964
如何查看车辆机油量
观察机油油量的方法应该是冷车状态下,在平地测量机油量。测量前先拔出机油尺擦干净,然后重新插入机油尺测量孔知,注意一定要插到底,再次拔出就可以准确查看机油量了。
具体操作
时间
刚熄火,5分钟或者更少的时间不要轻易看机油尺。因为机油尚未完全流回油底壳。
你以为5分钟就够了?远远不够道。有的机油加完,会启动发动机运转1分钟然后熄火,这样发现机油尺不够再加点机油,可别忘了,从熄火到拔出机油尺的时间也很短。这专种情况下,机油没有完全流回油底壳,所以测量出来的液面都是偏低的。
地点
检查机油尺时,一定要确认车的四个轮子停在同个一水平高度上,也就是说属前后左右都不要有任何的倾斜。一旦倾斜那么机油液面发生改变就不会准了!
如果需要检查,最好等停好车后,空档不拉手刹,如果车能停住不动,基本就是水平的了。这个基本是可以观察出来的。
