1249
车型年份
维修背景
别克GL8ES仪表盘上胎压故障灯亮,经维修技师检测是胎压传感器出了问题,需要更换新的传感器。但维修技师对TS100胎压传感器编程步骤不熟悉,寻求朗仁售后工程师远程指导。
使用设备
编程步骤
1、把原车胎压传感器ID信息记录备用。
2、安装朗仁TS100胎压传感器。
3、使用胎压诊断设备TP200连接车辆→选择美洲车型→别克→GL8ES→2017.01-2020.06(433MHz),下一步。
4、选择编程→手动输入ID(注:如原车胎压传感器上没有ID信息显示,可通过读取ECU复制ID),下一步。
5、手动输入ID每次只能选择一个传感器编程。点击激活按键会提示数字加字母的信息,下一步。
6、根据原车传感器的ID信息来输入(操作方向键选择数字或字母然后点击OK键,每输入一个信息点击OK键),输入完ID信息点击激活按键再点击OK键,下一步。
7、提示正在扫描,靠近需编程的传感器。当编程选择“√”时,点击激活按键进行编程,下一步。
8、编程完成,TS100传感器ID号和原车ID一样,确定返回,下一步。
9、将所有轮胎充气到标准值,拉起手刹,打开点火开关,进行胎压学习。
基本版仪表:使用多功能按键的‘菜单(Menu)'键/方向键进入胎压界面,按复位‘设置/删除(SET/CLR)'键,开始学习。
高配版:进入胎压界面,长按方向键中间复位按键(V/Set/Reset/SEL)开始学习。
10、按左前、右前、右后、左后顺序激活传感器,每激活一个传感器,车辆喇叭会响一下。当最后一个传感器激活成功时喇叭响两次说明学习完成。然后关闭点火开关重新打开点火开关有胎压信息显示即可。
文章由易车号作者提供
