近日,有车主向我们反映称,“新车1000公里左右,总感觉车身震动,有时候跑高速时踩油门会震得发麻,4S店让先开着观察。”问我们,像这种情况正常吗?一般什么原因造成的呢?
其实,荣威RX5 MAX ( 参数 | 询价 | 图片 ) 以及荣威汽车旗下多款产品都曾出现油门踏板抖动这种质量问题。虽然该问题短时间内不会造成“车坏了”,但是却给用户带来极不好体验。当然油门踏板抖动也不是一辆“正常车”该有的样子,它是一个质量问题。
油门踏板震动可怕吗?
油门踏板抖动极容易引发严重的问题。例如,有荣威i6车主曾表示,它的车开着开着发动机就掉了。我们知道,荣威i6也被消费者投诉有油门踏板抖动的问题,包括变速箱漏油,而这之间或也有着极为重要的关系。
一般来说,油门踏板抖动是由于发动机震动引起,而发动机震动又与机脚设计等有关系,掉发动机也多是机脚架断裂导致。所以,油门踏板震动是一个非常值得警惕的问题。
当然,还有另外一种可能,就是油门踏板抖动是由于变速箱与发动机捏合,或者达到一定转速时匹配问题导致。例如,发动机高扭矩、高转速,但是变速箱却比较迟滞,传动效率低,这就会导致车辆的拖拽,极大损害车辆寿命。
抖动,荣威RX5 MAX通病?
像荣威RX5 MAX这样整车质量达到1.6吨的紧凑级SUV,很有可能,就是因为传动系统问题而引起的油门踏板抖动。可4S店及厂家又难以用有效地办法解决,往往容易成为一个“顽疾”,荣威RX5 MAX目前就存在这一情况。
“车辆跑高速90迈左右出现油门踏板震动,20几公里的路程出现五次,正常吗?”、“冷车怠速时,油门踏板有轻微的震动,你们的有吗?”有荣威RX5 MAX车主不断这样问,“是通病吗?”
从目前投诉来看,并不能说荣威RX5存有“油门踏板震动”的通病。但不同消费者、不同用车情况,都发生有油门踏板抖动问题,至少说明了,荣威这款车质量并不是“很理想”。
在销量上升同时,投诉量也逐渐升温
梳理不难发现,今年1—4月,荣威汽车销售9万辆,同比跌幅达34.78%。其中,荣威RX5 MAX销售2.23万辆,占销量比达24.77%,是荣威汽车目前最为倚重的车型之一,也代表了荣威汽车在传统燃油车SUV领域的建树。
但是“油门踏板抖动”的问题,却屡遭消费者投诉,直指该车核心动力总成的糟糕情况。在第三方投诉、讨论平台上,荣威RX5 MAX用户也多集中反映这个问题,且屡修屡坏以至于成为“顽疾”。
“本月出现三次相同故障。第一次电子模块升级后,发动机故障灯消除;第二次4S店联系厂家更换传感器,更换后行驶10公里故障灯又亮起。问题发生时,发动机转数增高,同时无法倒车,严重影响行驶。”另有车主反映,称“伴有有抖动情况出现。”
“11月6号提的荣威RX5 MAX ,700公里时,在80的时速行驶时,发现油门踏板有震脚的感觉,4至5秒后正常,震动出现后,给油车子没反应。”车主称,已经出现好几次这样的情况。
而另有消费者对我们表示,“新车,当时变速箱就有异响和顿挫的感觉,但油门踏板震动时,车辆会一窜一窜”,按照该消费者的反映,不难发现,荣威RX5 MAX在发动机抖动情况时,挂档也有异响。
对此车主就很担忧,怕车辆难长时间使用。
