3.24万
一;CAN接受帧AT101超时错误
①、NOx(氮氧)传感器通过CAN总线,将监测的氮氧浓度信号时时发送给ECU。如果ECU超过0.5秒没有接收到NOx浓度信号,就会报出此故障;
②、没有接收到的原因无非是发送器、传输媒介、接收器故障。基本上都是:传输媒介故障导致,也就是NOx传感器的线束、接插件故障导致;极少数情况是NOx传感器故障。
原因及排查
①、NOx传感器的4根线束开路、短路,或接插件故障。检查NOx传感器的接插件及4根线束,是否存在开路、短路故障,电压是否正常。
其中NOx传感器接插件1号针脚是正极24V,2号针脚是负极0V,3号针脚是CANL2.2V左右,4号针脚是CANH2.8V左右。如电压不符,请排查原因;
②、极少数可能NOx传感器损坏:也可能NOx传感器损坏,但NOx传感器售价较高,谨慎更换测试。
排查技巧:基本都是NOx传感器接插件、4根线束故障。
二;CAN接受帧TSC1TE超时错误
故障原理
1、“CAN接受侦某某超时错误”代表了一类故障,以TSC1TE为例:发动机ECU可以通过CAN总线,接受整车控制器(比如CAN仪表、CBCU、自动变速箱控制器、GPS锁车、辅助节油等)上的信息或控制指令,TSC1TE就是自动变速箱指令的名称,如果ECU收不到,就会报出此故障;
2、由于接收信息较多,管理复杂,某些机械变速箱也可能报出“CAN接受侦某某超时错误”故障,这是因为ECU默认开通的原因,一般不亮故障灯,不需要处理;
3、基本此类故障都不亮故障灯,“除AT101超时错误”外,如不是自动变速箱,都无需处理。
4、影响自动变速箱工作:如不是自动变速箱,影响不大;如自动变速箱,需排查;
5、可能影响整车控制器,比如GPS等:一般不影响整车功能。
原因及排查
①、一般不亮故障灯,无需排查:发动机数据原因;
②、如配自动变速箱,则需要排查:可能影响自动变速箱的工作,需排查CAN网络是否正常,是否开路、短路,电压是否正常。
排查技巧:基本都无需排查,不亮故障灯;如自动变速箱,则须排查CAN总线。
以上两针脚仅是接入ECU的入口,此故障应排查整个整车CAN网络及其他控制△
三;DCU、BCM超时
故障原理
1、国四车辆,有时整车厂自主选用后处理系统,他们的后处理控制器称为DCU。DCU需要定时向ECU发送数据,如ECU不能按时接收DCU的数据,就会报出此故障。
2、故障原因:CAN总线故障,导致DCU数据传输失败;或DCU本身问题,没有按标准发送数据;
3、由于整车厂选用DCU后处理,且CAN线由整车厂搭建,所以,此故障需根据车辆整车线路原理图查找CAN通讯线故障点。
4、影响NOx浓度的监测及后处理工作。
原因及排查
①、整车通讯CAN网络故障,短路、开路或电压异常:检查整车CAN网络,CAN低是否2.2V左右,CAN高是否2.8V左右;
②、DCU本身数据故障:优化数据。
排查技巧:基本都是CAN网络、ECU故障。
四;ECU上电后主继电器开启过早
故障原理
1、这个故障的意思是:在T15上电之前,ECU部分针脚就已经有电压;
2、T15上电后,ECU首先进行初始化,这时候带电针脚是没有电压的,如检测到电压,就报此故障;
3、几乎都是,由整车电源与ECU针脚短路引起的:禁止整车24V电代替任何ECU的供电针脚。
4、一般不影响发动机、车辆的基本工作,可能影响部分整车功能,比如使用K68针脚的进气预热等。
原因及排查
①、整车24V电源代替ECU供电针脚,或与ECU供电针脚短路,比如替代或与K68短路:在T15断开20秒后,但保持整车电源打开情况下,测量ECU供电针脚,如测的电压,就是异常;
②、ECU供电针脚与电源短路,比如K68与电源短路:同上。
排查技巧:基本是ECU供电针脚与电源短路引起,比如K68。
ECU针脚号与参考电压△
五CAN节点A总线错误
故障原理
1、CAN总线介绍:CAN总线类似于电脑之间通信的网线,可以实现ECU、CBCU、ABS、CAN仪表等CAN设备之间信息共享,比如水温、机油压力等,仅需ECU安装传感器即可,就能把当前测得的水温、机油压力时时传送给CAN仪表。CAN仪表不需要专门安装水温、机油压力传感器了。
2、CAN总线是整车线束中,两根特殊的线,有标准的电压、电阻、及制作规格;
3、只能CAN设备才能使用CAN总线,有时一辆车上有几个CAN设备,比如ECU、CAN仪表、NOx传感器等,每个CAN设备称为一个节点,其中ECU就是节点A;
4、但“CAN节点A总线错误”并不是ECU本身故障,基本都是整车CAN网络电压异常、其他CAN控制故障造成CAN网络干扰导致。
5、影响CAN仪表上转速、水温、机油压力等参数显示:造成CAN仪表显示异常,但不影响机械仪表。
6、影响自动变速箱的换挡等:可能造成自动变速箱换挡不平顺,设置失效;
7、一般不影响整车的基本运行。
原因及排查
①、整车CAN线短路、断路或被干扰:检查CANH、CANL电压是否正常,通断是否正常,一般CANH电压2.8V左右,CANL2.2V左右,因使用情况电压稍有不同;
②、CAN网络控制器或整车CBCU本身故障:造成CAN线电压异常,波动较大,请检查CBCU、整车CAN控制模块等;
③、NOx传感器或CAN仪表、ABS/ASR控制器、AMT控制器故障,导致CAN线不稳定:依次断开上述控制器,检查其对CAN电压的干扰,并检查其相关CAN线路。
排查技巧:不是ECU故障,而是整车CAN网络或其他CAN总线控制器故障引起。
文章由易车号作者提供
