去易车国际站
继续浏览当前页
夏天燃油供给系统最容易出现的故障现象, 你都知道吗?
1、别克君威轿车怠速转速过高怎么办?
故障现象:一辆2005款的 2.5L轿车,发动机怠速转速过高。故障诊断与排除:接车后,测得该的怠速转速为1400r/min。一般情况下,怠速转速过高的原因可能是节气门关闭不严、位置传感器有故障或调整不当、怠速空气控制阀有故障、冷却液温度传感器有故障、PCV阀有故障、进气系统真空管路漏气等。首先用故障检测仪读取故障码,显示无故障码。又用故障检测仪读取了位置信息、空调负荷信息和温度信息,数据也都显示正常。随后检查并清洁了体及怠速空气控制阀步进电动机,怠速转速依然如故。
接着用真空表测得怠速状态下进气歧管真空度为33kPa (正常应为64~67kPa),而且真空表指针有小幅度的摆动,这与进气系统漏气故障的特征相吻合,于是接下来便重点检查进气系统的漏气点。首先拔下PCV阀及上所有的真空管,用胶带堵住上的真空管接口,并使怠速空气控制阀可靠关闭怠速旁通空气道后,起动(对怠速空气控制阀步进电动机不通电),的怠速转速无变化,由此可判断不是真空管路的问题,应该是进气管路系统漏气。进而检视及其衬垫,未发现异常情况。在怠速运转条件下,用机油壶在各缸衬垫处滴,在3缸衬垫处所滴很快消失,且伴有“滋滋”声一漏气的症状。拆下后,果然观察到该衬垫已破裂。换上新衬执后,怠速转速即稳定在850r/min,的真空度为66kPa.故障排除。
2、吉利远景1.8L轿车怠速不受控怎么办?
故障现象:一辆2008年产1. 8L轿车,怠速转速偶尔会自动上升至1200~ 1800r/min,最高甚至能上升到4000r/ min,故障每天出现1~2次。故障诊断与排除:根据上述的故障现象,初步判定故障的原因有:加速踏板拉索发卡、位置传感器调整不当、位置传感器本身故障、电控单元搭铁不良、位置传感器信号受到干扰或步进电动机插头松动无法通过大电流,导致步进电动机失控。
根据上述可能的故障原因,先检查了加速踏板拉索,加速踏板拉索没有干涩或过紧情况;连接故障诊断仪读取控制系统数据流,在怠速时开度为0%,目标转速为800r/ min、 发动机转速为800r/min,以及进气压力等数据均正常;反复踩踏加速踏板,试车无故障发生且数据流正常;检查蓄电池搭铁线未见异常;与驾驶人一起试车,故障未出现。询问车主得知,该车的故障在开空调时发生频率较高。于是打开空调试车,故障果然出现了。怠速运转时,表指针伴随着空调压缩机电磁离合器吸合,在1200~1400r/min反复波动。
但还没来得及查找故障原因,故障就消失了。之后对空调系统进行了一系列检查,均未见异常。再次试车,在车辆空挡滑行过减速带或遇颠簸路面时有上升趋势,停车时故障再次出现。利用故障诊断仪观察控制系统数据流,开度在1°~2°之间反复变化,转速为1800r/min,关闭空调故障依旧。怀疑位置传感器信号可能受到干扰。于是在故障发生时晃动了一 下线束, 故障消失了。进一步剥开此处线束进行检查,未见异常。决定尝试用绝缘胶带将位置传感器的3根线单独修好、装复并处理好此处的两个搭铁点,试车,故障排除。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
