641
很多时候我们都知道我们的车子在正常行驶的情况下不是开坏的对不对?那是怎么弄坏的,就是一个是什么你修坏的,还有一个是什么?就是你长时间的停放放坏的。那么针对于这个情况,比方说我们的车子要长时间停放了,他会遇到哪些问题呢?
或者说如果说我们要把车子要放一段时间,我们应该怎么去做一个安全正确的处理?接下来我们又一起来聊一聊,第一个我们在长时间停车的时候都习惯性的又拉手刹了,对不对?有的是电子注册系统部分突然那么医药它也是一个刹车片和刹车盘要卡在一块了,对不对?这样你长时间的停放的时候就会导致他们两个杀的变革,杀他们连一块了,这个时候不安全不好,然后还有一个是什么?就是说它电瓶会容易一个亏电,电瓶的车它是一直处于一个放电的状态,对不对?这个时候常年不用的就亏电了,到时候你再启动了它就起不起来了,你怎么办?你只能进行一个答辩了是吧?或者进行一个找创业的时候来给你搞保健品。再一个就是说第三个就是说它机油它会时间一长,它会进行变质,那么变质的机油它的一个润滑效果就会非常的差,会加剧我们它的磨损的系统,这一点也不好。
那么第4个就是我们的一个轮胎,那么我们的车身的重量它是比较重的,那么长时间,我看他整体的夹在舞台上,它的这些种类都会进行一个卫星,而且它受力面它会提前一个老化,所以说长时间不开这个情况,接下来我们这4个方面要特别的注意一下,那么如果说我们真的要这样的长时间保持车辆的,我们应该怎么正确的去做?我们再来看一下,首先我们要把车子进行一个彻底的清洗洗干净,然后把它放置到一个小区的停车场内,或者说有摄像头监控的地方,比较空旷一点的地方,不要放到树下或者是居民楼的一个楼下,不能出现什么树枝丫树油对不对?鸟屎落叶不好,你放在居民楼的下面,如果里面窗户比较架的话,比如说花瓶掉下来了,砸到你车上你得不偿失,对不对?
所以说这一点要避免掉,放到一个小区的停车场,有监控的地方还是比较好的,安全性是有的。还有一点是什么?如果说你这样情况之下可以给车给弄一个车衣吗对不对?给他照上,这样的情况之下还防晒保护车漆对不对?还能够预防什么一些小鸟之类的,上面给你画画是不是还是比较不错的。再一个就是说我们的一个电瓶,电瓶的话七八天左右的时候让我们的朋友给我们把车子开起来跑个几公里转一转,就是充电或者是开起来之后让他给电瓶充一充电,不至于我们的电瓶亏电最长的时间不能超过两周,为什么时间一长的话,店里面可能就没电了,就火打不起来了。
那时候只能特别麻烦了,是不是?再或者是什么,我们走的时候把电瓶的一个负极给它拆了,这样停止它的放电的情况也能起到一个保护的一个作用。那么第三个就是我们的轮胎,轮胎我们的一个胎压尽可能冲得要高那么一点,比方说2.5你可以出2.6分~2.7都可以,也不至于他这个上面时间一长它漏气了,慢慢的等方面造成了一个很大的负荷,这个样子。然后第4个就是说我们的车的里面有没有一些什么易燃易爆物品或者一些食物饮料等等之类这样的东西?目的是什么?
如果说你的车在那放着很好的,如果说烟花爆竹在里面爆炸了,或者它燃烧起来了,那么这个时候你在你的车里面,你可能你的车里面就很难弄了,所以说这些方面一定要检查好了以后,在进行一个良好的放置,最好是什么?把你的车钥匙交给你能信得过的一个朋友或者家人,让他们能够给你做车子,有什么事给你开一开,溜一溜的给你检查检查各个方面正常使用,是不是这样的情况之下还是比较不错的。那么如果说我们的车子长时间的一个停放了,那么我们要再一次把这个车子进行要打开,要正常使用的情况之下,我们要注意什么呢?
首先我们能做的先看一下我们4个轮胎的1个胎压,有没有一些肝病的1个情况,或者说有没有出现1个什么高低的一个情况检查一下,然后把车子往前开一点挪一下,看一下我们的地面有没有漏油的情况,是不是?还有一点是什么?检查一下我们车的各个的零部件,你看有没有松动,或者有没有什么出现一个特殊的情况,稍微看一下,再然后就是说我们的车子要低速行驶几公里,为什么这么说呢?这个时候我们的一个发动机的预热也好,各个零部件的预热也好,还有一个润滑系统也好,它要怎么样?
稍微流动对不对?就跟疏松筋骨一样,对不对?长时间不活动了。这样的一个情况之下,如果说遇到了一些什么哪个车的零部件各方面的出问题了,我们点下刹车就能把车停下来。如果说你车床垫不开,猛的一开,非常激烈的行驶,这个情况之下非常危险的。如果遇到了突发状况,你刹车刹不下来,来不及撞到了墙上或者掉到了河里,那就是得不偿失了,对不对?
所以说这一点一定要注意一下,检查是不是?好了,本期节目就到这里,希望小伙伴们看了以后能够对大家带来一定的帮助,我们下期再见。
文章由易车号作者提供
