835
「10/15万级」轿车一般建议选择自主品牌,原因为此区间内的合资品牌轿车普遍问题过多。比如车身结构用料水平偏差(防撞保护能力弱),发动机仍存在落后的NA(normallyaspirated自然吸气)选项,同时变速箱仍然以低端的CVT或体验很差的干式双离合为主。这些车除了品牌影响力以外可以说是“一无是处”,如更再在意品质的话,以下两台轿车值得参考。
首先看一看「商务运动气质」的秦Pro吧,整车设计感还是挺不错的。
指导价无需说明,此车因上市节点定出的价格很不合理,以至于上市后的反响没有达到预想的程度。后期则不得不进行价格调整,现阶段的“11.5万级”旗舰版已经降至10万左右(裸车价)。此车车身尺寸达到了4765*1837*1500,轴距2718mm;尺寸标准为「短轴中型轿车」,操控灵活性有一定优势。不过秦Pro的最大优势并不是设计或空间,而是全面的保护。
秦Pro车身结构涵盖「73.5%比例」的高强度与部分超高强度钢,其中还有些马氏体钢。核心位置的“A/B柱”“横纵梁”以及门槛位置均采用超高钢加强,屈服强度在「1200/1600Mpa」区间。这台车的被动保护水平已经达到了同级车最高标准,主动安全配置也比较全面,比如旗舰版有头部气帘,次顶配已经有主动刹车和全速自适应巡航系统,同时提供L2级自动驾驶配置选装。
「8S」等级的破百成绩也是秦Pro的亮点之一,虽然此车装备的「476ZQB型1.5T」直喷发动机参数一般:118kw/245N·m(1600~4000rpm),不过在匹配6挡湿式双离合变速箱后,仍然可以在8秒级完成百公里加速。这对于一台10万级可选顶配的轿车而言已经挺不错了,所以这台足够安全、配置丰富且性能油耗表现良好的轿车,可以作为偏「运动型轿车」首选项。
指导价为10.88~16.88万,主力版本均在15万以下,综合优惠也是以「万」为单位计算哦(实际程度比较夸张)。车身尺寸为4891*1850*1505,轴距2815mm;尺寸标准属于“B+级”商务轿车,车辆的设计风格多多少少有些日系轿车的味道,不过实车视觉效果更显稳重得体(大气),作为入门级商务轿车还是撑得起气场的。
重点:老款传祺轿车的「防撞保护水平」并不是很高,原因是什么想来也没有必要深究广汽传祺了。不过新款GA6作为自主品牌还是体现出了应有的态度,热成型钢的占比翻了三倍,虽然具体参数没有准确信息,但在“CIASI迷离的眼神中”,知名度足够高的国产汽车是不会选择这一方面失分了。所以GA6作为代步车也可以放心使用,下面来看一看性能吧。
传祺GA6装备的发动机为「4A15J1型1.5T」,这是台缸内直喷增压机,动力储备为124kw/265N·m(1700~4000rpm)。理论上性能也不会差,但因为变速箱匹配的是传动效率略低一些的「6AT手自一体」,整备质量也接近了1.5吨;推重比决定了性能不会很强劲,不过仍然能够实现9秒级的破百成绩,在同级同价位轿车选项中也挺不错。
总结:10万级代步轿车上述两台很有代表性,如预算在「10/15区间」可升级选择秦ProDM插电混动版,6.9秒破百成绩与综合路况平均油耗6L/100km的水平很不错。商务型轿车目前没有更多理想选项,博瑞1.8T与红旗H5两车在油耗方面的表现略差一些,所以GA6是可以作为首选项的,供参考。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
