1181
动力大小以及输出特性,在影响驾驶感受的因素里占着不小的比重,那动力肉的车算是有驾驶乐趣吗?
当人比车凶的时候,肉车也不会变成不肉,更多的兴许只是气氛变了……怎样让有限的动力得到最大化的发挥,“开源节流”或许不错!节流,自然就是减少动力传递中的损失,以此来提高发动机的响应速度。
提升动力响应速度有三个途径可以选,但一般人都不会走这一步!
从发动机输出的动力,最先到达的地方就是飞轮,它的轻重也是很有学问的。
发动机主轴后面的大盘子,就是飞轮。一般原厂的飞轮都不轻,毕竟要考虑日常用车的各种工况。要是太轻,那爬坡的时候输出扭矩会吃亏。利用飞轮的惯性,到了后段更能稳住转速,发挥更好的加速力。
试试用手转动不同重量的车轮,比如自行车、摩托车的,或者玩玩不同重量的陀螺,脑海里就能形象不少了。
将其适当轻量化,那换来的更多的是发动机的响应速度。飞轮一经轻量化,比原厂轻个1/2都可以,发动机运转阻力小了,转速也就攀升得更快,响应快了加速也就得到了提升,和减轻簧下质量有着相似的疗效~
燃油车大概的动力传递,发动机是源头,变速箱次之,接着到传动轴。要把动力尽可能的未经损失的传递到变速箱,那必须补强离合器。
只要离合器一打滑,那就意味着有动力流失,动力响应变慢,加速性能下降。
所以,提升这部分传动效率的办法就是更换效率更高的离合器,比如摩擦系数更高的离合摩擦片,力度更大的离合压盘。如此一来,换挡的时候能减少打滑时间,从而提升传动效率。
看赛车上用的竞技离合,摩擦力贼大,离合膜片弹簧也很硬,压盘压紧力又贼强,用句大白话说就是几乎没有半联动,结合点就真的是“点”……
对于AT变速箱来说,锁止技术就是提升传动效率的法宝,比如马自达在6AT里头加入了多盘式锁止离合器,不通过流体而靠机械咬合来传递扭力,从而减少打滑损失,最终实现82%全速域锁止!
将传动轴轻量化后,也是可以提升动力输出的响应速度,提升加速能力。轻量化传动轴的材质主要是碳纤维、强化塑胶(FRP),重量也是有机会比原厂钢制的轻个1/2。
任何有质量的物体,运动起来都会有惯性,质量越小,运动起来更轻松,转动惯量也要更小。发动机的动力输出不变,换上更轻的传动轴,自然是更容易转动了,动力响应随之提升。
碳纤维传动轴的优点就是轻,以及能承受更大的扭矩。曾经三贱客的节目做过相关实验——碳纤维传动轴VS金属传动轴,将它们放在扭力机上,当扭矩达到1376Nm时,金属传动轴变形。而碳纤维传动轴在扭矩达到4713Nm时,才发生断裂。
也就是说,碳纤维传动轴能承受的扭矩是金属的三倍多!缺点也很明显,贵贵贵贵!
轻质量飞轮、多片离合器、竞技离合、碳纤维传动轴等,会走上这一步的人不多,像竞技离合不适合走街,碳纤维传动轴那个贵啊!两年前,宝马都宣布M3/M4取消碳纤维传动轴,不是扣成本而是为了在排气系统中安排颗粒物捕捉器,满足排放法规。毕竟,碳纤维传动轴碍事了~
碳纤维传动轴多数在跑车、超跑才见得多,要想低价享有?那可以看看阿尔法·罗密欧家的Giulia。
总的来说,将驱动系统加以轻量化可以带来发动机运转、响应速度的提升,以及更好的加速性能。减少动力损失,提升传动效率也是可以很好的提升动力响应~
