1364
92号汽油和95号汽油都是国内最常见的燃油标号,然而不少车主朋友对这两种汽油存在一些疑问,92号和95号汽油的区别是什么?92号汽油能和95号汽油混在一起吗?对车辆会有什么影响?今天小编就给大家捋一捋这些问题,希望可以解答车友们心中的疑问,让大家科学养车。
1、92号和95号汽油有什么区别?
汽油牌号是根据异辛烷含量定的。92号汽油的异辛烷含量为92%,正庚烷含量8%,所以叫92号汽油。而95号汽油的异辛烷含量为95%,正庚烷含量5%,所以叫95号汽油。
汽油中异辛烷含量越高,汽油的抗爆性就越好。也就是燃油混合气体在发动机燃烧室中越不容易爆燃。所以,95号汽油的抗爆性要优于92号汽油,而抗爆性越好发动机里有感爆震的可能性就越少。
(注:爆燃会导致混合气燃烧不充分,发动机积碳,油耗增加,尾气排放不达标等)
除此以外,两种汽油中催化汽油、重整汽油以及防爆剂的比例也各有不同,但总体来说在汽油质量、清洁度方面没有高低之分,只是适用于不同压缩比的发动机罢了。
总体来说95号汽油好一些。因为95号汽油相比92号来说更稳定,抗爆性更好,大发动机的工作声音也能得到减小。但是如果汽车是压缩比比较小的,那么92号比较合适一些。然而本质上,汽油还是汽油,是没有差别的,就是添加剂不同。
2、92号车能加95号汽油吗?
如果你的爱车说明书上写的是要求加92号及以上汽油,推荐加95号。
加高标号汽油,代表着您的爱车就算加了92号汽油也不会有任何问题,因为人家厂商原本已经考虑低标号的用油情况,最低就是允许92号。
而加了95号汽油的情况下,因为低标车加高标号汽油,这实际上是提高了油品的抗爆震性能,给车子带来更小的抖动,使发动机更平稳,但同时你也要承担高标号汽油更高的价格。
所以建议按照厂家指导的标号加就好,不用偏得加高标号。
3、95号车能加92号汽油吗?
如果车子说明书上要求最低加95号汽油,但你一不小心混加了92号汽油,那这种情况下,确实可能对车子产生负面影响。
加低标号汽油,可能会对车产生负面影响。
根据《世界燃油规范》中的说法:如果发动机所用的汽油辛烷值低于辛烷值要求,可能引发震爆,从而损坏发动机。
这就好像说,这个人最多喝二两白酒,但是你非要让他喝四两,那他多半会醉倒或者进入醉酒状态了,反正就是酒上头了,不舒服,说不定还得吐。
但在《世界燃油规范》中同样还提到:对于装有爆震传感器的发动机,是可以通过点火推迟,进而适用低标号汽油。
而这就好像是,上面那个只能喝二两酒的人,你每次通过监测他醉酒的时机,慢慢锻炼、监测、反馈来调整他,那么其酒量久而久之就会变得好一些。
偶尔加几次低标号汽油,不会有太大问题。
现在的车基本都装了发动机爆震传感器,所以就算爱车最低要求加95号汽油,但你偶尔加几次92号也不会有太大问题的。只是可能会导致发动机的热效率、动力性、燃油经济性、尾气排放等等方面的恶化。
因此最好不要长时间加低标号汽油,要根据油箱盖上的标号要求加油。
所以总的来说,我们加油的时候把油箱盖打开,上面写着厂家建议加油的标号,我们按照要求标号加油就好了。而且这个事情的后果可大可小,轻则白白浪费掉人民币,重则整个发动机都要抬到车间里面去大修。
总结:
汽车使用什么标号的汽油最好,其实厂家在出厂前根据车辆技术参数和测试已经给出了答案,所以各位车主直接参照油箱盖上的标号要求加油就没问题。高标号油混低标号油偶尔应急加一两次问题并不大,发动机并没有想象的那么柔弱和不堪一击,但若长期混加还是容易积劳成疾,所以最好尽量避免哦。
文章由易车号作者提供
