1689
汽车上有一个不可忽略的地方,那就是仪表盘。对大多数驾驶员来说,汽车仪表盘只是一个看时速,转速的地方。然而就是这么一个容易被我们忽略的地方,隐藏着巨大的信息。
汽车修理师傅都知道,仪表盘小小一个其功能却十分强大,基本上只要汽车存在问题,绝大多数都会在仪表盘上有所显示。
对于经常开车的人来说,仪表盘上的这些信号是一定要掌握的。
通过仪表盘上的检视灯来判断车子的不同运作状态,以下这几种灯亮的时候要特别注意:
一为机油量不足,发动机无法得到机油完全润滑,在正常情况下机油并不会短时间内大量消耗,所以有可能是发动机机油外泄;
第二个原因就是机油泵压力不足。此时应尽快停车,以免车辆在没有机油润滑的状况下继续运转造成发动机受损。
②仪表盘上水温灯亮时,由于水箱中的水不会平白无故减少,应该是冷却系统发生问题,当然这也有两种可能性:
一是系统某处有漏水现象;
二是温度太高使得冷却系统压力升高将水挤出,如果水箱漏水可先暂时于副水箱中加水,然后试着开到附近的修理厂请专业维修技师来处理。而车辆不同副水箱的位置也不相同,此时司机朋友一定要先参阅车主手册。切记、切记不要轻易开启水箱盖,因发动机工作温度极高,盲目打开水箱盖,瞬间冒出的蒸汽容易造成人身伤害。当然也不要试图行驶到目的地后再检修,这样容易对发动机造成严重伤害。
若是水温灯亮但并非以上情况时,表示散热用的冷却风扇产生问题,一定要立即停止行驶,不然温度骤然上升、压力变大致使冷却液变成高压水蒸气外泄,从而导致发动机缸盖变形,或使缸床垫片损坏,那样就需要1~2天修理时间。
③当刹车油面灯亮起,可能是刹车系统漏油,不然就是刹车片过度磨损,最好是停止行驶,否则因刹车不灵而造成危险就得不偿失了。
④另外ABS信号灯亮起表示刹车系统没有防滑作用,但仍有刹车功能,但至专业汽车维修厂维修是无可避免的处理方法。
仪表板虽然可以提示一些故障的发生,但重要的还应该是定期保养,每行驶5000~10000km的定期保养,可以及早发现一些问题,在重要故障发生之前,就将其解决,才是上策。
骋安延保让有车的世界更美好
易车号作者提供文章
