481
火花塞到底是什么呢?其实火花塞就是一个点火装置,发动机在压缩燃料以后需要点火才能爆炸燃烧,火花塞就是其中的点火器。
火花塞的工作原理火花塞点火与厨房灶台点火是一个意思,不过发动机的点火要精确很多,火花的面积、形状、热值都决定了燃烧效率的高低,对节油和动力输出都有一定的影响。那么火花塞到底是怎么工作的呢?简单点说就是火花塞在两极之间产生高电压,从而产生电流,进而放电产生火花。火花塞越贵越好吗?对于发动机动力的影响,并不是越贵的火花塞就越好。当然,好的火花塞的确对提升发动机动力性能有帮助,不过这点影响,在提升日常驾驶体验当中根本体验不到。对于家用轿车而言,原厂配备的普通电阻火花塞够用了,因为原厂的火花塞点火形状和热值更适合日常驾驶,无需盲目相信商家推销的高端火花塞。多长时间火花塞才需更换其实想要知道火花塞是否该换了并不是难事,只要保养的时候拆下来检查一下,看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等就知道了。一般火花塞点火部位呈现铁锈一般的金属黄色证明工作状态良好,不需要更换。如果火花塞呈黑灰色且电极上有厚厚的物质,或者侧电极已经被烧化了等说明需要更换了。如果发现自己的爱车在凉车的状态下启动很困难,行车也有明显的顿挫感,怠速抖动或发动机加速性能下降时,就要检查火花塞,因为这一切可能都是火花塞老化造成的。经常检查保养火花塞,能延长发动机寿命1.应定期清理空气滤清器,以避免灰尘随混合汽进入燃烧室,这样可防止火花塞受腐蚀。
2.可以自行拆下火花塞,清理点火头上的污垢、积炭。不过特别需要注意的是,在拆装火花塞时,要注意火花塞进出时,不要让粉尘进入缸内,应预先在拆卸火花塞时将周围清理干净。缸内如有机油,还应及时更换活塞环或其他零部件,以免火花塞积炭造成电极短路。
3.燃油油品也与火花塞的寿命密切相关,所以加油时一定要注意,不要添加品质存在问题的油品。(资料整理于网络,如有侵权,请联系删除)
↓↓↓看这里,看这里~
亲爱的朋友们:
如果您是维修技师,在修车过程中有疑问;如果您是车主,在用车养车过程中有困惑。那就快来留言吧,针对您的问题、您的困惑,小编将歇尽全力,求助业内专家,免费为你解答。后续,还会将被选中的问题及解答发布在公众号的推文中,分享给广大读者。快来参与吧!“汽车维修与保养”,助你成为更专业的技师、更懂车的车主!
问题举例:
示例1.2018年的奥迪A6L,主要用于上下班代步。该车最近启动行驶一段时间之后,就会出现动力不足的现象,请问可能的原因是什么?
示例2.去4S店做车辆保养,遇到维修技师推销燃油添加剂,到底该不该加?有哪些注意事项?
投稿点这里相关文章
【收藏】汽车故障灯含义大全,最后一个坐等高手解答!
【收藏】专家手绘汽车烧机油原因与诊治方案大全,绝了!
【收藏】这些车内按键你都记住了吗?
【收藏】63种基本故障大全!车主请珍藏!
本篇文章由易车号作者提供
