃外侧就一定会起雾,因为夏天温度比价高,车内空调温度再低也不会像冰镇可乐那样低温。夏天前挡风玻璃比较容易起雾的天气则是暴雨之前或者小雨天气,此时空气中的湿度比较大,一遇到前挡风玻璃,则容易液化产生小水珠,形成雾气。
挡风玻璃内侧起雾的原因
挡风玻璃内侧起雾的原理与外侧其实是一样的,都是水蒸气遇冷液化形成小水珠。比如冬天车内温度较低,人进入车内呼出较高温度的水汽,遇到挡风玻璃则容易液化形成小水珠,当车内人员越多的时候,则越容易起雾。
解决这种雾气的方法则是打开暖风以及外循环,这样可以将车外干燥的空气带入车内,同时暖风升温将空气温度提高,这样水汽就不会遇到挡风玻璃的冷,除湿效果明显。但是这种方法适用于北方地区,因为北方地区冬天天气比较干燥,可以通过外循环将车外的干燥空气带入成本,降低人体呼吸产生的空气湿度,可以有效解决玻璃起雾问题。
如果在南方的冬天,空气湿度比较大,再开暖风则不一定可行;此时开暖风的话,吹出来的基本上温度较高但是湿度也比较大的空气,就像在玻璃下面放了一杯热水,则更容易产生雾气;这个时候开空调则除雾效果会更好,湿度较高的空气经过空调的液化系统后吹出来的空气则比较干燥,更不容易产生小水珠。
开外循环除雾效果最好
知道了挡风玻璃起雾的原因,则可以选择合适的除雾方法,比如挡风玻璃外侧起雾则可以开启雨刮器清扫,在低温天气挡风玻璃内侧起雾则可以开启暖风和外循环,在高温天气挡风玻璃内侧起雾则可以开启空调和外循环,可以看出挡风玻璃除雾最好的选择就是开启外循环。
外循环能够有效的降低车内空气湿度,可以大大降低挡风玻璃内侧起雾,细心的车主可能会留意到,如果带有自动空调的车在开启挡风玻璃除雾功能的时候都会自动切换到外循环,因此可以看出选择外循环则无论在何种天气情况都能够有效去除挡风玻璃的雾气。
文章由易车号作者提供
