552
在汽车限购的一二线城市,越来越多的家庭女性开始青睐用微型电动车代步,它的用途很简单,就是满足方圆几公里内的代步,主要就是买菜和接娃。这样的车型既可以上本地牌,又因为是电动车而更经济好用。欧拉R1其实已经打开了这个细分市场的开口,造型上也充分迎合了女生的审美。今天我们试驾的零跑T03也是针对这个市场而来,相比前者,它在功能上增加了自动驾驶辅助和人脸识别等科技配置,让这种微型电动车也变得智能起来,带来全新的用车感受,跟随我们一起来感受一下。
T03是零跑汽车旗下第二款车型,基于零跑T平台打造,定位于A00级纯电微型车,主打城市代步微型车市场。外型采用“曲面设计美学”风格,大量圆形元素使它看上去圆润可爱,呆萌的造型容易受到女性消费者的青睐。新车提供夜眸蓝、晨光黄、光白、磁灰、金属黑共5种颜色可选,可以满足年轻用户的个性需求。本次我们试驾的车型是2020款400豪华版,车身颜色为光白。
外型设计——小巧可爱风格双前脸造型提供个性选择
这台车采用了“立体蜂窝”式前脸造型,有一定的进气通风效果,不能算全封闭式前脸,但与燃油车较大的格栅风格也不相同,算是自成一体吧。还可以提供一种“微笑曲线”造型前脸供消费者选择,双造型风格也出现在微型车上,值得肯定。
车标LOGO置于前脸中央,翻盖下方是直流快充(0.6小时)和交流慢充(6小时)接口,快充36分钟即可从30%充至80%的电量。
牌照下方是黑色通风格栅,中央设有毫米波雷达模块,零跑T03是A00级纯电小车中唯一实现L2级自动驾驶辅助功能的车型,具备“3摄像头+1毫米波雷达+11超声波雷达”的硬件基础,能实现包括APS智能泊车系统、ACC自适应巡航系统、LSF低速跟随系统等在内的10项自动驾驶辅助功能,遇到市区拥堵路段驾驶更轻松更安全。
前大灯同样以圆形元素为主调,这双呆萌的大眼睛将其可爱的调性展示了出来,外圈灯带为LED日间行车灯,除此之外还具备自动头灯、高度可调和延时关闭功能,近远光灯采用的是卤素光源。
侧腮部分采用了扩散造型的通风口结构,内置一块黑色装饰板,但并非真实开口,只是装饰效果。全系均未配备前雾灯。
侧面来看,前方机舱部分较为短促,前后悬都很短,座舱占据了大部分的长度。因为底盘放置了电池包,座舱部分有意上提,车窗下沿的位置较高,给人感觉车身部分的高度占比较多,侧窗的高度受到一定的压缩。另外,我们可以看到,腰线与侧窗线一样是前低后高,甚至门把手都是前低后高,俯冲的姿态增添了很多动感。
车身尺寸长宽高分别为3620/1652/1577mm,轴距为2400mm。T03的长度和高度都略微领先对手欧拉R1,但轴距反而还要略短些。
外后视镜采用黑色底座+亮黑色外壳组合,设有转向补偿灯但并未设置侧置摄像头,说明它不具备360°全景影像功能。外后视镜除了电动调节外还支持加热功能,算是比较有诚意了。
车身同色的门把手造型看上去中规中矩,并不支持无钥匙进入功能。
前后轮规格均为165/65R14,花瓣状的铝合金轮毂造型时尚精致,匹配的是耐克森N-blueeco环保型轮胎。
尾部造型比较简洁,整体看上去高度很充分但有些偏窄,尾窗的高度占比相对也比较小。两侧尾灯与中央粗壮的黑色饰条自然连接,饰条上标注有“LEAPMOTOR”品牌英文标识,提升品牌印记。
