1733
说起保养,很多司机除了更换机油之外,都不知道保养具体还会做些什么,所以有些人会自己买机油到外面直接更换了事,后续出来问题就麻烦了。而也有些人觉得4S店会在保养的时候多一些莫名其妙的项目来增加收费,觉得4S店坑。其实你只要看过保养手册,就会知道保养具体要做些什么,哪些东西是必须换的哪些不需要换的。那么,一般保养的具体流程是怎样的呢?今天斗车哥就借来一台劲炫,给大家探探日系车的保养概况。
在分享保养过程之前,先来跟大家聊聊这台新劲炫,它的定位是紧凑型SUV,顶配2.0LCVT智领版,落地价大约16W。配备2.0L自然吸气发动机,以及前麦弗逊后多连杆式全独立悬挂底盘,另外还配备有LED前大灯、膝部气囊、胎压监测、无匙进入/无匙启动、天窗、自动空调、倒车影像等等配置,性价比要高于很多同级别车型。
目前新车已经行驶了5千公里,宽敞的空间和不错的动力操控也让这台三菱的SUV有了不少激情。回到正题,分步骤来跟大家说一说新劲炫的整个保养过程,看看一般日系车的保养,到底要做哪些工作。
第一步:售后顾问接车和登记
这个步骤就是你预约(或者没预约)到店之后,服务顾问一般会过来接车,并把车开到售后车间,给车做好详细记录之后,给座椅、方向盘、换挡杆等套上保护套,并安排技师过来接车去做保养。因为我提前做了预约,所以来到4S店就开始了接车登记工作,售后顾问服务效率很高,态度也不错。
第二步:灯光检查和车内功能检查
售后师傅将车开到工位上后,也要做好登记,然后开始保养的第一步,检查灯光,除了车内灯光之外,前后大灯也是要重点检查的。经过了师傅的仔细检查,新劲炫的内外灯光照明都没有问题,车内的所有按键旋钮等也没有出现问题。
第三步:检查发动机舱
这个步骤主要检查发动机舱内的一些液体液面、以及电子元器件、液体管等,看看液面是否足够、电子元器件是否松动、液体输送管是否泄漏等,当然如果发动机舱太脏,也必须进行前期的清洁,内部的脏物也要清理掉。
第四步:检查机油情况
这个步骤是非常必要的,毕竟机油就是发动机的“血液”。检查没更换机油前的机油情况,以简单了解发动机目前的运转状况。
更换下来的机油被装到这个黄色的“罐”当中,保持周围环境的整洁干净。
这个过程也是必须的,每次保养都需要更换一次机油和机油滤清器,这样才能保证发动机的运转良好。而在机油选择上,选择了广汽三菱原厂的机油,不仅仅是因为首保免费,更主要的是原厂机油本身就是针对原厂发动机研发,因此在契合度上会更高,品质也更有保障,对发动机的保护更好。
第六步:检查底盘
在放了机油之后,售后工作人员还要对底盘进行全方位的检查,看看有没有产生松动或者液体渗漏的地方,检查结束后还要对底盘螺丝等部位进行加固(不管有没有松动都要加固),同时还要检查轮胎、刹车盘以及悬挂系统等位置。趁此机会,斗车哥也仔细查看了一下新劲炫的底盘,底部比较平整,而且前麦弗逊后多连杆的全独立悬挂结构以及粗壮的零部件,当然也没有出现任何液体渗漏的迹象。
第七步:电瓶检查和行车电脑检查
对底盘进行加固、对胎压进行调整之后,就是检查发动机舱的蓄电池电量,看看是否在正常范围,如果不正常,就要看看电池的电量衰减情况。随后就是对行车电脑进行检查,行车电脑的检查主要是用专门的电脑连接车里的OBD接口,对数据进行读取分析,看看有没有存在故障信息,以及修改保养里程等。
第八步:清洁空调滤芯和发动机舱
保养其他工作做完之后,还要清洁一下空调滤芯,目前新劲炫空调滤芯还没有到更换的时候,所以售后工作人员拿出来用风枪吹干净即可。另外在保养前只是做了简单的发动机舱清洁,在保养之后,还要进行深度一些的清洁,彻底除去脏污,让发动机舱内的环境更加干净,但切记在外面洗车的时候千万别用高压枪对发动机舱进行冲洗。
第九步:洗车
在车间的保养工作结束之后,整个保养施工阶段的流程就算结束了,但还不能把车开走。
第十步:查看保养报告以及办理离店手续
最后值得一提的就是,不管你有没有全程监督整个保养过程,在保养结束后最好看一下你的保养报告,这份报告一般出自售后工作人员之手,到底做了哪些项目,你会一目了然,因为这个报告是作为售后工作人员考勤绩效用的,所以更具参考性。另外,保养的价格清单也看一下,钱花在哪里,你心里也就一清二楚了。当然了这台新劲炫是首保,免费(常规保养也不贵,咨询后大致为500元左右)。
以上的十个步骤,就是我们日系车车主平时保养的时候要常做的项目过程,个别4S店在保养步骤上或许会有些区别,但主要把这些项目都做完,那也八九不离十了。而这次保养呢,总共耗时不到一个半小时,一般常规保养用时也基本是在两个小时以内,所以从这点也可以看出广汽三菱在售后工作上的高效率了,而且工作上也比较细致用心。作为日系车车主的你,在保养时,这些环节你都做了吗?
易车号作者提供文章
