2229
导语:高速120km/h最省油?别被误导了,原来最省油的是这个速度!
高速跑多快最省油,相比很多车主都思考过这个问题,那么今天就一起来说说多少速度最省油,但是在这排除那些大排量的豪车,因为第一是油耗大,第二也不在乎油耗,所以下面说的是普通的家用车!很多人都说高速120km/h最省油?别被误导了,原来最省油的是这个速度!
高速省油第一就是保持较低的转速
我们知道高速最高是120km/h,对于一些小排量车来说已经是高负荷状态了,如果北斗星、奥拓跑跑高速那转速都是3000转以上,原本省油的发动机在高转速的带动下油耗必然不低对于小排量发动机来说,当转速1500-2000转都比较省油,而且高档位模式下也能跑得更快,小排量发动机上了高速严格意义上来说70-80km/h是最佳时速,但是如果高速,还是按照规定速度行驶!
而且高速最主要的靠变速箱,档位越低齿比越密,高速情况下转速越低,别的不说匹配同样发动机,4速变速箱要比7速变速箱那转速差的不是一点半点!虽然说档位不是越多越好,但多档位一定跑高速更省油。
所以一般来说经济时速是100km/h上下,如果高档位车速过低,会导致燃油燃烧不充分,容易产生积碳;而车速过高,进气速度或加大进气阻力,同时此时的风阻系数也会加大,油耗也会上升。所以跑高速时家用车一般保持在100km/h的车速,就是汽车的最省油时速了。
除了保持车速之外,驾驶习惯也是一个影响油耗的因素。比如,在高速上行驶时不要频繁变换车道,这样会造成车速忽快忽慢,容易造成油耗增多,最好是保持匀速行驶。还有,车速很快的时候风阻会比较大,所以也不要开窗,开窗也会增加油耗。
那么最后我想说,跑高速的时候,不管自己是不是小排量,还是为了省油情况,都应该按照规定的速度行驶!不要随意变换车道,我们需要根据实际排量来判断,平时跑个100km/h多的车速就行了。这样既能省油,如果遇见突然限速,我们还能及时减速,不至于急刹车。那么对此你是怎么看的呢?
易车号作者提供文章
