674
一、升降玻璃
你知道吗?四门玻璃升降的一键升降功能同时也都带防夹功能的,让你升降玻璃的时候,只需要轻轻一点就可以完成,并且不用担心会被夹到。不过这个功能也会让用户有时候挺烦恼的,就是玻璃上升到一半的时候会下降,因为玻璃升降器在上升的过程中遇到了阻力,就会认为你被夹住了,所以立刻反应过来往下降以防车内人员被夹伤。
如果车子的玻璃导槽太脏、老化或者其他一些原因让玻璃上升过程中某个点阻力突然增大,电脑也会以为你被夹住了,所以也会下降。正是基于这种设计,我们的车辆在下车锁门的时候,玻璃不会自动一键上升,而是必须要长按遥控器锁门键,玻璃才会升到顶。如果是自动一键到顶的话,中途哪个玻璃防夹功能起作用了,玻璃没升到位,而我们习惯性的直接走人没去检查,那车子锁和没锁就没啥区别了。
二、倒车的时候风机声音变得不一样了
你有没有注意过,如果你的车装备的是自动空调,当你开着风机的时候,倒车时风机的声音会发生变化,突然声音就不一样了。这是因为当你倒车的时候,空调进风内外循环机会给你自动切换到内循环,这样你倒车的过程中就不会吸进车子排除的尾气如此人性化的功能,大多数人都不知道。
三、为什么不管什么情况,在车内开门就直接就可以把门打开
为什么不管什么情况,只要是在车内就直接就可以把门打开。大众汽车门锁的设计,不管你是在什么状态下,只要在车内开门,前门都是可以打开的。而后排,如果你不锁儿童锁的话也是可以打开的。这项功能是为了预防一些紧急突发状况,无论车辆有电器故障还是机械故障都可以让你快速从车内出来!像一些新闻里偶有发生的事故如一个两三岁的小孩被锁车内出不来现象,大众车上发生的可能性是微乎其微的。
四、为什么基本上后备箱的备胎都不是全尺寸的,而是铁轮圈小轮胎?
为什么基本上后备箱的备胎都不是全尺寸的,而是铁轮圈小轮胎?因为换轮胎是一项很费劲的体力活,且现在很多轮胎的设计也是越来越重越来越大,一般人的体力想要装好一个全尺寸的轮胎是很费劲的。像大众的大块头SUV途昂,单轮胎都有几十斤重,估计大多数的人使劲吃奶的劲儿也不一定能装上。另外更重要的是,备胎只是应急使用,让车主能把车子及时移送到修理厂维修,如果是全尺寸的轮胎,可能会让车主认为这个轮胎可以正常使用就不再去更换正常的轮胎,给后期的车子使用增加安全隐患。
五、新款仪表的背光在暗处为什么会变黑?
有很多车主表示很多大众车新款的仪表的背光在进隧道和底下停车场时会变黑。但是光线好的地方反而变量了,这是坏了还是本来就特意这样设计的呢?没错,确实是特意这样设计的,它是提醒驾驶员到暗处就该开灯了,这样让驾驶员形成一种良好的驾驶习惯,避免发生交通事故。
文章由易车号作者提供
