452
汽车在行驶时,胎内的气压会随着行驶的路程越来越多而自然减少,所以车子一般跑3000-5000公里左右就要给轮胎充气。
现在有了胎压计,充气时看一下胎压计就知道现在轮胎已经充到什么程度,一目了然,但是很多车主对于轮胎充气是充到2.3还是2.5一直没有一个确切的答案,有的人习惯性给轮胎充到2.3就停下,有的人则没有充到2.5是不会停下来的。
给轮胎充气
那么给轮胎充气不是2.3就是2.5?修车师傅:大兄弟,你这是在亲手毁车
首先,轮胎充到2.3还是2.5并不是一直不变的,决定轮胎充到2.3还是2.5需要根据不同季节做相应改变
例如夏季户外气温高,轮胎受热胀冷缩原理的影响,只要充到2.3就够了,如果冲到2.5,不是不行,轮胎就像气球一样,吹的太大气球就会自动爆了;而且轮胎胎压过高,会导致行驶时颠簸感更明显,遇到一些尖锐的石子也更容易爆胎,轮胎爆胎往往是一瞬间的事情,而且轮胎爆胎的威力不小,一旦没有正确处理,慌乱之下乱打方向盘,极易导致车毁人亡。
所以轮胎充气时一定不能加得太满。
但是是不是胎压一直保持在2.3就对了?其实也不是
冬天的时候,户外气温低,受热胀冷缩的影响,即使同样充到2.3,冬季要比夏季的轮胎看起来更瘪一些,换句话说就是胎压不够,而胎压不够的话,不但会增加行驶阻力,导致油耗增加外,还会增加轮胎与地面接触面积,导致过度摩擦生热,也是有爆胎的危险,所以冬季的时候,轮胎胎压最好加到2.5甚至2.6也是可以的。
文章由易车号作者提供
