去易车国际站
继续浏览当前页
润滑不良,发动机抱瓦
发动机烧瓦也称划瓦、抱瓦,曲轴轴承和连杆轴承的瓦片若润滑不良,会造成磨损脱落等现象,是一种严重的、危害性极大的故障,轻者轴瓦、粘着划伤,重者产生“抱轴”,甚至使断裂。
抱瓦是最不愿意看见的,一旦发生抱瓦,耽误作业不说还需要支付高额的维修费用。对于为啥抱瓦,很多朋友只知道是由于机油的原因,但是具体原因却不是很了解,除了的问题,还有哪些其他原因?
下面就为大家简单分析下抱瓦的几种常见原因。
润滑条件不好是主要原因
1、发动机润滑条件不良
发生抱瓦,多数情况下是的润滑不好导致,工作条件比较恶劣,容易出现热负荷大、高温等情况。如果不能按照使用规定选用合适等级的或者使用假冒劣质,不能为轴瓦提供良好的润滑,就会出现轴瓦异常磨损,长时间运行最终导致抱瓦故障的出现。
2、机油粘度过大
选择正品很关键,但是在选择的时候也需要注意的粘度级别,如果的粘度过大,会导致的流动性变差,不能很好的将轴瓦的热量带走,导致轴瓦温度升高,同时也会加大运动部件的运行阻力。
3、机油粘度过小
如果粘度过小,当运行的时候也不易形成油膜,这时候会加速轴瓦合金层的磨损,磨损到一定程度,最终会导致抱瓦
4、机油压力过低
压力如果过低,会导致与轴瓦之间的流量减少,不能形成正常的润滑油膜,导致轴瓦磨损而损坏。影响压力低的原因很多,比如的粘度过低,机油泵工作异常都能引压力过低。
5、机油滤芯质量差
滤芯也很关键,劣质的滤芯不能很好的将杂质过滤掉,使中的杂质增多,有的劣势滤芯甚至出现滤纸脱离,导致滤芯堵死,最终导致中杂质不能被过滤掉,导致润滑条件变差,从而发生抱瓦。
装配需谨慎轴瓦装配应合理
1、轴瓦组装预紧高度不够
一些出现抱瓦故障,原因竟是轴瓦组装的时候预紧高度不够。如果轴瓦的预紧高度不够,会使轴瓦与坐机体上的坐孔贴合度不足,不利于轴瓦的散热,从而导致轴瓦咬死,轴瓦在坐孔内转动,造成轴瓦座的不正常磨损,转动造成孔堵塞,轴瓦温度升高直至烧坏出现抱瓦的故障。
2、轴瓦预紧高度过大
如果轴瓦的预紧高度过大,同样会引起抱瓦。轴瓦的预紧高度过大在装配后会导致轴瓦变型,轴瓦表面皱起,轴瓦与的配合间隙被破坏,最终导致出现抱瓦的故障。
3、轴瓦装配间隙过小
如果瓦轴的装配间隙太小,会导致轴瓦没有足够的用来提供润滑形成油膜,当转动时会因摩擦导致轴瓦起线拉毛,严重时甚至会出现轴瓦烧熔与抱死
如何避免爆瓦操作保养很关键
1、低温启动进入全负荷
低温刚启动是润滑条件最差的时候,如果在启动后就开始进入全负荷运行,的温度没有升高,不能提供很好的润滑会导致轴瓦异常磨损,长时间很容易导致抱瓦。
2、经常闷车、拖挡
不少司机习惯焖车,拖挡开车,其实这是很不好的习惯。这样的操作会增加轴瓦的负担,闷车、拖挡的时候的转速比较低,不能到正常的工作转速,这时候的的压低会很低,同样也会出现抱瓦风险。
3、选购正品机油、滤芯
市面上的多为多级油,基本能满足需要。选购时,应该严格遵循车辆使用说明书上的规定,选择合适级别、粘度的。同时也也应该选择正品滤芯,好的滤芯能将中的杂质过滤掉,保持的润滑质量,同时也定期更换,让获得一个良好的润滑条件。
一般来说:只有二种特殊情况可能因机油因素造成严重轴瓦故障。
(1)冬季温度过低,使燃油雾化不好,燃烧不完全使燃油顺缸壁流入油底壳稀释了润滑油,也会造成“烧瓦抱轴”。
(2)由于冷却水渗入中,长时间造成乳化、变质、粘度完全丧失,在轴与瓦表面不能形成油膜,造成较严重的干磨擦。
1、润滑油能多加就多加,只需添加不需更换
润滑油过多是有不利影响的,因为润滑油过多就会从气缸活塞的间隙中窜入燃烧室燃烧形成积炭。这些积炭会提高压缩比,增加产生爆震的倾向;积炭在汽缸内呈红热状态还容易引起早燃,如落入汽缸会加剧汽缸和的磨损,还会加速污染润滑油。其次,润滑油过多增加了的搅拌阻力,使燃油消耗增大。润滑油量应该控制在尺的上、下刻度线之间为好。
润滑油在使用过程中,由于污染、氧化等原因质量会逐渐下降,同时还会有一些消耗,使数量减少。此时,如果只添加润滑油是保证不了油的质量的,无法完全补偿润滑油性能的损失,只能弥补数量上的不足。
2、国产设备盲目使用进口机油
有些车主认为进口一定比国产好,因此在国产设备特别是新设备上使用进口。殊不知,这样做往往得不偿失,会有许多弊病。若盲目采用进口,会因在正常工作温度下过稀使油压偏低,甚至达不到规定的工作压力,不能满足正常润滑的需要,使的磨损加剧。
3、重视润滑油中的添加剂
润滑油最讲究配方的均衡以保障各种性能的充分发挥。自行添加其他添加剂不仅不能给设备带来额外保护,反而易与中的化学物质发生反应,造成综合性能的下降。其实真正优质的润滑油是具备多种保护功能的成品,配方中已含有多种添加剂,是不需要自己另外添加的。
4、不知道什么时候该换油
有些车主认为,什么时候润滑油变黑了,就该换油了,其实这种理解并不全面。汽车润滑油一般都加清净分解剂,这种分解剂将粘附在上的胶膜和黑色积炭洗涤下来,并分散在油中,减少高温沉淀物的生成,故润滑油使用一段时间后颜色就会变黑,但这时的油品并未完全变质,也就是说是可以继续使用的,并不需要更换。没有添加清净分解剂的润滑油在颜色变黑的时候说明已经变质,此时是需要更换的。
5、润滑油粘度越大越好
很多车主会认为润滑油的粘度越大越好,其实这种想法是不对的,因为粘度越大,各运动机件摩擦表面间的油膜愈厚。油膜厚,虽有利于防止摩擦表面的磨损,但随之摩擦阻力也大,动力损失增加。实验证明润滑油的粘度超出要求时,还会使机件磨损增加,因为机件磨损量的约2/3产生于起动初期。因此,润滑油的粘度不是越大越好,而是应在保证润滑的条件下,尽量选用粘度小的润滑油。因为润滑油的低粘度化是当前节油的措施之一。
来源:汽车保养大师、 中国润滑油网
(声明:我们尊重原创,也注重分享,感谢每一位作者的辛苦付出与创作。本文版权归文章作者所有,仅代表作者观点,不代表本公众号观点,仅供学习参考之用。本文不用于商业用途,仅为学习交流之用,如文中的内容、图片、音频、视频等存在第三方的在先知识产权,请及时联系我们删除,谢谢!)
文章由易车号作者提供
