2.05万
导语:全球生态环境及国内用车环境的不断施压下,小排量增压发动机的应用逐渐广泛起来,从最初的丰田D-4T(1.2T),再到七代高尔夫上首次出现的1.2T。从最初被大家的广泛吐槽,再到今天无数“滴滴”司机们喜爱的挣钱工具,无疑是用销量得到了认可。未来的纯电还没到来,但未来的小排量增压机已经无法避免了。
·宝来卸下1.5L,1.2T动力再次上线·
大众再国内销售的车型除了上汽大众的朗逸常年上榜之外。还有一汽大众的宝来与速腾也是虎视眈眈,热度并不输朗逸在多数消费者心中的位置。从元旦到现在,宝来在1-4月的累计销量79998辆,而尺寸等级更大的速腾也有68288辆的整体水平。不同的是,宝来的入门车型动力为EA211的1.5L自然吸气,而速腾则是选用了EA211的1.2T涡轮增压动力。
从销量来说,这两款车的销量差距可以看作是由售价区别而导致的,在动力上并不会产生对于销量影响的过多影响。
此次同样换装了1.2T动力的宝来申报图被曝光也是令我对这套动力来了兴趣,外观设计上没有明显改观,所以也没必要浪费口舌去阐述设计。最大的变化就是换装了1.2T动力之后,将尾标更换为200TSI。新车的长宽高分别为:4663/1815/1462(1473)mm,轴距2688mm,仍旧与现款车型保持一致。而换装了1.2T动力之后,官方的申报油耗仅为5.1L/百公里。
·优劣掺半,1.2T动力的表现值得期待吗?·
首先要知道的是这台1.2T动力是源自1.4T动力而来的,相较于曾经的EA111减重了22公斤,全铝缸体材质对于减轻的确很有帮助,同时大众深知对动力系统的压榨是需要高转速的,这就对燃烧室的承压能力有了很大的考验,于是在气缸内加入了铸铁材质的缸套来保证抗压能力。
它的出现就是为了替换掉曾经大排量的1.5L及1.6L自然吸气发动机,最大功率85kW(116Ps),比现款宝来的1.5L动力增加了2kW,而扭矩上则是提升了55N·m,达到了200N·m的输出表现。但熟悉动力发动机输出习惯的老司机们不难发现,这台1.2T动力需要到2000rpm才能发挥出来,那么在2000rpm之前就相当于是一台1.2L自然吸气动力的机器在工作。高转速介入扭矩的优势自然就是巡航阶段的油耗非常美丽,这也是5.1L/百公里油耗的核心原因,但线性的加速表现上迟滞的会非常明显。急加速的时候,这台1.2T动力与1.5L动力的变速箱调教无二,都是通过连续降档配合高转速介入,但实际表现上会比1.5L的加速表现优异不少,毕竟动力参数在这里,而且介入转速够低。
显然在这类型小排量变速箱动力的调教上大众是很拿手的,开过共享POLO的人都知道,挂了S档的POLO一样能够嗷嗷叫着冲进超车道上的。所以换装了这套动力之后,不要再去问带不带的动,你要关心的是另外两个问题。
其一:涡轮增压机器的油耗控制没那么容易,这台1.2T动力的机器不比1.4T动力,在涡轮介入之后,进气量的增加也会导致燃油量的增加,瞬时油耗的表现会非常明显的增加。如果你的驾驶习惯是急加速、急加速、急加速、刹车刹车刹车、急加速。那么不要去纠结5.1L/百公里的油耗为啥你这没有开的爽是需要油耗来换的。
其二:一台十万级的家轿车型选用了95号燃油,虽然现在燃油价格不高,但的确是需要注意的。我已经看过不下5个速腾车主开着1.2T动力的速腾加92号油了。
·阿川评车·
1.2T动力目前大家熟知的也许是丰田以及大众,其实还有标致也在推1.2T动力。售价上这些替换了相对大排量的自吸发动机的1.2T动力也并不算优惠,仅以去年上市的速腾为例,自动档的1.2T动力入门车型售价与1.4T动力入门版车型的售价仅相差2W元,在配置上也相差甚大,所以简单粗暴的可以理解为这2W元更多的是为了买配置,发动机价格相差无二。那么为何厂家都在大力推1.2T动力的小排量机器呢?在我看来,是为了完成小排量涡轮机的混动系统而做准备,例如即将进入国内的1.5Li-MMD混动系统,未来小排量的涡轮增压机器混动系统将会成为主流动力,用燃油机解决续航问题、再用电机解决动力输出,让你兼顾开的爽和开的远。
【文|浩子果果】
