200
[资讯-牛车网]
不同的设计师设计出不同的汽车,不同的工程师也会调校出不同的汽车,这就造就了市场上如此与众不同的车型。那么看似相同的方向盘,转向手感也是千差万别。为什么有的车方向盘这么重?是调校问题还是结构弊端?今天,牛车实验室就跟您仔细聊一聊转向系统手感那些事。
有的车转向天生很轻,有的车天生很重,还有的车有时轻有时重,这些都正常吗?其实,这些大部分都是厂家的故意标定。
早期的汽车没有过多电子设备,车辆的大部分零件全部都是机械连接,那么转向也不例外。即便是现在不少低端车型,仍然在采用低成本且结构简单的机械转向。
机械转向没有任何助力,前车轮的转向角度全部通过驾驶员手臂力量而来。像神车五菱这样的微面,都是采用没有助力的机械转向,因此开起来会比较费力。
汽车是要进步的,成本低并不代表最方便,因此电动助力应运而生。就像现在流行的电子档把、电子手刹一样,电动助力能够显著降低驾驶员的操作力度,让驾驶更加轻松。
虽然轻松,但转向的力度当然不是越轻越好,否则不利于掌控汽车。这也是为什么总说日系车韩系车“开着飘”,一方面是由于车子重量轻,另一方面就是转向轻。
正因为这样,所以车辆转向的调校就有轻有重。一般来说,小型车的转向手感就比较轻,大型豪华车的转向手感比较重,这主要是从用车环境和车型定位来考虑的。
电子的优势就是可以随心标定,现在越来越多的车型开始使用转向力矩随速增益。通俗来说就是低速的时候转向轻盈,便于轻松调头揉库等操作;而高速时转向手感沉重,让车辆开起来更加平稳。这样的调校方式,小编觉得是最好的。
还有一些车型没事采用液压助力转向,这些主要用在客车和卡车上,也有少量大型、中大型SUV使用,例如兰德酷路泽和普拉多等等。
之所以选择液压助力,不是成本,而是因为这些车型太重,电动助力需要很高的功率,所以只能采用液压助力。
液压助力转向的助力是通过发动机的能量来推动液压泵,但是液压助力转向在低速状态下手感会比较沉重,这主要受限于它的物理结构。
除此之外,一些突然的转向力度不均匀,很可能是由于故障原因。首先就是转向系统出现问题,例如前轮定位角不准、转向器缺油、轴承故障等等,都可能导致转向力度不均匀。
此外,两个前轮胎压差别较大,也可能导致转向偏沉。如果胎压偏低,轮胎与地面的接触面积更大,摩擦力更大,转向自然会更加吃力。
综上所述,有些转向的沉重,是机械物理因素,难以攻克;是厂家有意为之,刻意调校;而还有些可能就是车辆老化,或是零部件发生了故障导致的。那么如果您觉得爱车转向过沉,可以参考小编给大家普及的这些知识,看看到底是设计原因,还是车辆发生了问题。
收藏举报投诉易车号作者提供
