7813
大众双离合车型长时间等红灯时,D挡停车会不会磨离合器?用不用挂到N挡?相信这是很多大众DSG车主普遍存在的疑虑。鄙人作为蔚揽车主,又试驾过多款大众DSG车型,今天就和各位分享一下我长期用车get的心得。
D挡停车状态下,大众湿式DSG的离合器基本都不会完全分离(似乎不论具体型号,都是如此),而是保持轻微的半联动状态,不管是深踩刹车还是使用电子手刹或自动驻车功能都如此。以我的蔚揽(迈腾旅行版)6速湿式双离合为例,挂N挡原地怠速,发动机转速约750转,瞬时油耗0.8-0.9升/小时(发动机充分暖机且不开空调)。而D挡停车时,发动机转速小幅上升到800转,瞬时油耗1.0-1.2升/小时,同时能感觉到轻微的抖动,似乎在和刹车系统较劲。
D挡怠速油耗和转速
N挡怠速油耗和转速
这样调校的好处是起步时动力接合的速度快且平稳,松开刹车立刻开始滑行,接近AT的感受。缺点就是影响D挡停车时动力系统的运转品质,而且比N挡费油。如果你是湿式DSG车主,不妨对比一下D挡和N挡的转速、瞬时油耗和抖动感差异,如果并不相同,那么等长红灯还是切换到N挡或打开启停更好,既舒服又省油。
与湿式DSG相反的标定逻辑,干式DSG则带有NeutralIdle功能,只要深踩刹车或使用自动驻车,D挡刹停后转速会从停车之前的近1000转降到750转,停车时感受不到抖动,油耗也与N挡/P挡无异,均为0.5-0.6升/小时(暖机不开空调)。可见,干式双离合的车在D挡深踩刹车时离合器可以完全分离,效果等同于N挡。等长红灯不需要挂N挡。因此,这些车型等红灯时可以不挂N挡,只要把刹车踩住或者用电子手刹/自动驻车就行了。但相应地,这种标定下,起步时的动力响应速度会比湿式DSG慢一些,解除制动后,离合器要等大概1秒才会接合动力。
大众双离合的这种标定差异,应该是基于干湿双离合的特性不同。湿式双离合仗着油液的散热性能好,不太需要担心离合器会因为短暂的D挡停车而过热,所以标定思路侧重于动力响应速度,以轻微的半联动确保起步时没有动力延迟,也不容易顿挫(毕竟双离合的车在同样动力输出时,起步速度就是不如液力变矩器快)。但干式双离合由于只能靠风冷散热,标定时更注重对发热量的控制,恐怕工程师为了求稳,就选择牺牲抬刹车即走的响应速度来减少不必要的发热。
易车号作者提供
