8989
案例背景
一辆2014年一汽奔腾X80,更换电子手刹模块后,启动车辆踩油门,电子手刹不会自动松开,需要手动进行松开。而且在【电子驻车制动系统(EPB)】读到故障码:【TCU节点丢失】,如要解决此问题,需要对电子手刹模块进行匹配。
操作步骤
1.将诊断设备和车辆连接,确保通讯正常后,选择【一汽轿车】。
2.选择【一汽奔腾】。
3.选择【奔腾X80】。
4.根据设备提示,将点火开关打到ON档,然后点击【确定】。
5.选择【诊断】。(提示:进入常用特殊功能菜单,可以执行机油复位,刹车片更换等功能。)
6.选择【控制单元】。(提示:也可从自动扫描进入,自动扫描可以扫描全车控制单元)
7.选择【电子驻车制动系统(EPB)】。
8.选择【特殊功能】。
9.选择【更换ECU(新模块直接匹配)】。(提示:如果旧模块可以正常通讯,可以选择【更换ECU(读取旧模块数据后匹配)】)
10.确认VIN码无误后,点击【确定】。
11.更换ECU完成,接下来执行EPB标定功能,否则模块将不能正常工作。
12.根据设备提示,满足条件后,点击【确定】。
14.根据设备提示,启动车辆,并确保车速为零,然后深踩制动踏板三脚,点击【确定】。
15.根据车辆实际情况选择变速箱类型,若是手动变速箱,则点击 【是】。
16.【标定完成】,进入手刹模块清除故障码后,车辆恢复正常,EPB模块匹配完成,开心收米。
文章由易车号作者提供
