517
10部电动车型11部有大至一样的驾驶感受一踩便冲住去,没有引擎之下,行车宁静。没有波箱之下,行车顺畅不会震,没有段落的向前飙,操控和制动感觉沉重、累赘,转弯稍快便会响胎,加上现时电动车型的续航力随随便便也有400、500km,所以挑选电动车型很大程度是对个别车厂的名气、对其内外设计的演绎,以及对电动系统操作上的小把戏的选择。今次试驾的奥迪etron一如所说,驾驶感和反应与其他电动车型其实差不多,若是蒙着眼开车的话,我敢说你分不出它是特斯拉ModelX、积架IPace或其他。
但我们颇欣赏etron是暂时所见相对地最不扮晒野的电动车型,所说的扮野,是指它没有那种懒蓝懒绿、懒科幻的设计主题,没有懒太空实验室的内饰;骤眼看,etron的外形其实与Q8相差不远,内笼更可以说与一部正常电油奥迪SUV没有分别,若要暗地里转为素食而不想高调地告知天下的话,etron是可以说是最能令你正常过活的电动车型。etron的车身长度与新出的Q8差不多,比Q7稍短,属奥迪里的大形SUV。车子的沙板etron标志和制动卡钳以橙色点缀,作为电动型号的区分。
头灯眼底独有四条横向的日行灯;哑银色的车头入风口,上下两截是封闭的,只有中央部分入风,内有电动页帘,能根据驱动系统或冷气或前制动散热需要而打开;后沙板有抛出的quattroblisters轮拱,车侧有较劲的裙脚;尾泵把应该出现排气喉的地方,它有几条横间作交代;尾灯之间就如奥迪的高级车系有红色光条没有地方古古怪怪,就是奥迪SUV一部。
构造上,etron的电池正常地平放于两轴间的地台内,带来5050前后重量分布。电池容量95kWh,据称续航力有约400km。电池藏于铝架内,有水箱水冷却,另有35毫米厚的铝片封底,提高撞车或撞膊的保护。整个电池构造重量有700kg,以35颗螺丝锁在底盘上,增加抗扭曲力27%,厂称其抗扭曲力比同类电油SUV高45%。前后五连杆悬挂。
车厢里,同个奥迪现时的双屏幕表板,上屏幕有各项功能,下屏幕冷气,按动按键时有同有声响和微震感觉,同个可变大、小仪表的VirtualCockpit数码仪表,同样的哑色木纹衬些银色电镀边装饰,同样的奥迪driveselect系统,相同的气氛灯光;后排同有中桥冷气出风口和LED显示控制板,B柱内亦豪华地有冷气风口和挂勾,如大形SUV的大形尾箱,旁边有拉制可将后排椅背弹低,大天窗有窗帘气氛、排场、造功和功能与一般奥迪无别。
作为电动车,etron的座椅特有仿似电路图的橙色线图案,屏幕里自不然有与有电池状况有关的显示图标,转数表地方改为一个绿绿的发力/充电表,发力的部分由%表示,100%之外的Boost是电动系统操作上的其一小把戏。etron采用前、后两个异步摩打,四轮驱动,厂方没有列出个别摩打的输出数字,但系统总输出正常有355匹/561牛顿米,由D波啪落S波踩地板油,可将发力表由100%扯上Boost区域,限时8秒可以将输出增至408匹/664牛顿米。
四驱系统闲时多会净后轮驱动,需要四驱时的反应只需30微秒,比电油车的quattro系统更快。车子0到100公里每小时加速在D波时需6.6秒,普普通通,S波有Boost时需5.7秒,同是一踩无间段的扯着去,但没有ModelX和IPace只需3、4秒那种光速飞航般的加速压力,收油时充电。etron是首部采用电子控制油压制动系统的电动车,车子的减速充电方法与其他电动车型无异,即收油减速和踩Brake都可为电池充电。
但奥迪分开0.3g以下的减速只会单靠摩打拖慢,0.3g以上才会动用夹Brake制动,或是根据需要而两者同用,通常只会用尾辘制动,设计上特别注意brake踏感觉保持统一,我们亦可汇报轻Brake和重Brake的脚踏感觉没有分别。方向盘+/拨片有0、1、2三种拖慢程度,0度没有拖慢,2度最慢,不似三菱欧蓝德PHEV有6段或起亚NiroEV有3段可更仔细地微调减慢覆度,但etron很多时候也可以做到onepedalcontrol单脚踏控制。
奥迪driveselect系统同有efficiency、舒适、auto、dynamic、individual模式来改变踩油反应、方向盘轻重、悬挂软硬,和SUV车系特有的Allroad和Offroad模式,气压避震于Allroad时升高车身35毫米,Offroad时再高15毫米,Dynamic时降低26毫米;ESC稳定系统有分运动s和Offroad模式。车子重量不轻,有2565kg,与ModelX差不多,比IPace(2208kg)更重,操控和制动性能一如所说,感觉沉重、累赘,容易响胎,踩油踩甩时,四驱系统确实快捷地出手制乱。
5050重量分布令前和后辘有有平均甩出的覆度,全是意料之内,行车是豪华奥迪般的顺滑和隔世。质现时奥迪的双屏幕表板中控台,可变大、小仪表的VirtualCockpit数码仪表,车厢氛围跟其他奥迪车相似。etron的座椅特有仿似电路图的橙色线图案,由D波转S波踩地板油,可将发力表由100%扯上Boost区域,限时8秒可以将输出增至408匹/664牛顿米。电池容量95kWh,续航力有约400km,S波有Boost时需5.7秒,一踩无间段的加速。
哑银色的车头入风口,上下两截是封闭的,只有中央部分入风,内有电动页帘,能根据驱动系统或冷气或前制动散热需要而打开。电池正常地平放于两轴间的地台内,后排有中桥冷气出风口和LED显示控制板,B柱内豪华地有冷气风口和挂钩。尾泵把应该出现排气喉的地方,它有几条横间作交代,尾灯之间就如奥迪的高级车系有红色光条。按动屏幕按键时有同有声响和微震感觉,屏幕显示自不然有与有电池状况有关的显示图标。方向盘拨片有三种拖慢程度,0度没有拖慢,2度最慢,很多时候也可以做到onepedalcontrol单脚踏控制。
易车号作者提供文章
