401
说明:「刹车失灵」是汽车概率性故障中最罕见的类目,造成刹车失灵的原因多见于控制系统故障,其次则为制动系统总泵或分泵损坏,再次为刹车踏板卡顿导致无法主动刹车。面对这种故障可以尝试两种方式强行降速,其中安全等级最高的方式为使用「电子手刹」,激活的方式为强行提起按键2/3秒。电子手刹的功能之强大,请参考第一节。
智能强制制动
ECUESP「电子手刹」的安全制动基于上述两项配置,ECU行车电脑管理着汽车的“心脏”——发动机,以及几乎所有核心的控制程序。强行激活电子手刹制动的动作,其本质为输送电信号到ECU;由行车电脑接收「强制制动」信号之后,电控系统首先会切断发动机的动力输出,随即激活「ESP车身稳定控制系统」开始全力制动。
ESP_electronicstabilityprogram,释义为电子稳定控制程序。其基础功能主要为汽车制动时保证车辆不失控,比如用「ABS刹车防抱死」模块方式车轮锁死导致无法转弯,同时可以以每秒十余次的高频率恢复极限制动力。「TCS/VDC系统」可以实现牵引力的控制,在刹车到车辆即将失控时,ECU可以主动输出动力修正车身姿态;后者可以在制动过程中调整四轮制动力,修正转向不足或可能甩尾车身姿态。(功能参考下图)
知识点:电子手刹能够做到以ECU控制ESP,实现对前后车轮的同步制动与制动力调整,状态要比人工控制主动刹车更加精准。而机械手刹只能制动后轮,在行驶中拉起有可能造成后轮“抱死”;由于路面总会是中间高两侧低,车身重心偏向右侧会造成右轮的滚动阻力更大,此时如后轮抱死则会出现汽车往右侧「甩尾」。所以利用机械手刹强行减速不能力度过大,在即将抱死导致车辆失控之前要松开手刹,频繁的拉起和释放才能安全降速。
降档制动
L_low低速挡S_sport运动挡M_manual模拟手动挡MT_手动变速箱汽车变速箱具备上述四个档位可以尝试降档制动,自动挡汽车在「D_drive行驶挡」中减速,前进挡会随着车速的降低而同步下降。但是从D挡直接推入L/S挡,变速箱则会主动降低前进挡,以低档位齿轮比无法放大车速的结构特点,实现发动机以「高转速低车速」克服滑行高速实现强制减速。
M(±)挡也可以在行驶中直接推入,切换后可以通过挡杆或换挡拨片控制前进挡的升降。比如某台车装备了「6AT手自一体变速箱」,在D挡时TCU(变速箱控制程序)会自动的在1/2/3/4/5/6挡之间升降;而推到M挡后则只能自动缓慢降档而不能升档,或者以预留按键控制实现快速自动降档,简而言之为:D=M=1/2/3/4/5/6,区别为“全自动”与“半自动”。
「MT手动变速箱」可以越级降档减速,原理同样为激活“发动机制动”。不过在降档时一定不能跨度过大,比如减速到80km/h最多可以降档三挡,如果直接推出二挡反而可能因制动力过大导致车辆严重冲击;这一瞬间的冲击不仅会严重损伤发动机与变速箱,同时也可能造成车辆失控。这就是各类型汽车应急制动的方式,如何使用只需要综合车辆制动系统自行分析,供参考。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
