1344
在我们选车买车的过程中,一般只能了解到一些“外在”的信息,比如造型、内饰、配置、空间等,而一款车的用料是否厚道,工艺是否先进,这些“内在”的信息我们是难以通过常规途径了解到的,但恰好是这些看不见的东西,很大程度上决定了一辆车的品质。
那么,我们怎么才能了解到车辆的“内在”信息呢?近日,Jeep专门“解剖”了车辆,将我们最关心的车辆内部结构展示了出来。
具体来看,车辆被切开了发动机罩,展示出了发动机与其他动力系统;一侧车门被完全卸去,可以清晰看到车厢内的内饰水准;副驾驶座位和轮胎也被拆除了部分,悬架等系统一览无遗。值得注意的是,本次展示的“解剖车”是从生产线上下线的正常量产车,也就是说,它的车身用料和我们买到的产品是完全一致的,具有很强的参考意义。
五星安全的根源是什么?
从下图中不难发现,大指挥官的前防撞梁采用了“日”字形结构,并且是铝合金材质,其优势在于拥有更高强度的同时,质量还更轻,能够有效降低碰撞带来的伤害。后方的吸能盒则可以在车辆发生低速碰撞时,有效吸收碰撞能量,减小撞击力对车身纵梁的损害。
车身A柱、B柱、顶棚等位置采用的是热成型钢材,双层近4毫米厚,钢材强度最高达到1350MPa,这已经达到了潜艇钢材级别。而且,和某些车企把屈服强度230MPa以上的钢材称为高强度钢不一样的是,在大指挥官上,钢材屈服强度要在590MPa之上才能被称作高强度钢,即便如此,大指挥官车身高强度钢的占比仍然达到了76%。
除此之外,Jeep还采用了先进飞行激光焊焊接方式,提高了车门精度和强度。而座椅则采用了管板结构(钢管+钣金),与管钢丝结构(钢管+钢丝)相比,有效提升了座椅的抗压变形能力。更令人惊讶的是,座椅内部的关键部位同样采用了强度为1350MPa的钢材,进一步提升了乘员安全性。
强悍的性能源自何处?
众所周知,Jeep的看家本领是全路况能力,而要保证车辆在各种路况下的通过能力,一方面需要强大的机械性能,另一方面则需要出色的可靠性。
为了达到这一要求,Jeep自由光和大指挥官的下摆臂采用了一体式铸件,强度更高,耐久更好,更适合在全路况环境下行驶。同时,轻量化的铝合金材质可以降低簧下质量,有效提升操控性和燃油经济性。
在刹车方面,大指挥官采用了面积更大的刹车盘,并且有着蜂窝状通风孔,热衰减小,即使长时间山路行驶也能保持良好的制动效果。
此外,为了提高螺旋弹簧的耐用性,应对最复杂的严苛路况行驶,Jeep全系车型弹簧表面都采用富锌环氧+丙环氧双层专用漆,能有效抵抗碎石冲击,保护底漆,提升防腐性能。而进气方面大指挥官则采用了IP67&高位进气口,位置更高,不易进水,可以通过水沟深51cm的摆荡测试。
驾乘舒适度从何而来?
Jeep的高品质还不止于此,为了提升车内驾乘人员的舒适度,Jeep做出了不少努力。首先,Jeep车型的水箱支架采用了钢塑混用材质,使其高温颠簸时的形变开裂风险降到最低。其次,Jeep在涂装车间配备了国内少有的车身空腔泡沫填充工艺。简而言之就是在整车A、B、C柱以及仪表机舱等重要位置填充发泡材料,减少空腔内空气流动,有效阻隔胎噪、风噪和发动机噪音的传递。
第三,大指挥官的轮拱内衬板采用了更高成本的玻璃纤维材质,可以有效降低行驶过程中砂石和轮胎产生的噪音。第四,大指挥官及自由光白车身的密封胶达到107m,能够起到密封和缓冲的作用,提高了整车的减震效果和密封性。此外,Jeep车型还应用了电泳“0”打磨这项高科技专利,可以利用电泳工艺,使得涂装质量更高,车身更不容易被腐蚀,漆面更平整。
总而言之,为了给消费者提供优秀的产品,Jeep在我们看不见的地方也很“下本”,这也是大指挥官在中保研的碰撞测试中获得全优成绩、Jeep品牌进入J.D. Power主流车市场“中国新车质量报告IQS”榜单前三的根本原因。也正印证了那句话,“不是所有的SUV都叫Jeep”。
