4472
都说动力是汽车的核心,那么它的四个轮胎便是"脚",轮胎是属于汽车消耗品之一,在汽车行驶过程中,免不了轮胎的磨损,不良的驾驶习惯更是轮胎磨损的大敌,接下来就让小编带大家看看如何保养汽车轮胎以及如何判断是否需要换胎。
大家要知道哪些行为会导致轮胎磨损加速,当轮胎气压过高或过低时、轮胎表面受到某些物质的腐蚀、路面状况等等一些原因,都会加快轮胎损耗。
朋友们可以对自己车子的轮胎进行观察,轮胎在出厂前都会在轮胎的两侧用印膜印出三角形的一个标记,这是用来指示轮胎的磨损标记位置。同时,在轮胎表面上的花纹沟槽的底部,高度大约为2毫米的指示标记中,也可以警示车主轮胎的损耗情况。当你发现你的轮胎已经与这些标记处磨损相平,那么你就应该及时更换轮胎,避免由于轮胎问题而发生事故。
轮胎需要更换的情况主要有以下几种:首先,是最明显的也是最容易发现的,也就是轮胎的变形,这种情况是很危险的,无论是在炎热的盛夏还是严厉的寒冬,车胎在驾驶过程中容易有热胀冷缩的现象,那就免不了车胎有可能会变形,如果一旦发现车胎出现此类问题,那就不要犹豫第一时间前往专业维修店进行检查与处理,如果没有及时处理,很容易在驾驶过程中,发出爆胎的可能。
其次,就是车胎的老化情况,有些朋友会说这车也没怎么开,看着磨损情况还可以,难道也需要换胎吗?小编要告诉大家的是,不是光看里程数和磨损情况就可以判断是否需要换胎的,你需要观察汽车轮胎胎面以及胎壁上的开裂情况,如果已经出现裂纹,那就表明轮胎的老化情况已经很严重了,在高速驾驶过程中由于温度的升高,胎壁的强度减弱,也极有可能发生爆胎的情况。
接着就是上文中已经提及的磨损极限的标识,在这里要注意,轮胎如果只是一侧磨损的较为严重,也需要及时更换车胎。最后就是车胎的补丁,有时候轮胎被一些尖锐的物体扎破,很多人选择路边简单补一下胎,不过如果同一个轮胎频繁的进行补胎,超过三次或者三次以上,出于对自身安全的考虑,就应该更换轮胎了。
那么如何保养车胎呢?大家在起步的时候不要太猛,避免由于轮胎与地面拖拽而加速磨损。在凹凸不平的路面上行驶时,要选择较为平缓的路面,并且减速缓行。在即将停车时,避免急刹,养成安全滑行的习惯。
最后小编建议大家,不要由于节约,而觉得撑一撑没什么大不了,汽车承载的不只是你一个人的生命,而是在你背后心心念念等待你安全归家的亲人。
本篇文章由易车号作者提供
