2672
BRZ是斯巴鲁在AlcyoneSVX停产二十多年后的又一台双门跑车,也是难得一见的斯巴鲁FR车型。当然,它跟隔壁本是同根生的丰田86相比,斯巴鲁这些年可没闲着,无论是SVX还是ImprezaSTi等都是高性能运动车领域响当当的车款,当每时每刻都把“性能”挂在嘴边的斯巴鲁粉丝看见这台车的时候,他们并没有失望,因为它具有了玩车一族所追求的条件:手动档、后驱、双门跑车、马力大等。
所以BRZ/86无疑是当今的热潮,尤其水平对向发动机都是斯巴鲁的精髓,虽然BRZ放弃了四驱系统,但这只表明它改变了定位,不过它依然拥有水平对置发动机,200匹的马力,重心低,再加上亲民的价格,世界各地的大部分玩车一族都喜欢找它来征服赛道。
不过,当不少人真正开始接触BRZ这台车以后,就会发现,要想用这台车来跑出好成绩,实在是难度不小,那么难在哪呢?在笔者还没有购入自己的那台WRX的时候,还特意去借朋友的BRZ体验了一番,也向不少BRZ的玩家请教过。不少都表示,这车其实很“难”改。
先别急着跳到评论区开喷,这里说的“难”,并不是这台车没有什么潜力或者说没有零件可用。而是BRZ本身的整车调教已经非常均衡,当你改用了某些部件打破了一些微妙的平衡,如何选用搭配出适合自己的改件(特别是底盘操控上),就是真正的“难点”了。
所以,有那么一句话盛行在BRZ车友群体当中:“这台车,只有两种状态,一种是原厂;一种就是改完”。不过,对于这么一台适合用来折腾的车子,真有改完的时候吗?
图:前期款式的BRZ尾灯看起来总会有点奇怪,所以不少BRZ车友在还没有提车的时候,就会先把尾灯买了。一众厂商也推出了各式各样造型的专用尾灯,看来大伙儿都得感谢这“原厂半成品”的BRZ。
图:双出的HKSLEGAMAXPremium排气,声浪不算大,适合日常使用,车主在下赛道时,会改用单出的钛合金排气,满足高转输出。
在BRZ面世之前,其实有不少的车迷在猜测斯巴鲁到底会将哪一台机器放在机舱里面,不少人都希望着会将看家的EJ系列机器放入。但最终,具有高转特性的自然吸气FA20落入腹中。
图:BRZ的动力提升方案百花绽放,不过这台BRZ依旧保留原厂排量以及NA的设定。
除了移植发动机之外。这台FA20发动机既可保留NA设定进行强化提升,也适合于改用增压系统。其中涡轮套件最受车友们欢迎,各种大牌厂商也纷纷推出直装套件。但也因为一些错误的操作,这些年来搞爆的FA20机器不少,落得“玻璃机器”的名声。讲道理,FA系列发动机可要比老EJ强不少,潜力更大,但也有待发掘。
图:为了满足目前发动机的吸气量,车主便改用了LAILEBeatrush进气系统,吸入足够的低温空气。
图:进气套件当中,还有这么一个小小的罐子,各位可以理解为一个谐振腔,效果就是可以稳定进气的气流,增加一定的进气量(有兴趣的朋友可以自行搜索了解)。
图:作为一台赛道玩具,引擎周边的强化就显得更为重要,例如散热的加强。水冷、油冷非常重要。
图:高压水箱盖,比起原厂的压力稍高,目的就是提高冷却液的沸点(水在标准大气压下沸点是100,压力提高,沸点也会提升。水在沸腾后,便无法继续吸热)保证持续的散热。
图:TeinMonosport绞牙避震,塔顶可调,方便随时调整参数。
图:刹车油壶上包上一条小毛巾,也是常规操作了。最主要目的,就是防止刹车油溢出滴落到周边。各位车友在平时添加刹车油,也要注意,不要让油液滴落到大力鼓上。
图:轻量化普利盘,目的就是为了减轻发动机附件的惰性,提高响应速度。
图:brz上面放满桌仪表着实很影响视野,直接整合在中控主机上面,所有数据一目了然,真香。
图:之前到赛道里刷圈,原厂离合出现了咬合力不足的情况,换挡会出现“飞转”,所以回来就改用了大金的强化离合。
图:主驾已换上了非常轻巧的不可调桶椅,反正下赛道的时候副驾驶都是要拆掉,所以平时还是保留着原厂座椅,不过,你觉得车主平时会经常开这台车代步吗?不堵车的时候可以考虑一下……
图:大概是因为后排就没有啥坐人的机会,干脆再来个B柱的横拉杆,再提高一下车体强度。
图:要是万一后排要载人咋办?不要紧,后备箱有工具,几口螺丝罢了,乘客自觉动一下手。
图:早期款式的BRZ后面都会放上一个丑陋无比的备胎,不仅影响轻量化,还非常影响后备箱的实用性,所以基本上这备胎都会早早扔掉。
图:而后顶吧两旁的这个“小凸起”,其实就是后避震的阻尼调节旋钮。
图:升起车子,就能从前杠清楚看到位于副驾侧的油冷本体。
图:而主驾侧,就是进气风箱的另一个导风口,将车头的新鲜空气导入风箱。
图:底板内隐藏着HKS等长芭蕉,相比原厂芭蕉更加轻巧且耐用,效率更高。
图:这个看起来非常简单的小挡板,其实就是用于刹车通风散热,将气流导向刹车系统。
图:细心的朋友不难发现那些排气吊胶已被换上了强度更高的部件,目的就是更好的消除排气震动,减少共振。
图:前后悬挂的摆臂都采用了来自BuddyClub的可调摆臂,方便针对赛道调整参数。
其实人与车一样,都需要一个成长的过程。最理想的状态,莫过于人与车能够共同进步。这台BRZ,从开始改装至今就和他的主人一起,一步一个脚印走来。首先并没有选择直接加增压套件,一番爆改,反倒是维持着自然吸气的设定,慢慢进步。
易车号作者提供文章