尾灯造型小巧圆润,造型相当立体,外沿加入黑色饰条,内部的灯带类似大写的E字,有一定的辨识度。
下方保险杠采用双色组合,卤素雾灯位于上方白色部分,而下方的黑色塑胶部分造型圆润防止剐蹭。
车厢布置——简洁实用屏幕集成功能较多乘坐空间足够大
车厢的布局看起来很简单,基本上取消了实体按键,空调出风口采用顶部贯穿式造型。除了全黑内饰,还提供黑黄拼接配色,营造出来的车厢时尚感和活力感更高。用料方面,中控台基本以硬质塑胶为主,配色看起来倒不算廉价,但摸上去还是有些偏硬,好在方向盘、车门扶手处等增加了皮质包裹。
三辐式多功能方向盘采用皮质包裹,直径和握径都偏小,充分考虑到女生的人体工程,支持手动上下调节。左右侧横辐分别设有全速自适应巡航和多媒体系统的多功能按键,采用按键加滚轮控制,比较顺手。
8英寸全液晶仪表盘尺寸偏小,UI界面简洁耐看,各种车辆信息状态清晰易读。除此之外,仪表盘还能够与10.1英寸中控屏实现双屏联动,将导航、娱乐等信息投射过来,这在同级中也很罕见,带来新颖的用户体验。
主驾驶座A柱上设有两个摄像头,这是零跑品牌引以为傲的面部识别系统,基于大华首创的HDCVI专利技术,支持在高温极寒的环境正常工作,在各个不同生活场景的用车中能自适应调整红外补光,实现高精准的面部识别和同轴高清传输,达到秒速识别启动。有了这套系统,可以对驾驶者的状态进行监控,防止疲劳或打电话,未来还可以对驾驶者进行身份识别,进入个性化设定。
方向盘左后方设置了两个插卡槽。方向盘手动调节仅顶配车型配置。
10.1英寸中控屏基于安卓系统开发,拥有简洁的UI界面和流畅的操控感,内部集成几乎所有硬件系统的控制菜单,包括空调、灯光、充电、驾驶辅助等等。搭载科大讯飞3.0智能语音识别系统,支持包括高德地图、喜马拉雅FM、在线音乐、车载行车记录仪等功能。系统还支持手机APP远程控制,可以实现锁车开锁、空调开启、电量查询等功能。
得益于怀挡布局,前排座椅中间腾出了手机安置槽,较深的布局防止手机滑落,还增加了防滑条,前方翻盖打开可看到两个USB接口和12V电源,前排用电需求基本能得到满足,后方设置一个伸缩式水杯架,不用的时候可以收纳进去不占空间。
前排座椅之间并没有设置扶手,只有槽状储物格,前方设置了电子手刹,后方还有一个杯架,这里的布置有些简陋,而且浪费了空间。
前排座椅采用仿皮包裹,皮质略微偏硬,一体式造型看起来比较运动。主驾驶座椅支持前后、靠背和高低(2向)调节,副驾驶座椅则支持前后、靠背调节,均采用手动调节方式。
后排座椅材质与前排相同,坐垫和靠背间的角度较为平直,由于横向距离紧凑,更像是两座布局,也因此没有配置中央扶手。相信不少朋友会问,如此“袖珍”的尺寸,空间够用吗?侃哥身高172cm,头部空间将近两拳,腿部空间为一拳,这样的空间表现确实很出人意料,甚至比同尺寸的燃油车更好。后排只布置了两个头枕,头枕做得很宽,靠起来比较舒适。
除入门车型,其余车型均配备不可开启的全景天幕,尺寸达到了同级独有的42寸,这点还真的很出乎意料。
后排空间有惊喜,但尾厢的空间就真的比较局促了,常规状态下容积为210L,仅可放置一个小号行李箱,不过对于买菜而言,其实也是足够了。
后排座椅支持一键整体放倒,放倒后可容积提升至508L,载物能力大大加强。不过放倒后就变成两座布局了,所以如果后排支持比例放倒使用起来会更加方便。地板下方为隐藏式储物暗格,并未配备备胎。
