303
帝豪和远景S1客户关爱中心 5天前
点击蓝字 关注我们
这些知识你可能知道,但不一定了解,今天小编就和大家讲讲车辆的6大油液,一起踏上汽车达人进阶之路吧!
01发动机机油
1、号称汽车“血液”的是?
正确答案:B、机油
发动机是个精密复杂的部件,机油号称发动机血液,起到润滑、防锈、密封、清洁、冷却等作用。好机油能让发动机处于良好的工作状态,现在机油市场鱼龙混杂。小编建议车主最好到吉利品牌授权服务站购买原厂机油,品质有保障。
02发动机冷却液
2、发动机冷却液能用水代替吗?
A、能 B、不能
正确答案:B、不能
冷却液全名防锈防冻冷却液,主要有三大功能:冷却、防冻、防锈。冷却液不能用水代替,因为冬天水易结冰,撑爆水箱水管。100℃时水会沸腾,导致发动机“开锅”,另外水还会锈蚀发动机零件。
03 车辆制动液
3、制动液要定期检查的原因是?
A、具有挥发性
B、具有腐蚀性
C、具有吸水性
正确答案:C、具有吸水性
制动液又名刹车油,可以把你踩刹车的力量传递到刹车上。制动液有个吸水性强的缺点,喜欢吸收空气中的水分,时间一长含水量就会过高,影响刹车效果。因此车主可定期在吉利品牌授权服务站检查制动液含水量,必要时更换制动液。
04 车辆洗涤液
4、洗涤液能否用肥皂水代替?
A、能 B、不能
正确答案:B、不能
洗涤液通常也叫玻璃水,主要用来清洗前风挡玻璃和后车窗。建议大家添加合格的玻璃水,不要用肥皂水、洗洁精水等代替,因为肥皂水等时间长了容易结成污垢,堵塞喷嘴和管路。
05 变速箱润滑油
5、自动变速箱内含有润滑油吗?
A、有 B、没有
正确答案:A、有
变速箱油是保持变速器系统润滑、冷却、清洁的重要油液。需要注意的是,在换油时建议更换厂家规定的自动变速箱用油,因为不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部件等都会有所不同,原厂用油是根据变速箱的结构和材料特殊配制的,其他品牌的油即使质量很好但也未必适用。
06 车辆燃油
6、吉利汽车大多数车型的燃油标号为?
A、92号及以上无铅汽油
B、95号及以上无铅汽油
C、98号无铅汽油
正确答案:A、92号及以上无铅汽油
汽油作为车辆发动机的燃料,不仅为车辆运行提供动力,还拥有清洁油路、冷却汽油泵等功能,因此添加品质合格的燃油、保证油箱内油量充足等,都是很有必要的。吉利大多数车型官方建议使用92号及以上无铅汽油,但博瑞GE、星越2.0T等车型官方建议使用95号及以上无铅汽油。具体参考油箱盖背面汽油加注标识。
关于汽车的小知识,你还有什么想要了解的
下方留言区评论告诉小编吧
咱们,下期再见!
(部分图片来源于网络,如有侵权请联系我们删除)
(具体信息请以车型说明书和吉利技术标准为准)
