726
今天为大家带来不一样的精彩内容,希望各位看官给小编动手评论点赞喔!您的每一次评论点赞都会带来好运气喔!
夏天到了,天气是越来越热,开车出门如果不开空调的话,车里面能把人热死。真是开车一分钟,流汗两小时。打败我们的不是天真,是天真热!如果汽车里没有空调,相信很多人夏天真的不愿开车出门。
(1)打开的时候,先开风扇,再开AC键。(2)关闭的时候,先关AC键,再关风扇。
(3)以上两点都是对汽车精益求精的操作,顺序反了,没有什么太大影响。
我曾经对这个汽车空调怎么开还真不太懂。有一次夏天出门,因为天真热,本想着开空调凉快凉快。开了很长时间,不但感觉不到一丝丝凉气,反而感觉比不开的时候还要热。不一会儿功夫,背心就完全湿透了。开了空调怎么不凉快呢,反而更热了?难道我车上的空调坏了么?
首先说说这个A/C键,它是汽车的压缩机控制开关,打开它之后,电磁离合器就是吸合状态,压缩机就把冷媒送到蒸发器,然后产生冷气。另外A/C键还有除湿的功能。
于是我就把车开到一家维修店,让修车师傅给看看怎么回事呢?行家一出手,就知有没有啊!修车师傅上车看了看,按了几下按钮,下车对我说,你车空调一点问题都没有,是你不会开空调。你现在再上去试试,是不是凉快了?我上车感受了一下,还真是凉快了不少。
打开或者关闭汽车空调,是先开AC开关还是先开风扇呢?这个问题基本上开车的人都没有太注意过,包括我本人在内,但这其实是有讲究的。开空调得先开风扇,再开AC;关空调则反过来即可!
首先开空调,为什么要先开风扇的,夏天由于太阳直射加之本身气温太高,车内温度往往能到70/80度以上,我本人的车是哈弗H2,皮座没有加其他坐垫,前几天中午的时候上车,由于一整上午车都晒着,当时差点烫伤大腿了;所以说这个时候则需要先开风扇,并且把风速调到最大,外循环,待到3/4分钟开AC转内循环,这样空调效果就好很多。
我就问修车师傅,这开空调还有这么多讲究吗?修车师傅说,那可不,不会开空调的越开越热。你知道为啥你越开越热吗?你只开了风扇,没有打开AC制冷开关,空调怎么能凉快呢。并且你还开着外循环,外面的热空气都进来了。风向选择也不对,因为冷空气比较重,应该选择向上吹气,制冷效果才会更好。
至于打开空调先开风扇还是先开A/C开关,自动空调与手动空调就有区别了。首先说自动空调吧,自动空调只要将温度调节合适了,直接按下AUTO按钮后空调系统就自动给电磁离合器通电运转压缩机,并且同时打开风扇送风。风扇转速根据设定的温度值自动调节。
开空调的时候,先开风机还是先开AC也是有讲究的。应该先打开风机,把风量开到最大,先开会外循环,把车里的热空气先抽出去。然后再开AC制冷,开个两分钟左右就可以把内循环打开,一会儿车里就凉快了。等车内凉快了,可以暂时关闭AC制冷,等不凉快了再打开AC,这样开空调省油。
开一段时间的内循环后,为防止车内的空气变污浊造成司机瞌睡,可以切换一会儿外循环,让外面的新鲜空气进来。快到目的地的前几分钟,提前把AC制冷关闭,同时把风机风量开到最大,吹吹风道内和蒸发器上的水分,防止细菌滋生发霉,下次开空调就不会有难闻的味道啦。
手动空调打开方式则略麻烦,手动空调想要制冷首先需要打开A/C开关,但是这时候电磁离合器并未吸合,仅仅是开关被打开,还需要我们打开风扇,这时候电磁离合器才会吸合,压缩机开始转动。
总结:开空调的时候,先打开风机风量调至最大,同时打开外循环,抽走车内热空气后,再开AC制冷,改成内循环。关空调的时候,先提前几分钟关闭AC制冷,同样风机风量调最大吹吹风道和蒸发器上的水分,停车前关闭风机。
所以说自动空调打开时候只需要按下AUTO开关并调节合适的温度就可以了。手动空调则需要同时打开风扇和A/C开关。同时关闭空调则一样,自动空调直接按下OFF按键空调系统就自动关闭,手动空调需要同时关闭风扇和A/C开关。当然了,只关闭风扇也可以,因为只要风扇关闭了压缩机电磁离合器直接也断电了。
看完小编的这篇文章,你们有什么想说的呢?欢迎评论区下方评论留言喔,您的每一次评论点赞就是对小编的肯定与鼓励,明天小编将会继续为大家带来更多好的内容,希望大家不要错过喔
文章由易车号作者提供
