去易车国际站
继续浏览当前页
机油消耗、机油压力不正常,最实用的解决方案来了
发动机润滑系统的故障主要有机油压力过低、过高以及消耗过多等几个方面,其中油压过低的故障较为常见,并且对机械部分的危害最为严重。
1压力过低故障
01故障现象
工作时,仪表板上的压力报警灯点亮或闪亮(如下图所示),或机油压力表的读数始终低于规定值,严重时,会伴随出现异响,此时应及时停机做进一步的详细检查。
压力报警灯的(红色,或黄色)符号
尺的油位刻线
若润滑油的油质很差,应更换、机滤,必要时对统进行清洗。
若上述基本检查未发现异响,可拆下压力传感器或主油道盲堵,连接(如下图所示)。
▲将连接在压力传感器的螺孔上
温度达80℃以上、转速在2000r/min左右时,一般压力不应低于200kPa(具体参见对应车型维修手册)。
压力值符合规定,说明故障在压力报警系统电路上,属误报,应检查压力报警系统相关器件或电路;若压力明显低于正常值或为零,说明压力统存在真实的故障,应对统的机油泵、限压阀、滤清器,甚至油道做进一步检查。
正常,则需检查曲轴主轴承连杆轴承及凸轮轴轴承等部位的配合间隙,因配合间隙过大造成压力过低时,往往伴随着异响的产生,分解之前,应注意听诊。
2压力过高故障
01故障现象
在正常工作温度和转速下,的读数始终高于规定值(如某些车型规定油压最高不高于500~700kPa),或出现压力传感器等脆弱部件被冲裂等现象。
02故障原因
油面过高或黏度过大;
、传感器或线路出现故障导致误报;
机油滤清器或润滑油道有堵塞之处;
限压阀失效;
◆新装的各轴承间隙过小。
03排除方案
3消耗过大故障
在运行时,允许有少量的消耗,一般情况下的消耗量与燃油的消耗量比值在0.5%~1%,技术状况良好的消耗量甚至可控制在0.3%~0.6%。若的消耗量大于1%就不正常了。
01故障现象
定期(如每几天)检查油位时,油面高度逐渐降低,车辆停驻一段时间后,会在舱下观察到滴漏的,或运行时,排气管排出大量蓝烟,拆检火花塞油污积炭现象严重。
上述故障现象一般不会同时出现,但当出现以上某种现象时,可初步确定为它会导致消耗异常。
02故障原因
消耗过大的原因可分为两种情况,具体原因如下:
油底壳放油螺塞渗漏;
各结合面的垫片或轴的油封因老化、损坏、松动等原因而渗漏;
曲轴箱通风装置通风不良或损坏;
◆废气涡轮增压器损坏;
活塞活塞环及缸筒的配合间隙过大导致上窜至燃烧室
“走对口”、装反、卡滞、折断、弹力不足等原因造成上窜至
气门油封损坏、气门杆与气门导管磨损间隙过大而导致被吸入
03排除方案
首先检查外部是否有渗漏迹象,重点检查放油螺塞、密封垫、前后油封、油封、室罩盖等部位是否有渗漏,如有应根据渗漏部位进行有针对性的修理。
需要注意的是,某些车型的通风系统与进气系统关系密切,当打开加注口盖或拔出尺时,可能造成抖动,甚至熄火,在检修时应予以注意。
本期内容来源《汽车故障诊断技术》(来源:汽车维修技术与知识)
文章由易车号作者提供
