470
对于机滤、空滤、空调滤,大家可能都比较熟悉,但往往会忽略掉汽滤。
那么,什么是汽滤?汽滤又应该多久更换一次呢?
我来带您一起了解。
什么是汽油滤芯
汽滤/汽油滤芯,全称汽油滤清器,是燃油滤清器的一种。可过滤燃油杂质,为发动机提供清洁燃油,是保护发动机和供油系统的重要汽车零部件。
汽油在生产、储运和使用过程中,会产生一定的杂质如氧化铁、灰尘等,或者有些油站的油品质量本身就差,含有大量的杂质。
如果这些杂质不被过滤,就会被带入到发动机和供油系统中,最终损坏气缸或者造成喷油嘴堵塞。此时,就需要汽车滤芯来过滤杂质,保证车辆的正常运转。
汽油滤芯分类
汽油滤芯可分为两种:直列式燃油滤清器和内置式燃油滤清器。
其中直列式燃油滤清器是我们最常见的。它在外油箱的外部,和进油管连接在一起,而进油管的主要作用就是把燃油输送进发动机。直列式燃油滤清器的最大优点就是容易更换。
而内置式燃油滤清器,位于油箱内部,更换操作较为复杂,且维护成本相对较高,因此非专业人员不建议私自更换,建议您到正规4S店内找专业技师更换。内置式燃油滤清器的最大优势是通过率非常高,并且不容易堵塞。
汽油滤芯多久更换一次
汽油滤芯更换周期比较长,一般3-5万公里更换一次,具体需要根据您的保养手册或者实际使用情况及汽油质量优劣而定。如果燃料杂质含量较大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,更换周期就要适当缩短。
另外需要注意的是,如果汽车出现以下现象,又排除了其他原因,可能是因为您的汽油滤芯过脏,需要及时更换。
01急加速无力,且汽车大负荷运行时动力下降明显:汽油滤芯轻度堵塞,一般会使发动机供油不畅,导致发动机功率会有所下降。
02怠速时发动机抖动:汽油滤芯中度堵塞,不仅使汽车动力变差,还会使汽车怠速时出现发动机抖动现象。
03启动困难或直接启动不着车:汽油滤清器严重堵塞时,汽车会出现启动困难甚至无法启动的现象,有时候需要打火2-5次才能打着。
温馨提示:劣质汽油滤芯,不但材质差,而且过滤效果差。长时间在汽油内浸泡,滤芯本身会有过滤层脱落,堵塞油路,造成燃油系统压力异常,最终对车辆造成不可逆的损伤。因此千万不要贪图便宜,使用劣质的汽油滤芯。
易车号作者提供