驾驶与辅助系统——好开易驾低速段加速良好适合城市代步
动力方面,零跑T03搭载零跑自主研发的Heracles电驱总成,永磁同步单电机拥有55kW(75Ps)的最大功率和155Nm的最大扭矩,匹配电动车单速变速箱。采用宁德时代NCM811三元锂电池,电池能量为36.5kWh,官方宣称NEDC综合续航里程达到403km(同级竞品普遍为300km左右),这样算下来电耗为9kWh/100km,算是相当低了。这台车可以提供三种能量回收模式,在最大回收状态下比起普通可提升15%-25%的续航里程。还有三种驾驶模式,分别是运动、经济、标准,不同模式的电耗也不相同。
我们对这台小车进行了短暂的试驾,首先它整体操控感受是非常轻松简便的,方向盘的助力较大,转动起来非常轻巧,非常适合女生操控,单手操作都很轻松。其次,踏板设定也很轻柔,电机的响应很快,头段扭力爆发不算猛但绝对够用,非常适合在城市路况频繁起步的状况。官方宣称它0-50km/h加速时间在5秒多,实际感受是从起步到50km/h阶段动力的输出确实比较直接,尤其是在这个速度内如果刹车再加速再刹车再加速,整体的响应都是比较直接的。不过在超过这个车速后,加速的感觉就明显要迟缓一些,车速越快感觉动力越有些跟不上,它的最高车速100km/h虽然是电子限速限制,但即便不限制其高速的加速能力也比较弱,因此如果上高速驾驶需要超车时,一定要预留足够的空间。另外,在急加速时,能够听到电机有一定的啸叫声,在这方面可以再略微优化下。
这台车的三种驾驶模式,其中经济模式下动力响应更平缓,能量回收的自动感更强,而且此时松开刹车踏板车辆也不会蠕动缓行,需要踩油门才能滑动,这种状态更适合电量不足时使用。一般情况下,使用标准模式,动力响应更积极些,能量回收则平缓些,松开踏板可以缓行,适合城市的日常用车。而运动模式下,动力响应也没感觉更快,能量跟标准模式保持一致,松开踏板也不会缓行,需要踩油门起步。另外,这台车的转向也给了舒适、标准和运动三个模式,不过我们感觉三者差异比较小。
底盘方面,这台小车采用前麦弗逊独立式+后扭力梁非独立式的悬挂组合,前置前驱布局。底盘的调校显示出一定的成熟度,平直路面基本没有零碎的跳动,而在通过坑洼路面时,悬挂的吸震能力良好,车身的晃动幅度控制的还可以接受。不过,毕竟轮胎比较窄,抓地力性能比较低,我们用40km/h的车速过弯就能听到胎响,不建议做激烈驾驶。
零跑T03最大的卖点是具备L2级的驾驶辅助,我们通过前面的摄像头、毫米波雷达和方向盘上的按键都能感受到它的硬件已经是具备了,不过由于厂家的软件还在完善中,我们暂时还不能体会到这些功能。包括自动泊车辅助也是,大概要到9月份调试完毕,车辆通过OTA升级就可以实现了。
侃哥点评:
由于零跑之前的S01车型在车厢的装备有些不够完善之处,导致我们对于T03也会有些担忧,会不会有明显的瑕疵。通过短暂的试驾,至少从可以看到的层面,这台车的表现是出乎了我们的意料,整体的用料和工作感觉还是不错的,车厢的人体工程做得也有模有样。驾驶起来也基本成熟,方向盘、底盘和三电系统并没有出现明显的不足。考虑到这台车价格、续航里程和配置表现,综合的性价比还是比较高的,如果L2驾驶辅助开放使用后,它的优势就更加明显了。
本篇文章由易车号作者提供
